L.S.T
- 13.12.2011 21:26
Voiko akuttoman mopon sähköjärjestelmään syöttää auton akkulaturilla virtaa kokeillakseen oisko vika mahdollisesti staattorissa?
ernu
Viimeksi muokannut ernu päivämäärä 10.2.2014 19:12, muokattu yhteensä 1 kerran
Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
Se sulake...se ei ole turhaan siinä mopossa
Jarrut on vauhdin surma!
ernu
Viimeksi muokannut ernu päivämäärä 10.2.2014 19:08, muokattu yhteensä 1 kerran
tjaneli
- Rieju mrt 2010 power up
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
Mikä onkun riejuun ei tule kipinää? Cdi ehjä, staattori ehjä, puola ehjä mitäpä tuolle nytten keksis? takavalo välähtää aina kun polkasee.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
se että se on MRT
ei vaan kato vaikka tulppa, hattu ja johot jne.
onko pakkanen päässy katkomaan jotaki cdiin johtoja yms..
tulpassa vika ilmeisesti tai johossa jos välähtää takavalo
tjaneli
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
Tulpat on ehyt ja uus. Ollut lämpimässä viimeset 3 kuukautta johdot on ehyet liitokset puhtaita.
Trmm
- -88 Suzuki pv, -09 Peugeot xps
- Keitele
Taitaa muuten jännitteensäädinkin vaikuttaa siihen kipinään niissä dellorton sähköissä. Veljellä ei lähteny xps käyntiin kun jännitteen säätimen liitin ei ollu paikoillaan. Olisko se hajonnu?
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Ei vaikuta se jännitteensäädin, lähtee kyllä käyntiin vaikka ei olisi koko jännitteensäätäjää. Ainakin omani lähti
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
tjaneli
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
flimmeri sinullahan on europa? Eli ei dellorton sähköjä?
Kaitse täytyy käyvä uutta jännitteen säätäjää kyselemässä kun ei tuolle enää ite keksi kohta mitään vikaa.
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Aijjaa, eikös tässä europassa sitten ole vai dellorton sähköjä
Anteeksi väärä tieto
Eerosah
- Pösö nopeustaistelija 2
- 23.7.2012 16:35
Mikäköhän on vikana kun taka vilkut ei toimi (littimet on kiinni ) ja kun laitan vilkun oikealle rupeaa mopon sytytys pätkimään täys kaasulla kun nopeus on plus 50. Kyseessä on kiiwi. Ja pätkiminen tapahtuu vilkun tahtiin.
Köyhälle kaikki on kallista.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Missä on vika kun starttirele vain napsuu, silloin tällön saattaa vähän pyörähtää? Akku on täynnä.
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
Se mikälie solenoidi on poikki tai melkeen poikki, joskus satunnaisesti pääsee virta läpi se tartti lähtee pyörimään. meillä oli kelkassa sama vika että joskus toimi joskus ei ootko suoraa akulta koittanu johoilla etkä vaan sen napin kautta? Tetsonin ex cpi:ssä oli semmonen vika että se nappi oli hajalla ja satunnaisesti saatto toimia tartti
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Missä tuo solenoidi on?
Aa joo, starttimoottorissahan se on, voiko sitä mitenkää korjata jos on rikki?
