Meikko
- Husqvarna SMS 125 '09, Derbi DRD Pro SM 80cc '10, Tunturi Break -86, exät: Aprilia RS 50 '07 ja Peugeot XPS '06
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
Itse laittaisin, laiska kun olen
Mutta varmempihan se öljy tietysti bensan sekaan on laittaa
"Four wheels move the body. Two wheels move the soul"
Jarg
Eli laitoin -07 rieju power uppii 19mm dellorto phbg kaasarin. Vireinä metrakitin putki, porattu cdi ja pipercrossi. Vapaalla ilman ryyppyä mopo sammuu (buuaa). Ryypyllä vapaalla ja kytkin pohjassa mopo kiertää hyvin mutta savuttaa, kun lähtee ajamaa mopo buuaa eikä kierrä. Olen kokeillut 85 ja 100 suuttimia, vakio ilmanputsaria ja eri imukaulaa. Mikä vikana.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Liian pieni suutin.
Jarg
Tekee kaikilla suuttimilla samaa.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Ai jos lykkäät 120 suuttimen sinne niin tekee samaa? Kampikammiossa vuoto siinä tapauksessa.
100 taitaa olla aika minimi vakiokaasarilla AM6:sessa (~16mm).
Eli kokeile 110-120.
trubombah
- Derbi X-Race SM -06
- alahärmä
- 20.8.2008 17:49
Mikähän tota nyt vaivaa laitoin 17,5mm kaasarin toimi aluks ok mut kaasupohjas ajes hyytyili veti taas ja hyytyili avasin sit ajelin vesikelillä ja sen jälkee ei oo toiminu kaasari ollut 4kertaa auki tekee millä suuttimellaa vaan sellasta että ajat kaasupohjas vähä rupee hyytyilee ja vetää, sit tulee kunnon hyytyminen painaa kytkimen pohjaa kaasupohjas räpättäää vaan niinku, suuttimia koittanu porattu 100, 96 ja 85, viriä 17,5mm kaasari, metranputki, viilattupakoaukko (reippaasti), laskettu kansi ja pipercross. nyt kaasari pöydällä ja lykkään 96 sinne ja koitan neulaa säätää.. rupee pikkuhiljaa lähtee järki tohon romuun
M: hebon putki..
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
vaiha tulppa
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
trubombah kirjoitti:Mikähän tota nyt vaivaa laitoin 17,5mm kaasarin toimi aluks ok mut kaasupohjas ajes hyytyili veti taas ja hyytyili avasin sit ajelin vesikelillä ja sen jälkee ei oo toiminu kaasari ollut 4kertaa auki tekee millä suuttimellaa vaan sellasta että ajat kaasupohjas vähä rupee hyytyilee ja vetää, sit tulee kunnon hyytyminen painaa kytkimen pohjaa kaasupohjas räpättäää vaan niinku, suuttimia koittanu porattu 100, 96 ja 85, viriä 17,5mm kaasari, metranputki, viilattupakoaukko (reippaasti), laskettu kansi ja pipercross. nyt kaasari pöydällä ja lykkään 96 sinne ja koitan neulaa säätää.. rupee pikkuhiljaa lähtee järki tohon romuun
Koittakaa nyt oikeasti kirjottaa näitä viestejä sillä tavalla, että niistä saa joskus jotain tolkkuakin...
Mutta kuiteskin, putsaa ilmansuodatin ja vaihda tulppa ensalkuun, sitten kannattaa katella onko pakoputkeen tai tankkiin päässyt vettä.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Osaiskos joku kertoo mikä helvetti tossa mun kaasrissa on vikana? Elikkäs kaasari on dellorton 14mm phva dd. Toi derbi tuli mulle viime viikolla ja siinä ollut kaasarin pohja vuoti, no ostin sitten uuden ja pysy tiiviinä pari päivää ja eilen rupes sekin vuotaan kun seula. Ei ollu kaasarin puolen pinnassa mitään paskaa tms ja suht suorakin oli. Onko noi pohjat jotain shaissee kamaa vai kuuluuko sille tiivisteelle tehä jotain ennen ku laittaa kiinni? Tai mitä kamaa sinne väliin vois tunkee et pysyis tiiviinä? Nyt laitoin sinne hylomaaria, mutta pitää huomenna katella vuotaako vieläkin... Mutta siis jos jollain jotain ideaa niin kertokaapa!
Jarg
Ei toimi isommallakaan suuttimella, laitoin vakio kaasarin (16mm) kiinni niin toimii.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Rajis- onha kunnolla kiristetty ne ruuvit sieltä pohjasta?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
On kiristelty ja vaikka laitoin hylomaaria väliin niin vuotaa vieläkin... Mutta huomasin tossa, että jos neula/luisti hässäkkä on irti kaasarista, niin sitten ei vuoda
Kellään ideaa, mikä vois olla vikana?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Hmm... saattais olla alipainehanassa vika. Otappa kaasarista bensaletku irti, ja katso, valuuko siitä bensaa. Veikkaan että kaasariin tulee aivan liikaa bensaa, ja heittää heikoimmasta paikasta liiat bensat ulos.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
jukke96 kirjoitti:Hmm... saattais olla alipainehanassa vika. Otappa kaasarista bensaletku irti, ja katso, valuuko siitä bensaa. Veikkaan että kaasariin tulee aivan liikaa bensaa, ja heittää heikoimmasta paikasta liiat bensat ulos.
Joo siis se hana on kyllä paskana, mutta ei sen silti pitäs kusta bensoja kaasarin läpi maahan...
E: ja kaikissa aikasemmissakin peleissä ollu se hana rikki ja silti toiminu
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Hmmm... Ootko varma että juuri kohokammio vuotaa?
