`asq
- Suzuki PV
- 28.5.2008 20:31
hahah sit vituttaa maalaria
Tietäiskö joku hyvän värikartan vai pitäiskö tohon Turkuun lähteä bongailee?
TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
Googleta "Ral-värikarttoja", jos siis etsit jauhemaaleja.
"Taivas on paikka, jossa yhdistyvät saksalainen tekniikka, brittiläinen huumori ja ranskalainen keittiö..helvetti taas, jossa yhdistyvät ranskalainen tekniikka, brittiläinen keittiö ja saksalainen huumori.."
`asq
- Suzuki PV
- 28.5.2008 20:31
SUURET kiitokset tiedost
Eikun maalautettavaks
ton
- ktm
- Sipoo
- 14.8.2008 23:01
Mites ku oon maalauttamassa tai kiillottamassa noita loputtoman paskasia vanteita deeteeseen, niin onnistuuko vanteen kehän ja pinnojen maalaaminen yhdellä kertaa ilman että ottaa pinnoja pois? Meinaan ku pinnat ja kehä on eri materiaalia. Mitenkä vanteet pitäs teipata, jos haluun 2-värisen maalauksen mis on molempia värejä puolet vanteesta? Pitääkö ensin hioa vanne ja teipata toinen puoli piiloon ja maalauttaa vanne esim mustalla ja sitten teipata musta piiloon ja maalauttaa vanne uuestaan, nyt esim sinisellä? Ja jommallakummalla värillä tulis myös ne pinnat. Vai voiko ton hoitaa yhellä kerralla kun vanteet maalaamoon vien? Toivottavasti ymmärrätte mitä selitin
Aluvannehan ei vaadi muuta pohjatyötä kun vesihionnalla hioo vaikka +p200->p1200?
Iso kiitos jos joku viittii vastata
PoikaneV
- Suzuki PV -89 ja Gilera RCR -06
- Kalajoki
aQ93 kirjoitti:Eli, Gillen vanteet ajattelin kultasiks maalauttaa tossa lähellä sijaitsevassa tuotemaalauksessa. Sitä vaan että onko jollain sitä kokemusta erilaisista maaleista, että miten se normaali ruisku pysyy vai pitäiskö se olla sitten pulverimaalauksella? Ja millasia hintoja niillä pulverimaalauksilla on, tietty kaikilla paikoilla omat hintansa, mut suunnillee?
Täällä vanteiden maalauksesta paljon asiaa:
http://www.vtm.fi/vanteet/ton kirjoitti:Aluvannehan ei vaadi muuta pohjatyötä kun vesihionnalla hioo vaikka +p200->p1200?
Ei sitä kannata liian hienolla hiomapaperilla hioa ennen pohjamaalin maalausta, pohjamaalin tarttuvuus huononee. Sitten vasta pohjamaalin kuivumisen jälkeen hiotaan pohjamaalin pinta tonnisella hiomapaperilla, jotta saadaan pintamaalistakin hyvän laatuinen.
"that's what you get when you party naked"
hasardi
- husqvarna
- 14.9.2007 16:14
onkos pääkaupunkiseudulla mitään firmaa joka laittaisi pinnat takaisin vanteisiin
If the police doesn`t complain, you aren`t driving fast enough
julle93
- Aprilia Mx 125, derbi senda x-race 04´
- sjk
- 26.6.2008 10:33
En löytänyt mitään muuta missä tän voisi kysyä, mutta tarviiko laittaa jotain rengasrasvaa kun vaihtaa renkaan vai käykö vain saippua vesi?
Kyseessähän on sitten sellainen vanne missä ei ole sisuskummia..
julle93
- sjk
- 26.6.2008 10:33
julle93 kirjoitti:En löytänyt mitään muuta missä tän voisi kysyä, mutta tarviiko laittaa jotain rengasrasvaa kun vaihtaa renkaan vai käykö vain saippua vesi?
orsii-
- Gilera SMT ´09
- oulu
- 15.8.2006 15:49
julle93 kirjoitti:julle93 kirjoitti:En löytänyt mitään muuta missä tän voisi kysyä, mutta tarviiko laittaa jotain rengasrasvaa kun vaihtaa renkaan vai käykö vain saippua vesi?
saippuavesi passaa ihan mainiosti ku reippaasti saippuaa laitat
Matlock
- Derbi DRD Pro SM -09
- Kuopio
- 30.4.2007 13:04
Empä tiiä parempaakaan paikkaa kysyä tätä : D kun hakukaane ei toimi
s
eli: miten saa vanteesta tommosen Pro Gripin vanneteipin irti?
ÅbÅ
- aprilia sx50
Tietääkö kukaan näitä pulverimaalamoja? Tuusulassa näyttää tuo yksi olevan mutta se on vähän liian kaukana. Mielellään alueelta Pori-Tampere. Hintaa?
blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Paljon maksaa vanteen pinnoitus kun ei millää saa itte vannetta pinnoitettua siten et se ei vipota
sape
- Suzuki GSX600F
- Mäntsälä
- 23.4.2005 20:39
Täällä yks paikallinen ukko korjaa polkupyöriä ja pinnailee samalla prätkien vanteita, ottaa työstä 15-20e.
Että käy kysymässä mitä maksaa polkupyöräliikkeessä ja mpliikkessä.
-slayer-
- ne kaikki kakskytä
- 24.5.2006 21:45
Tietäisköhän kukaan mistä löytäisi 194-196mm pitkät ja 3mm paksuiset pinnat? Olen tässä sen mittaisia pinnoja jonkun aikaa kalastellut, mutta en tahdo löytää mistään oikean mittaisia! Kaikkein lähinnä tuota mittaa on ollut 191mm, mutta se kuitenkin on liian lyhyt. Teettääkkään en raaski, koska se lienee liian kallista hommaa. Mutta jos joku keksii firman josta noita saisi nii olisin todella kiitollinen hänelle
Ulkomailtakin varmaan voisi löytää? Joku tietokoneella enemmän viihtyvä varmaan bongaa oikeat pinnat netistä paremmin...
-slayer- kaikkien kirjotusvirheiden äiti
mankeli_
- 17.6.2008 22:34
mulla on sm vanteessa noin 3cm pituinen kohouma vannekehällä. saisko sitä mitenkää korjattua? esim. jollai kumivasaralla varovasti naputella?
