kalle22
mikä on kun malaguti ei saa enää kipinää kone remontin jälkeen?
akku,tulppa ja cdi on kunnossa
Motorjaa
Mitä teen?
Mh:n virtalukko ei tunnu toimivan. Kun kone käynnissä ja kääntää avainta niin mitään ei tapahdu, ainoastaan mittarin taustavalo heikkenee. Ja sitten tänään ajoin niin yhtäkkiä kone sammui kuin seinään eikä enään käynnisty. Saa kipinää ja laitoin tulpanreiästäkin bensaa muttei käynnistynyt.
paskaeitoimi
Mikä mahtaa olla ongelma, kun mopo kulkee 20km/h ja pätkii, eikä kierrokset nouse.
Vuotaa myös öljyä kytkinakselista. Mäntä vaihdettu ja kytkinpuolen stefa vaihdettu.
Huohotinletku ei ole tukossa. Kytkinakselin stefa myös vaihdettu.
RIEJUAM11
- Rieju Mrx 2008
- jkl
- 23.8.2018 12:41
paskaeitoimi kirjoitti:Mikä mahtaa olla ongelma, kun mopo kulkee 20km/h ja pätkii, eikä kierrokset nouse.
Ootko putsannu kaasarin?
kalle22
miten dtn ducati sähköissä menee magneetolta virta akulle kun cdistä ei lähde muutakun magneeton johdot ja maadotus?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Staattorista lähtee keltainen johto joka menee jännitteensäätimelle ja siitä sitten diodin läpi akulle.
kalle22
nikoho
- Kuopio
Mikähän on kun am6 vuotaa öljyä huohotuksesta? Kaadoin noin 0.8l sisään. Vuotanut paljon ja vielä tulee
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Kysymys/tyhmä kysymys. am6 kannen tiiivisteet. isompaa on ohuempi musta ja paksu punainen. kumpi pitää laittaa vakio pyttyyn/kanteen ja millä ne saa pysymään paikoillaan kun tuntuu että on liian isot eikä pysy niissä pykälissä. sama pienemmällä tiivisteellä?? varmaan 7v sitten viimeksi kyseisen vehkeen kanssa pelannut eikä silloin ollut tälläistä ongelmaa.. Kiitos
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Se ohuempi.
Tullu laitettua esim. tiivisteliimaa pieni sutaisu tai silikonirasvaa (ei ainakaan vahingossakaan haurastuta) pitämään noita paikallaan.
Olispa urat sylinterin puolella
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Joo saisi kyllä olla sylinterissä urat
poika päätti ottaa projektin itelle, niin minähän sen joudun kasaamaan
kiitos tiedoista, aloin jo miettimään, että jos vaseliinia pikkaisen laittais uriin niin voisi pysyä.
Vielä kerran kiitos
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Oisko porukalla ideaa et mihin koneesta katoo vaihteistoöljyt kun vaihoin sen kampiakselin stefan ja tiivistemassat koneen sisällä pitäs olla kunnossa. Ei myöskään pääse jäähytinnesteen sekaan, eikä vuoda alleen.
kopra__
- 14.4.2018 15:04
kopra__ kirjoitti:Oisko porukalla ideaa et mihin koneesta katoo vaihteistoöljyt kun vaihoin sen kampiakselin stefan ja tiivistemassat koneen sisällä pitäs olla kunnossa. Ei myöskään pääse jäähytinnesteen sekaan, eikä vuoda alleen.
Nii ja sitä kans et eikös se oo sen about 0,8l vaihteistoöljyä kun vetää siihen tarkistusruuviin asti?
Hietamäki
- 31.8.2019 19:50
Eli detsistä hävinny puristukset tai siis oon kasannu dtn hankin moottorin ja rungon ja kaikki muut hilippeet! ja sitte oli kaikki sähköt ja kaikki ja katoin tuleeko kipinää ja tuli! sitte laitoin putken ja tulupan kii ja ei lähteny käyntiin imin alipaineell kaasarin täytee ja polin ei läteny ;( imin uuestaa kaasarin täytee ja laitoin pyttyy suoraa bensaa ja ei lähteny vaihoin tulupan ja ei lähe ja puristuksia ei oo ollu missää vaiheessa ollu hirveesti
eli mikä voi olla vikana kannen pultit oon kattonu pitäs olla tarpeeks tiukalla ja se tulppa vaihettu ja uuet bensat laitettu ja näi pitäs päästä ajaa auttakaa!
ja ostin moottorin lähes ajosta oli vain muutaman kuukauden seissyt!
detsimias
- 13.10.2018 11:31
Hietamäki kirjoitti:Eli detsistä hävinny puristukset tai siis oon kasannu dtn hankin moottorin ja rungon ja kaikki muut hilippeet! ja sitte oli kaikki sähköt ja kaikki ja katoin tuleeko kipinää ja tuli! sitte laitoin putken ja tulupan kii ja ei lähteny käyntiin imin alipaineell kaasarin täytee ja polin ei läteny ;( imin uuestaa kaasarin täytee ja laitoin pyttyy suoraa bensaa ja ei lähteny vaihoin tulupan ja ei lähe ja puristuksia ei oo ollu missää vaiheessa ollu hirveesti
Ootko kattonut, että tulppa kastuu kun poljet? Kaasarissa likaa?
Itellä oli hyvin puristuksia detsissä, mutta ku mitattii nii puuttui kuiteskin. Johtu siitä ettei käynnistynyt.
Ootko kattonut ettei sylinteriä ole kiristetty kieroo? Kaikki tiivisteet kohillaan?
