Sarvi-Perkele
- 12.12.2004 18:10
Rälläkkäänkin saa ainakin millisiä laikkoja, ja pakkoko niitä palasia on työntää ihan vastakkain kiinni?
Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Sarvi-Perkele kirjoitti:Rälläkkäänkin saa ainakin millisiä laikkoja, ja pakkoko niitä palasia on työntää ihan vastakkain kiinni?
Juuri näin.
GTi-mies kirjoitti:V-vlle pieni korjaus, betan viestissähän lukemat oli täysin esimerkkejä, JOS nyt satuit sen lukemaan.
Jos niitä käännöksiä tulee vaikkapa jonku 20 kappaletta ja rautasahan terä on 2mm paksu, lyhenee putki 40mm.
Niin siis Betan viestissä ainoa esimerkki on käännösten lukumäärä, johon viitataan sanalla vaikkapa. Eli kyllä hän puhuu siinä 2mm rautasahanterästä. Äidinkieli rok rok.
Jeejee
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Luulen että Betan viestissä oli joku muu pointti kuin se rautasahan terän paksuus. Ei voi jaksaa jauhaa OT:tä jostain terien paksuuksista kun se ei ollut mikään virhe mikä maailman kaataisi. Sitäpaitsi esim. raudalle tarkoitetut vannesahanterät ovat helposti 2mm paksuja.
Ja nyt loppu OT!
Raising elephants is so utterly boring...
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Millä noita kartioita kannattaisi ruveta vääntämään kun ei pellimankelia ole käytettävissä? Onnistuuko parhaiten vaan takomalla viilapenkissä?
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
Se 0,7mm pelti vääntyy käsin melkeinpä parhaiten. Viilapenkkiin joku putkenpätkä kii ja sitä vasten taittelee. Vasaraa tarttee lähinnä pellin reunoihin
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Olisi tuolla yksi pakoputki hopperiin sovitettavaksi. Ongelmana on se että änkkä ei mahdu paikoilleen, kun putki menee sellasesta paikasta. Mitä vaikutusta on jos pidennän peräpilliä? Sillähän ei pitäisi olla ainakaan hirveästi vaikutusta. Pidennystä tulisi siis jotain 30cm.
N2O
- 11.4.2010 15:36
Melko huoletta voit pidentää. Periaatteessa sitä loppilliä pitäisi paksuntaa hieman, mutta käytännössä puhutaan niin pienistä virtausvastuksen eroista, että niistä ei kannata välittää. Eli jos sulla sattuu olemaan pari millin kymmenystä paksumpaa putkea tilalle niin se ois optimaali tilanne, olettaen, että alkuperäinen loppupilli on "oikean" paksuinen.
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Tänks! Näin ajattelinkin, mutta ajattelin varmistaa!
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Betaversio kirjoitti:Se 0,7mm pelti vääntyy käsin melkeinpä parhaiten. Viilapenkkiin joku putkenpätkä kii ja sitä vasten taittelee. Vasaraa tarttee lähinnä pellin reunoihin
Itellä on millistä pelliä tuolla, mistä pitäisi alkaa värkkäämään. Kaimma sekin taittuu kun siihen tottuu.
Tietäisikö kukaan jotain halpaa pientä (kiinalaista) pellimankelia, ja missä semmosiamyytäisi? Saisi maksaa jotain 0-50euroa.
Jotain tämän tyylistä, mutta satasella halvempaa:
http://www.koneita.com/kanttikoneetjamankelit/index_files/Page286.htm
[TEIKKU]
Hei vinkkinä kaikki putken tekoa miettiville, että virittety.com suljetaan 1.10.2010. Eli kannattaa sitä ennen latailla blairexhaystit ja muut laskurit.
Skiiware
[TEIKKU] kirjoitti:Hei vinkkinä kaikki putken tekoa miettiville, että virittety.com suljetaan 1.10.2010. Eli kannattaa sitä ennen latailla blairexhaystit ja muut laskurit.
Joo vois joku vaikka hoitaa kaikki tarvittavat hässäkät jonnekin muualle ladattavaks..
hyvä varotusaika
_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Minkä takia se suljetaan?
[TEIKKU]
_Sylin_teri_ kirjoitti:[TEIKKU] kirjoitti:Hei vinkkinä kaikki putken tekoa miettiville, että virittety.com suljetaan 1.10.2010. Eli kannattaa sitä ennen latailla blairexhaystit ja muut laskurit.
Nyt en enää muista tuli kyllä sähköpostiin ilmotus, mut se on jo hävinny. Muistaakseni vähäisen/hiljaisen käytön vuoksi. Eikä taida ylläpitäjällä olla aikaa/kiinnostusta pitää yllä muistaakseni näin.
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Suljetaan jo 1.10, hop hop joku latamaan kaikki softat turvaan ja vaikka motottiin ne softat jos on mahdollista joskus ?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Miten mahtaisisi saada korjattua pakoputken paisarin kohdalta lommon? Rälläkällä poikki ja siitä lommon kohtaa vasaralla naputtelemaan lommo pois?
