Timppavaan kirjoitti: Pystyykö silleen tekemään että jos maalaa vaikka katteen ja ennen lakkaa laittaa tarroja siihen ja sitten lakan päälle? Minkälaista jälkeä tulis?
Tämä saattaa riippua aika paljon lakasta ja tarroista. Jotkut tarrat kyllä kestävät lakkaa, eivätkä kaikki lakat välttämättä tykkää siitä, että alla on kiiltävä tarra.
Rajis- kirjoitti:Minkäslainen tulis takalipasta, jos sen hiois jonnekkin 1200 asti ja vetäis kirkkaan lakan päälle?
Muovinen musta takalippa siis.. Tuleeko nätimpi jos maalaan vaan suoraan puolhimmeellä mustalla?
Onko tuo takalippa (mikälie) valettu mustaan muoviin, vai maalattu mustalla...? Jos on maalattu jo valmiiksi, niin maali menee puhki niin helposti että kannattaa maalata uusi kerros mielummin kuin yrittää pelastaa vanhaa.
Jos taas on valettu mustaan muoviin, niin saat kyllä hioa pidemmälle. 1200 on vielä niin karkea, että vaatii melkeimpä maalin päälle. Hiontanaarmut näkyvät muuten. Mulla ei ole kokemusta siitä, että kuinka hienoksi pitäisi hioa ennenkuin voi vain lakata, mutta yli vähintään 2000 paperiin asti saat hinkata, luultavasti pidemmällekin...
Tietysti jollain muulla voi olla parempaakin tietoa, mutta omien kokemuksien ja kuultujen kokemusten perusteella jotenkin noin.
