Rieju mrt 2018 rajoitin
Jere Kukkola
Re: Rieju mrt 2018 rajoitin
ViestiKirjoittanut Jere Kukkola » 12.1.2019 0:42
kihetin kirjoitti:vakioboksi rajottaa kai 8500 ja ”rajoittamaton” 1250
Oman drac sm se 2018 kiertää vakiona 6600rpm ja kun katkasin johon niin jotai päälle 9000rpm
P3KKA
ViestiKirjoittanut P3KKA » 25.1.2019 21:11
Ite otin sen mustan piuhan pois ja rajottaa samal lai 8000 et onko se pakko katkasta se johto? ja boksia on edelline omistaja koittanu poraa et vaikuttaako se poraamine mitää et?
Kaleruski
ViestiKirjoittanut Kaleruski » 5.3.2019 23:37
Toimiiko 2018 fanticiin kun sama cdi?
:D
Kaleruski
ViestiKirjoittanut Kaleruski » 5.3.2019 23:38
Toimiikohan 2018 fanticiin kun sama cdi?
Pappamaksaa
ViestiKirjoittanut Pappamaksaa » 29.3.2019 0:30
Kaleruski kirjoitti:Toimiikohan 2018 fanticiin kun sama cdi?
Toimii ja ohittaa koko rajoittimen ja piuhan voi vetää pois pihdeillä ja laittaa tarvittaessa takaisin
Draxster
ViestiKirjoittanut Draxster » 31.3.2019 8:44
Johdon katkaisemisen jälkeen rajottaa mittarin mukaan 73. Onko tähän ongelmaan ratkaisua?
Betaboy123
ViestiKirjoittanut Betaboy123 » 22.4.2019 22:38
Toimiiko sama myös tohon beta motard 2018 kun poraaminen ei auttanut
Antti Komu
ViestiKirjoittanut Antti Komu » 25.4.2019 22:49
Tämän kyseisen johdon otin irti mopostani(drac supermoto 2018 kermaperse mallista) ja sen huomasin kyllä että kierrokset eivät enään rajoittuneet, mutta ei huiputkaan noussut. Huiput edelleen siinä 70-72 maissa. Kiihtyvyyttä tuli jostain syystä myös lisää, joka on mukava plussa. Ongelmana on vain se että minulla on nappirajoitin asennettuna mopoon, joka toimi oikein hyvin ennen tätä. Rajoitti kierroksia jonkun 3000 olisiko siitä 8000 vai 9000 mihin se cdi boxi rajoittaa ne. Elikkä nappirajoitin ei toimi tällä hetkellä ollenkaan, joka meinaa kilpien lähtöä ja kortin+ moottoripyörä verot jne. Olisiko kenelläkään jotain neuvoa, jolla saisin nappirajoittimen toimimaan uudestaan?
tämmöstä
Drac Sm RX 2018
ViestiKirjoittanut tämmöstä » 29.4.2019 20:26
Miten muuten sait nappirajoittimen kiinni. Ajattelin ittekkin asennella lähitulevaisuudessa nii miten se homma pelittää? Vinkkejä
Juuseei
ViestiKirjoittanut Juuseei » 1.5.2019 19:12
tämmöstä kirjoitti:Miten muuten sait nappirajoittimen kiinni. Ajattelin ittekkin asennella lähitulevaisuudessa nii miten se homma pelittää? Vinkkejä
Siis laitat siihen mustaan b5 johtoon napin väliin niin se rajoittaa siihen mihin se vakiona rajottaa, eli semmonen nappi on/off ja siihen laitat pikkupalan johtoa ja liittimen mikä menee siihen b-5 paikalle ja liittimellä kiinni siihen mustaan
Juuseei
ViestiKirjoittanut Juuseei » 1.5.2019 19:13
Betaboy123 kirjoitti:Toimiiko sama myös tohon beta motard 2018 kun poraaminen ei auttanut
ei sitä tarttee katkasta vaa irrottaa cdi;stä
Antti Komu
ViestiKirjoittanut Antti Komu » 2.5.2019 11:47
Juussei. Etin vaa aluks et mitkä johdot menee magneetosta cdihin ja katoin myöhemmät liitoskohat sielt rungon kohalta nii kolvasin nappirajoittimen punasen johon vaa siihe välii kii (rosvoliitin turha) ja musta maahan jossa ei maalipintaa.
YoBetukka
ViestiKirjoittanut YoBetukka » 13.5.2019 18:58
Mites toimiiko sama homma 2018 Beta Rr50 trackissä? Mulla on mc410 cdi!
tämmöstä
Drac Sm RX 2018
ViestiKirjoittanut tämmöstä » 29.5.2019 18:33
Antti, siis minkä värinen se johto on mihin kytkit punasen johon?
Tusmi
ViestiKirjoittanut Tusmi » 18.6.2019 15:47
Mikä homma kun katkasin omasta drac sm rx 18 sen b5 johdon ja laitoin 10/65 välit siinä toivossa että ei tulis poliisikeississä kemmuveroja. No se kulkee nyt 65 mutta kun alamäkeen ajaa isommilla kierroksilla se meinaa sammua eikä vastaa kaasuun.
Alkukäyrän kuri ja ilmanputsarin kuri pois. 102 suutin.
Send help
