- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Juu se nimenomaan vaihdetaan ulkouolelta ja ei tarvi irroittaa vaihdea-akselia.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Hei nyt kiireesti apua!
Tuolla koneessa on noita nelikulmaisia kiilapaloja joilla lukitaan rattaat akseleille. Mistäs ne on tehty, tai siis kun semmonen oli murtunu poikki niin voinko korvata sen jollain metallinpalalla, vai pitääkö jostai kuusiokoloavaimesta ruveta värkkäämään?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
scatterilta saa uusia jos raaskii maksaa
Pieni tappiIso tappi
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Mikähän vittu tohon koneeseen on iskenyt, kun ei lähe vauhtipyörä millään irti? Ite tuhottu kaks ulosvetäjää(kierteet korkkas) ja pari firmaa samoin. Kuskattu jo ympäri pk-seutua, mutta kukaan ei sitä saa irti
Palezu
Olin pienkonekorjaamolla töissä ja vastaan tuli am6 jossa oli sama juttu. Ukot siellä sanoivat että joskus joutuvat noita rälläköimään irti kun muuten ei lähde eli ei välttämättä muu auta
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Wd40 siihen kiilaan, sitten kolmihaaranen ulosvetäjä vauhtipyörään ja kiristät tiukalle, sitten nakuttelet vasaralla reippaasti vauhtipyörää eri puolilta. Omani sain noin irti, mukava poksahdus kuului
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joo niin se oli omankin räxän kohalla, että ei ulosvetäjät auttanut ja ne meni vain rikki. Sain irti niin, että 2 meisseliä vastaiaillw puolille ja niillä kampeaa sitä magneettoa pois päin ja samalla naputtelee kampiakseliin vasaralla. Kyllä lähti!
_simppa_
- 21.6.2011 23:09
Mikä mahtaa olla vikana?Vaihdoin kaikki laakerit ja stefat koneeseen.Nyt vaihteet toimii hyvin kun pyörittää kädellä vaihteensiirto rumpua,muttaku laittaa lohkot kiinni ja yrittää vaihtaa vaihteita vaihdepolkimesta toimii vaihteet vain hetken aikaa kunnes jäävät jumiin eikä poljin liiku ylös eikä alas? Tarvitsen pikaista vastausta,että sais tuon käyttiksen kasaan
Haageni
- Rieju rrx -06
Pyörititkö vetoakselia samalla ku vaihdoit vaihteita? Ja voi olla et ku lootassa ei ole öljyä et se vaihdeakseli ei oikein halua liikkua
_simppa_
- 21.6.2011 23:09
Kyllä pyöritin ja öljyäkin laitoin vaihderattaisiin ja sen ympärille.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Varmasti kasannu oikein eli prikat yms. oikeilla paikoilla?
janter1
- 27.10.2011 23:22
kertokaas kaikki mahdolliset syyt joiden johdosta puristukset häviävät, pytty ja mäntä vaihdettu muttei auttanut??
_simppa_
- 21.6.2011 23:09
Yam4ha kirjoitti:Varmasti kasannu oikein eli prikat yms. oikeilla paikoilla?
Prikoista en ole täysin varma. Onko jollakin prikkojen paksuus mittoja tiedossa?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
janter1 kirjoitti:kertokaas kaikki mahdolliset syyt joiden johdosta puristukset häviävät, pytty ja mäntä vaihdettu muttei auttanut??
On todettu, että sytytystulpan puuttuminen vaikuttaa puristuksiin negatiivisesti.
Männänrenkaat paikallaan? Tiivisteet kunnossa? Mäntä oikein päin? Kansi kiristetty kieroon?
[HeNgGa]
- ex Rieju marathon 125 motard, HusQ "raato" sm 125 proju
Jos haluat kilpailla, väläytä sinisiä valoja
