c51
- 27.1.2012 17:31
Mikä olisi hyvä tapa maalata jarru ja kytkinkahva + käynnistyspoljin silleen, että maali pysyisi eikä irtoaisi heti.
Tarkennettuna: mitä teen siis jotta maalaus onnistuu? hion eka hiomapaperilla ja sit vaan maalaan + lakka päälle?
Ne joilla on kokemuksia maalauksesta ylipäätään voisivat laittaa tänne omia tapoja maalata kyseisiä osia.
Vinkitkään ei ole pahitteeksi! Kiitos!
teemu96
- Cagiva Mito -07 & -05
- Lappeenranta
- 18.5.2011 20:59
Hiekkapuhallus ja pulveriin, ei ne muuten kestä
Ruiskulla saattas kestää vähän spraytä pidempään, mutta sprayllä lähtee melkeimpä ekoista polkemisista ja puhun kokemuksella
Wiltunik
- KTM250exc ,Yamaha DT 125, Suzuki PV, Yamaha yz50,Solifer Speed,Sach DirtyDevil
- 26.4.2011 21:19
mitä tein väärin? ku rupesin katteita maalaamaa, hioin huolellisesti, putsasin,kuivasin ja kun rupesin maalaamaan niin heti tuli mandarriiniä ekaksi laitoin ihan ohuen kerroksen ja kun laitoin toisen niin rupesi mandariinä puskemaan ? samalla maalilla muita osia (muovisia) olen maalannut eikä mtn onkelmaa
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Missä maalasit? Oliko tila mahdoillisimman pölytön?
Wiltunik
- 26.4.2011 21:19
oli oli, nyt hioin ja maalasin uudelleen niin ei mtn ongelmaa.
_niklas]
- Gilera SMT 2010
- 12.4.2010 18:38
Nonii kaikki ketkä on maalannu pakoputkea: Riittääkö 600 asteen kuumakesto spraymaali? Kuin monta kerrosta ootte maalannu? Lähteekö ruosteet vaikka rälläkkä hionnalla:D:D Putken kunnon näette jotenkin kuvissa
Eli aika pahasti on päässy ruostumaan
Mixutti
- Mikkeli
_niklas] kirjoitti:Nonii kaikki ketkä on maalannu pakoputkea: Riittääkö 600 asteen kuumakesto spraymaali? Kuin monta kerrosta ootte maalannu? Lähteekö ruosteet vaikka rälläkkä hionnalla:D:D Putken kunnon näette jotenkin kuvissa
Kyllä on hussessa kestänyt 600C kuumakesto spraymaali, hioin aika karheella hiomapaperilla vaan vähän ruosteita ja vetäsin 2 kerrosta sitä spraymaalia, nyt pari päivää ainakin näyttänyt kestävän..
en mittään pohjamaaleja/kummosempia hiontoja jaksanut vetää, ei se iso homma oo vetää uudestaan jos nuo tosta lähtee..
Mut jos noi tost tosi nopee lähtee veks ni kannattaa hioo eri hiomapapereilla, eka karheella sit hienommalla.. Ja joku kuumakesto pohjamaali jos on olemassa, tai kuumakesto sinkkispray tai joku joka suojaa ruosteelta.
tukzkalakati
- Cagiva mito '07 & Yamaha YZ125 '97
- uusikaupunki
- 24.10.2010 19:11
Se 600 asteen maali riittää ihan hyvin. Ruosteet lähtee vaikka ihan tavallisella hiekkapaperilla ihan nätisti, jos hiot rälläkällä niin kannattaa hioa aika hellin ottein ettet hio läpi.
Yksi tapa minkä oon ainaki itte kokenu hyväksi on kuumentaa putkea kuumailmapuhaltimella ja kun putki on kuuma niin maalata siihen heti päälle ohkanen kerros niin kuivuu samantien. Sitten kuumentaa uudestaan ja taas uusi kerros siihen päälle, niin ohut että kuivuu taas heti. Sitten vielä kerran sama mutta hieman paksumpi kerros.
'80 Trial
- 1980 Tunturi Trial
- Vantaa.
- 17.3.2011 21:36
Kun maalaat lämpömaalilla, niin käsittääkseni jos laittaa pohjamaalia joka ei kestä tarpeeksi korkeaa lämpötilaa, niin silloinhan maalin pitäisi lohkeilla pois. Jos alla on lämpöä kestämätön pohjamaali, niin eihän sillä ole mitään merkitystä, jos pinnassa on kuumakestomaalia tai ei koska sehän lohkeilee irti pohjamaalin mukana kuitenkin?
Ja 600 asteen maali riittää hyvin.
tukzkalakati
- uusikaupunki
- 24.10.2010 19:11
Ei sinne Kannata laittaa mitään pohjamaaleja. Ruosteenestoaine olis hyvä mutta ilmanki pärjää.
Sksksk
- KTM 200 EXC (EX), DT 125X (EX), YCF 150(EX), Honda Monkey (EX), Beta RR (EX)
- Lehtimäki
- 23.6.2010 13:09
Tarttis mankin pytty maalata uusiks niin kestäiskö normi 650 asteine lämpömaali siinä?
Ajattelin hiekkapuhaltaa ennen maalausta.
First Gear
- Asia, jota tuskin koskaan saat tietää.
- 21.1.2012 14:53
Kestää se, kuhan huolella maalaat etkä vaan suihki menemään
sarvinen
- Derbi DRD xtreme 2012
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Tein lasikuidusta maskin. Vähän oli ajatus jotta ensin tasottelisi sen pakkelilla, ja sitten pari kerrosta mustaa sprayta päälle. Onko hyvä idea, vai käynkö vaan stickerbomb kalvoa?
Sehän mua mietityttää, että tuleeko tuo painamaan ihan hirveesti pakkelin kanssa, ja mitä yuo pakkeli + maalit maksaa?
s1l4kk4
- 20.3.2012 14:55
Kuinka monta asteista pitää maalin olla että se pysyy pakoputkessa..?
Meikko
- Husqvarna SMS 125 '09, Derbi DRD Pro SM 80cc '10, Tunturi Break -86, exät: Aprilia RS 50 '07 ja Peugeot XPS '06
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
600
"Four wheels move the body. Two wheels move the soul"
