Phot-Eco, CGC ja muut rajoittimet
tunturitigeraqua87
Re: Phot-Eco, CGC ja muut rajoittimet
ViestiKirjoittanut tunturitigeraqua87 » 29.5.2013 9:14
Itselläni on aivan sama ongelma.
Zebasdiano
ViestiKirjoittanut Zebasdiano » 29.5.2013 14:04
nii i olis todella mahtavaa jos joku osais kertoa että missä se vika voi oikein olla kun rajotin kyllä toimii kaverin aprillia mx moitteetta ::/
tunturitigeraqua87
ViestiKirjoittanut tunturitigeraqua87 » 29.5.2013 14:21
Meikällä on vähän semmonen kutina että ei taija leonellin sähköillä toimia tuo rajoitin. Vai onko jollain leonellin sähköissä tuo ja miten on saanut toimimaan?
mopomake98
ViestiKirjoittanut mopomake98 » 9.6.2013 22:12
Oon asentamassa CGC rajotinta, mutta en saa toimimaan.. oon laittanut sen mustan johdon akun miinus napaan ja punasen johdon cdi boksista lähtevään punaseen johtoon kiinni mikä vikana ?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 9.6.2013 22:18
Mikä mopo sulla on? Olet luultavasti kytkenyt punaisen johdon väärään piuhaan.
Team JSR Facebookissa
keitzi97
Kitee
ViestiKirjoittanut keitzi97 » 18.6.2013 23:13
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/-p-3353.html miten tuollainen kytketään aprilia sx 50 mopoon? :| mopon vuosimalli on 08...
sekosaari
Aprilia RX -05, Kymco Super 8 -11
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sekosaari » 29.6.2013 2:38
-05 50 räxän (am6) impulssijohdon väri ??
betta
Peugeot xps pwr up -11, Kawasaki kx 125 -05, honda monkey, solifer export xtr50
löytyy suomesta
ViestiKirjoittanut betta » 29.6.2013 22:05
Mulla olisi Peugeot xps 2011 power up ja siihen tarttis rajotin saada. Kun siinä on tää rajotettu cdi - mallia EFI ja se on porattu, niin kytkin rajottimen johdon impulssikäämiltä cdi:lle tulevaan johtoon joka on valko-punainen, eikä ruvennut toimimaan. Eli kysymys kuuluu onko näissä power up malleissa jokin muu johto mihin se kuuluu kytkeä vai onko näihin edes mahdollista asentaa erillistä rajoitinta? Liitännät oli kunnossa ja maata sai joten olisi pitänyt toimia...
Hukkunut
ViestiKirjoittanut Hukkunut » 6.7.2013 5:33
Saako vuoden 1995 Aprilia Amicoon tota kaukosäätimellistä rajoitinta? Vai saako ylipäätään mitään nappirajoitinta?
Miinux
Derbi senda xtreme -05
ViestiKirjoittanut Miinux » 8.7.2013 23:37
Miksköhän ei toimi nappirajoitin yamaha dt xlimit, vm 00?
Kaikki on kytketty mielestäni oikein.
Mut pitääköhän se varmasti kytkee punaseen johtoon?
mikii17
ViestiKirjoittanut mikii17 » 9.7.2013 11:55
koska leipoo
Lpr
Yamaha DT 50x 2010
Lpr
ViestiKirjoittanut Lpr » 14.7.2013 14:44
Mikäköhän deeteessä on kun asensin phot econ oikein, mutta rajottaa kokoajan vaikka painaisi kaukosäätimestä. Virinä löytyy noxi, 12 58 välit ja moric ohitettu, ja sulake on kunnossa
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 29.7.2013 23:48
mites phot-eco asennetaan yamaha dt sm 2004, ku niissä ei ole cdi-boksia ?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 29.7.2013 23:50
Onhan niissä cdi boksi, nimellä ducati.
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 29.7.2013 23:55
oho, taidan olla vähän vajakki :D entäs onko kellään kokemusta tällasesta rajottimesta? http://www.racingplanetusa.com/scootert ... 160-1.html
