kossusukka
- 13.10.2007 23:34
qurtsi kirjoitti:Ajattelin kysyä ku en ainakaan ite huomannu missää että kumpi on tehokkaampi/kestävämpi vakiosylinterinä Rabasa vai AM6????
Siis Rabasa ja AM6 ovat moottorimalleja, eivät sylintereitä. Samoin molemmissa koneissa on erilaiset sylinterit, jotka vaihtelevat eri mopomallien/merkkien välillä, eli ei niiden sylintereitä voi kovin helposti verrata keskenään.
^^Osku
- Gääs Gääs `05
- 19.9.2008 21:24
Keken_ryz kirjoitti:oiskohan jollakin laittaa kuvia derbin vaihteistosta, että tietäs missä järjestyksessä kaikki laitetaan paikoilleen. ei tajunnu ottaa tarpeeksi ite kuvia...
Joo itel ois kanssa tarve saaha jonkilaista kuvaa tosta deban lootasta. Ei tahdo olla mitään apua noista derbin omista räjäytyskuvista
-zezima-
- Ktm Exc 525
- Tammela/Kanta-Häme
- 19.1.2006 19:10
Tästä voisi olla jotain apua, mutta en mene lupaamaan.
extreme959
- 9.10.2009 16:30
joo eli onko männässä jtn vikaa kun ei lähde gilera käyntiin kuin työntämällä tai kylmäjäähdytin päällä?ja kun kylmäjäähdyttimen ottaa pois nii gilera sammuu jos ei kierrätä paljoa..mäntäkin juuri vaihdettu ja öljyt
RaCeR!
- Gilera RCR & Pappa-Tunturi
- Kalajoki
- 22.11.2007 18:33
extreme959 kirjoitti:joo eli onko männässä jtn vikaa kun ei lähde gilera käyntiin kuin työntämällä tai kylmäjäähdytin päällä?ja kun kylmäjäähdyttimen ottaa pois nii gilera sammuu jos ei kierrätä paljoa..mäntäkin juuri vaihdettu ja öljyt
tarkottanet "kylmäjäähdyttimellä" ryyppyä?
Se ei välttämättä toimi uudella männällä samoilla säädöillä ku vanhalla männäl.
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
RaCeR! kirjoitti:extreme959 kirjoitti:joo eli onko männässä jtn vikaa kun ei lähde gilera käyntiin kuin työntämällä tai kylmäjäähdytin päällä?ja kun kylmäjäähdyttimen ottaa pois nii gilera sammuu jos ei kierrätä paljoa..mäntäkin juuri vaihdettu ja öljyt
Isompi suutin tai kaasarin neulaa alaspäin.
nigoo
- 18.5.2006 15:31
Samppa1993 kirjoitti:RaCeR! kirjoitti:extreme959 kirjoitti:joo eli onko männässä jtn vikaa kun ei lähde gilera käyntiin kuin työntämällä tai kylmäjäähdytin päällä?ja kun kylmäjäähdyttimen ottaa pois nii gilera sammuu jos ei kierrätä paljoa..mäntäkin juuri vaihdettu ja öljyt
tai sittenkin neulaa ylös
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
nigoo kirjoitti:Samppa1993 kirjoitti:RaCeR! kirjoitti:extreme959 kirjoitti:joo eli onko männässä jtn vikaa kun ei lähde gilera käyntiin kuin työntämällä tai kylmäjäähdytin päällä?ja kun kylmäjäähdyttimen ottaa pois nii gilera sammuu jos ei kierrätä paljoa..mäntäkin juuri vaihdettu ja öljyt
Sitä sokkaa alaspäin
nigoo
- 18.5.2006 15:31
sokkaa alas jolloi neula nousee ylös
naukki
Tänään tämmöstä:
oltii jonkun aikaa ajeltu ja sit löytiin derbi parkkiin. Seuraavan kerran kun käynnistettiin niin vaihdepolin ei palauta? eli vaihde menee sisään mutta polin jää ylös/alas. Missähän vika?
Ja vaihdelaatikko vähän rahisee..
Skiiware
naukki kirjoitti:Tänään tämmöstä:
joku rrikki siellä :/ avaa kytkinpuoli ja kattele..
oma ongelma: kytkimen ruuveja en saa auki ruuvimeisselillä, akkuporalla varmaa kandee?
ja lisäks en saa vauhtipyörän mutteria irti? koitin sellasella pulttipyssyllä mutta ku ei pysy paikoillaan ni pirun vaikeeta..
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Skiiware kirjoitti:naukki kirjoitti:Tänään tämmöstä:
Jos laittaisit vaihteen päälle tai yrittäisit jotenkin jumittaa koneen ja sitten väännät sen auki normi lenkkiavaimella. Ja kytkinjousien ruuvit vaatii oikeesti voimaa.
Skiiware
Samppa1993 kirjoitti:Skiiware kirjoitti:naukki kirjoitti:Tänään tämmöstä:
Joo aukeshan ne
ulosvetäjää odetellessa sekä ihmetellessä kumman puoleiset keirteet siinä kytkimen keskimutterissa on? nähtävästi vääränpuoleiset, ruotsalaiset kierteet?
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Joo aukeshan ne
ulosvetäjää odetellessa sekä ihmetellessä kumman puoleiset keirteet siinä kytkimen keskimutterissa on? nähtävästi vääränpuoleiset, ruotsalaiset kierteet?[/quote]
Veikkaisin että on vääränpuoleiset, koska jos ne ois oikein päin niin sehän mutteri saattais lähteä pyörimään pois sieltä.
mixxer
- 10.9.2008 17:21
Samppa1993 kirjoitti:Joo aukeshan ne
Veikkaisin että on vääränpuoleiset, koska jos ne ois oikein päin niin sehän mutteri saattais lähteä pyörimään pois sieltä.[/quote]
Kytkinkruunun keskimutterissa on kyllä ihan oikeanpuoleiset kierteet, siinä on vaan se lukkolevy estämässä aukipyörähtämistä. Ilman pulttipyssyä sitä ei kyllä saa auki millään, mutta sillä aukeaa.
