jawa123
- 25.4.2011 21:00
Posteineen 165 joten hintaa tulee 25e enemmän kuin maxiscootilta. Tosin olisihan tuolta varmasti helpompi tilata kun ei oikein ranska suju
noh, saattaapi olla että päädyn hankkimaan scatterilta ihan vaan nopeen toimituksen ja luotettavuuden vuoksi. Eikä tilaus ole ihan vielä ajankohtasta, kun tarkotus olis ensin ajaa tänhetkinen mäntä loppuun ettei jää turhaks.
säästäväinen mies
Aleksikos
- 16.2.2014 15:07
Mikä olis paras tehoputki joka antaa kunnon piikkii?
Virit on: MHR team 80cc,kisaläpät,24mm dellu,metrakit ja kaikki konee osat vahvistettu mitä pystyy
Mut kyselisin onko parempaa YLÄKAUTTASTA putkee kuin metrakit? Pitäis mennä oikeelta puolelta
jawa123
- 25.4.2011 21:00
thaitus
Voca racing
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Koitetaanpas tämmöistä huvikseen.
Jyväskylän alueella jos joku ihana ihminen haluaisi auttaa, niin apua otetaan vastaan.
Mulla on tommonen madallettu vakiosylinteri (113), josta pitäisi pakoa hieman suurentaa. Itselläni ei ole vehkeitä eikä taitoa tähän hommaan, enkä yhden sylinterin vuoksi kehtaa välineitä ostaa. Eli jos Jyväskylän alueella joku sylinterien viilaamiseen perehtynyt haluaa auttaa, niin laittakee privaviestiä.
Tarvittaessa sovitaan palkkiosta
tuuninkiX
- Yamaha Aerox -04, Peugeot XPS -04
- 6.10.2013 15:55
Olisi tämmöinen ongelma, että tasapainoakselin se pienempi laakeri ei lähde millään pois? ELI milläs porukka noita on saanut irti? Onko lämmittäminen puhaltimella hyvä idea? Kiitos jo etukäteen!
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Tasapainoakselin laakerin irroitusohje by hessuhopotin.
Lämmitä uuni 200 asteeseen (kiertoilmauuni 180c). Valmistele lohko paistovalmiiksi irroittamalla siitä kaikki sulavat osat, kuten muovinen huohotinnippa. Levitä huoneenlämpöinen lohko paistiritilälle avonainen puoli alaspäin ja paista kunnes laakeri tipahtaa pois pesästään paistiritilälle. Anna jäähtyä pari tuntia tai kunnes lohko on huoneen lämpöinen ja asenna sitten uusi laakeri tilalle.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
toholla kuumaks sen lohko laakerin ympäriltä, koita välttää ite laakerin kuumentamista. Liukuvasara on pop.
Endless
- 18.8.2013 12:57
hei
moottori, että jotain on rikki (kuva)
Kerro minulle, mitä se on ja miten vakavasti?
Endless
- 18.8.2013 12:57
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Endless kirjoitti:IMG_20140319_214011_1.jpg
hei
Ootko suomalainen vai kirjotatko muuten vaan noin huonosti/are you even from Finland, your grammar is horrible.
Endless
- 18.8.2013 12:57
Я с Украины
всем спасибо кто помог
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Sama venäjän kielen taidottomille "olen ukrainalainen, kiitos kaikille avusta" näin siis pääpiirteittäin omalla lukion venäjän kielen taidolla
Endless
- 18.8.2013 12:57
если это предмет разговора...
гугл переводчик делает ошибки, многие слова переводятся в неправильном падеже. Мне 28 лет, у меня высшее образование, на Русском я пишу без ошибок. На этом предлагаю закрыть тему. Проблема в переводчике. Я не знаю Финский...
i can write english, if it will be better for you friends...
