Simo Luoma
- Derbi Senda R extreme 2004
- 21.8.2010 19:56
Tietääkö kukaan miten tuo käynnistyspolkimen systeemi laitetaan takaisin, pitääkö sen jotenki sillälailla napsahtaa paikalleen kun ainakun itse yritän laittaa se on niin että ne hammasrattaat ovat kyllä kohdikkain mutta koko systeemi lähtee irti jos vähänkin koskee tai vetäisee`?
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Laitat kasaa, pistät kytkinkopan kiinni ja polkaset, jos ei toimi niin se on helppo avata uudestaan. Ja virrat pois päältä ettei kone lähe käyntii ilman öljyjä : )
Simo Luoma
- 21.8.2010 19:56
No kytkinkopan kiinnityksen jälkeen ei nyt enää näytä kytkin liikkuvan, voi helevetin helvetti. Mokomaan kapistukseen en ole koko konerempan aikana koskenut ja kyllähän sen kytkinakselin pitäs kädelllä liikkua? Pitääkö se kytkimen keskeltä tuleva se ihmeellinen tappi jota voi liikuttaa niin jotenkin asettaa siihen reikään? vai onko se sama miten päin se siinä on?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Mites tota öljypumppua säädetään? Kuuluuko sitä pumpun kopan ulkopuolella olevaa vaijerin mutteria kiristää?
Sami L
Kiristämällä öljynsyöttö menee isommalle, löysäämällä pienemmälle.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Sami L kirjoitti:Kiristämällä öljynsyöttö menee isommalle, löysäämällä pienemmälle.
Siitä kopan ulkopuolella olevasta mutterista siis?
Sami L
proppu
- HVA WRE
- Joensuu
Voee hitto.
Viittiskö joku kertoo mihin vaihteiston puolelta tulee ne rikat. Siis nostin magneeton puoleisen lohkon ja tippu kaks rikkaa. Toinen pienempi ja toinen isompi. Vaiherummun rikka on paikoillaan.
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Ne on vetoakselin päästä, pienempi ensin ja sitten isompi.
JJyrsin
- 23.10.2009 11:04
Joo o. Derbissä sellanen ongelma että aina kun olen lähdössä koulusta kone on aivan jumissa.Kiksi ei liiku, kone ei pyöri sähköstartilla eikä työntämälläkään, mutta kun vähän aikaa vaihde päällä vemputtaa edestakas alkaa kone pikku hiljaa pyöriä ja lähtee jopa käyntiin, mutta äänet ovat normaalia terävämmät ja kovemmat kuin normaalisti(Metrakir Thrower putkena) ja heittää putkesta jotain öljyä joka on kellertävää väriltään. Jännä juttu on se että tekee sen vain kun olen lähdössä koulusta
vaikka seisoo koko yön ulkona, aamulla ei ole tätä ongelmaa. Voisiko vaikka se vaikuttaa jotenkin että koulun pihalla mopo on paljon enemmän kallellaan kuin kotipihassa koska pidän jalan alla lautaa? Tehnyt nyt 3 päivänä koulusta lähtiessäni ja kerran alku kesästä.
E: Kukaan ei näplää mopoa koulun pihassa.
addee
- Fantic TZ 125 Scuderia 2012
- Hyvinkää
jaaha elikkäs tänään vaihdoin öljyt ja se alempi ruuvi pohjaruuvi katkesi kierteisiin... No siinä vieressä on toinen jonka sain auki ja sieltä tuli öljyä ulos... Tuleekohan siitä sivusta olevasta reijästä kaikki öljyt ulos´? Ja haittaakohan tuon pultin katkeaminen loppujen lopuksi mitään?
minivvv
- 13.8.2009 20:31
Rajis- kirjoitti:Sami L kirjoitti:Kiristämällä öljynsyöttö menee isommalle, löysäämällä pienemmälle.
Ja vielä pieni lisäys tuohon, siellä kopan sisällä, on merkinnät, missä kohti on oikea öljynsyöttö kun kaasu on 0% eli tyhjäkäynnillä.
Varmaan se 3% on se merkintä.
-hannibal-
- yamaha yz250R
- 13.3.2010 22:25
onko näin että uudenmallin rabasaan ei tuota vaihdepolkimen akselin palautus jousta voi vaihtaa erikseen vaan on koko akseli hommattava. ja nyt jos joku tietää että jollain ois jyväskylässä kyseistä palikkaa myynnissä niin voi nostaa käden ilmaa ja laittaa yyveetä. siis jos näin on että ei voi erikseen vaihtaa. voihan se olla että hypänny vaan pois paikoiltaan,mutta kun kerran avaa niin ois kiva että ois sit se uus akselikin jo tarjolla kasattavaks jos poikki menny jousi.
Xtreme-11
- Derbi drd extreme 70cc
- 11.3.2011 23:10
kyllä sen onnistuu siitä purkamaa
-hannibal-
- yamaha yz250R
- 13.3.2010 22:25
no näin minäkin ajattelin. onko tosiaan mennyt näin ettei myydä tuolla jyväskylän bike foorumillakaa enää kun yhtenä pakettina. jousi itsessään on varmaan niin halpa että ei kannata sitä erikseen myydä vaan pitää olla 100e koko vaihdeakseli paketti
ei saakeli. mistähän tuommosen jousen sais ostettua?
