Vegemon
Jos jokin USD niin mieluiten joku laadukas keula kuten marzocchi tms.
T palojen ja keulaputken laakerien vaihdolla pitäisi selvitä.
Itse ostin showan USD keulan johon piti vaihtaa laakerit sekä tehdä etupyörän akselille holkki.
jiberishy
- 16.4.2010 16:46
Mitäs teen tolle CPI SM:n takaiskarille kun tuntuu että se ei oikeen palauta, tai kun mopon päälle istuu ja nousee pois niin perä nousee hitaasti takas ylös? Kunnon jousitustahan se ei nyt anna kun takaiskari menee pohjaan ja palautuu tosi hitaasti.
detsonni
- Yamaha DT 50x -09
- Salla
Paljonkos korottuu perä ja istumakorkeus jos tekee detsiin koropalan jossa väli vanhaan reikään on 2cm? Kiitos etukäteen
Vegemon
detsonni
- Yamaha DT 50x -09
- Salla
Perä vai istumakorkeus?
minkäs kokone pitäs tehä että perä nousis 10cm?
Eleeppo
Onko mitään haittaa, jos takaiskari natisee?
Vegemon
Varmaan jotain voitelua kannattaisi sille iskarille antaa?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Voisiko joku kiltti ihminen linkata Sparewheelin sivuilta Yamaha dt -06 etupumppuihin stefat?
Shape
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
lareeee
- '** EX ** Derbi Xtreme 2010 , Yamaha DT Rockstar Projekti!,
- Kuusankoski
- 12.8.2012 21:45
Olisko jollain tietoa mitkä stefat tulee showan USD keulaan emäputken paksuus 45mm ja liukuputken 35mm keula on gilera HK:sta
Jammu1234432
Mites on ku detsiin oon laittamassa koropalaa, mutta takahaarukka ei mee ku vajaa sentti alaspäin kunnes ketjut jää jumiin takahaarukan ja jonku lahaarin väliin, siirränkö ketjut oikeemmalla pois tosta lahaarista? ja sitten vielä tietääkö kukaan kui monta milliä pitää olla koropalan reikien välissä (keskipisteestä keskipisteeseen), että perä korottuis 90mm?
jonzasd
- 14.5.2010 19:54
Olen ostamassa mopoon kaasuiskaria niin pitääkö sen "kaasupullo" höskän olla ylhääl vai alhaal että onko sillä mitää väliä
Shape
Ei mitään väliä iskarin toiminnan kannalta.
VIP-oikeudet!
ZaneZ6
- Rieju RS2 125 -07, Aprilia RX -03,Honda Monkey -97 EX, Peugeot xp street evo 3 -08 EX
- 25.4.2013 19:21
Mistä paiolin usd keulaan vaihdetaan/lisätään öljyt?
Vegemon
Keulan alapuolella kuusiokolopultit auki ja siitä öljyt sisään ja takasin kiinni.
