mktuul
- 11.8.2013 20:05
Ledinauha kirjoitti:Toimiihan tuo, jos olet varma että ledit ovat samasta tuotantoerästä, eikä välttämättä silloinkaan. Jos ledien kynnysjännitteissä on yhtään eroa, kytkentäsi ei toimi, sillä ledit palaisivat eri kirkkaudella.
Jos olet varma että kaikki ledit ovat samasta tehtaasta ja erästä niin voi toimia hyvinkin.
Tosin omalle kohdalleni on sattunut samastakin erästä ledejä joilla on ollut eri kynnysjännite...
Okei, ulkonäöllisesti noista on tieten vaikea mennä tuota sanomaan, mutta kokeilemalla sen luulisi selviävän että toimiiko vai ei
edit: ledisetit kolvattu kasaan, hyvin pelaavat. Vielä en jaksanut alkaa ruuvaamaan katteita ja umpiota irti, vaan täytyy huomenna koittaa jos saisi reiät porailtua valoumpioon noille
erkki00
Terve.Lisävaloo olisin laittamassa mopoon ja mopohan on beta että miten sen valon saisin toimimaan? Virta omista valoista vai? entä tarvitseeko laittaa jotain sulaketta väliin?
Derbi_Xrace
- Derbi Xrace SM -07
- 21.3.2015 18:42
Moro kaikki! Kyselisin pientä apua kun oisin ostamassa derbiin tälläsen lednauhan.
http://www.xenonled.com/product/285/led-nauha-7 Eli tarvisko tohon jotain sulakkeita/vastuksia yms? Vai voiko vaan pistää akkuun kiinni ja väliin on-off katkaisimen? Kiitos jo valmiiksi avusta!
Sarders
- Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
- Masku
- 5.10.2014 23:29
Erkki, jos betassa on akku niin suoraan piuhat sinne ja katkaisin välii.
ja Derbi, jos moposi on 12v niin suoraan vaa akkuun kiinni ja katkaisija väliin ellet halua poliisisedän ylimääristä huomiota
Derbi_Xrace
- 21.3.2015 18:42
Landeriiseri kirjoitti:Erkki, jos betassa on akku niin suoraan piuhat sinne ja katkaisin välii.
ja Derbi jos moposi on 12v niin suoraan vaa akkuun kiinni ja katkaisija väliin ellet halua poliisisedän ylimääristä huomiota
Eli en tarvii mitään vastuksia tai sulakkeita?
Sarders
- Masku
- 5.10.2014 23:29
ei tarvitse
Derbi_Xrace
- 21.3.2015 18:42
Selvä, kiitos!
Auttoi tosi paljon!
Viimeksi muokannut Ledinauha päivämäärä 23.3.2015 22:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
jonicc
- Nurmijärvi
- 27.10.2012 12:43
Kyllä sinne sulake kannattaa akun ja katkaisijan väliin laittaa ihan varmuuden vuoksi.
Fin_JalmiZ
- Yamaha DT 170 RE -06
- Pori, Finland
- 27.11.2013 21:28
Miten pitäisi vetää johdot, jos kytkintä painaessa ajovalo sammuu ja parkki syttyy?
Viisinapaisella releellä oon aatellut
Jesseb
- Yamaha aerox /Skyteam ape 125cc(ex)Aprilia rx 50cc(ex) + yamaha yzf-r 183cc (ex)/ jinkku manki 125cc(ex) / generic trigger x (ex)
- Espoo
Kuinka vaikeaa olisi laittaa led nauhat vilkkumaan eli siis 2 eriväristä nauhaa?
lortto24
Kerokaas miten saan derbiin laitettua ledit runkoo ku ei ole ku pitkille valoille ja takavalolle johdot+sytytykselle?
derbinisti
- Husse ja Derbi
Rosvoliittimella joko takavalon tai pitkien johdosta. Katkaisijan kautta jos haluat valoja päälle tai pois.
lortto24
No jos otan sen jommalta kummalta valolta nii heikentääkö se paljo vaikka nyt sen takaavalon tehoa?ja mihin se kytkin tulisi ku aattelin vetää ne ledit underii
dattiis
- 29.6.2012 18:39
No ei tietenkään heikennä
derbinisti
- Husse ja Derbi
lortto24 kirjoitti:mihin se kytkin tulisi ku aattelin vetää ne ledit underii
Vaikka palotilaan jos haluat. Tai sinne underiin. Jopa tankokin on mahdollinen.
