WPWW
- Kawasaki K(d)x
- 17.1.2007 16:27
Jos laittate piperin ja vaati isompaa suutinta, samalla se tuo tehoa.
Nicsu
- Seinäjoki
- 12.1.2007 21:42
WPWW kirjoitti:Jos laittate piperin ja vaati isompaa suutinta, samalla se tuo tehoa.
Tai siis tasapainottaa seoksen.
Ku itte tekee niin tulee kans vähä itte tehdyn näköönen!
Import
- 29.8.2006 17:25
Jos seos on kohdillaan (oletus) niin koneen teho riippuu lähes ainoastaan saatavan ilman määrästä. Siksi ihan järkevää sijoittaa kunnon putsariin.
Nicsu
- Seinäjoki
- 12.1.2007 21:42
Atech kirjoitti:Jos seos on kohdillaan (oletus) niin koneen teho riippuu lähes ainoastaan saatavan ilman määrästä. Siksi ihan järkevää sijoittaa kunnon putsariin.
Mut ei normaaliin mopoon putsarin vaihto tehoihin vaikuta.
WPWW
- Kawasaki K(d)x
- 17.1.2007 16:27
No varmasti vaikuttaa. Jos tarvii laittaa isompaa suutinta se saa uudella putsarilla enemmän ilmaa. Laitetaan enemmän bensaa tulemaan, jolloin soes on sopiva ja soppaa tulee enemmän.
Se on taas eri asia tunteeko sen perseessä.
jansku91
Kannattaako laittaa mikä ilmanpuhdistaja Dellerto sha kaasariin ja mitenkä toi power filter toimii siinä tuleeko siihen kovemmat äänet/lisää tehoa.
Mötör*
- Inkoo
jansku91 kirjoitti:Kannattaako laittaa mikä ilmanpuhdistaja Dellerto sha kaasariin ja mitenkä toi power filter toimii siinä tuleeko siihen kovemmat äänet/lisää tehoa.
Unohda Power Filter. Ei suodata kunnolla, eikä sen kanssa tulee yhtään enemmän tehoja, ellei ole jo isoja virejä (isompi pytty, kaasari, tehari). Jos jonkun vapaavirtaussuodattimen haluat, kannattaa laittaa Pipercross, paljon parempi ku Power Filsu. Eikä tosin silläkään tule yhtään tehoja lisää vakiomopon tapauksessa. Kaiken parhaiten toimii vakioputsari useimmiten, varsinkin kun vähäsen muokkaa/avartaa.
jansku91
Mötör* kirjoitti:jansku91 kirjoitti:Kannattaako laittaa mikä ilmanpuhdistaja Dellerto sha kaasariin ja mitenkä toi power filter toimii siinä tuleeko siihen kovemmat äänet/lisää tehoa.
Selitätkö mitenkä muokaan/avarran
jansku91
Mutta kun siinä on vaan semmonen sihti joka yleensä jäätyy pakkasella entä mikä siihen olisi.
Mötör*
- Inkoo
jansku91 kirjoitti:Mötör* kirjoitti:jansku91 kirjoitti:Kannattaako laittaa mikä ilmanpuhdistaja Dellerto sha kaasariin ja mitenkä toi power filter toimii siinä tuleeko siihen kovemmat äänet/lisää tehoa.
Mitä ilmeisemmin nii Hondassa ja Jinkussa on samanlainen putsari, elikkäs sahaat sen alkupillin poikki että ilma tulee suoraan putsariin ja postat reunoilta vähäsen nii et tuntuu riittävän.
jansku91
Mötör* kirjoitti:jansku91 kirjoitti:Mötör* kirjoitti:jansku91 kirjoitti:Kannattaako laittaa mikä ilmanpuhdistaja Dellerto sha kaasariin ja mitenkä toi power filter toimii siinä tuleeko siihen kovemmat äänet/lisää tehoa.
Niin mutta tämä ei ole vakio kaasari eli ei käy vakio ilmanputsari ei ole alkuperäinen tämä on dellerto 14.4 kaasari jossa on pelkkä metalliverkko ilmanputsarina
Mötör*
- Inkoo
Just. No laitappas sitte Piperi suoraan kii, muttet hyödy siitä mitään, ku on 14mm kaasari, eli melkein kaikki vakiokamat.
VPee
- 12.8.2007 16:19
No mikä ilmansuodatin olis paras vakio mankiin ? jos ei olisi alkuperäinen, ja kuinka suuri sen ilmansuodattimen kiinnitys pitäisi olla että sopisi suoraan? kun en tiedä. Ja miten niin suutin pitäisi vaihtaa? koska kavereilla on uusi ilmansuodatin joka tuo tehoa mutta ei muuta viriä!
Nicsu
- Seinäjoki
- 12.1.2007 21:42
VPee kirjoitti:No mikä ilmansuodatin olis paras vakio mankiin ? jos ei olisi alkuperäinen, ja kuinka suuri sen ilmansuodattimen kiinnitys pitäisi olla että sopisi suoraan? kun en tiedä. Ja miten niin suutin pitäisi vaihtaa? koska kavereilla on uusi ilmansuodatin joka tuo tehoa mutta ei muuta viriä!
Noi 29mm menee. Suutin pitää yleensä vaihtaa isompaan, että pysyy seokset sopivina.
VPee
- 12.8.2007 16:19
Mutta eikös noissa mankeissa ole se 28mm? näin olen kuullut. Jos laitan ilmanputsarin kiinni enkä muuta seoksia niin tekeekö mopolle huonoa? voisitko antaa kuvia avarretusta vakio ilmanputsarista kun en oikein tajunnut:
