Are1
- aprilia rx
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Ei nuo ainakaaan kuvissa kummosilta näytä ja en usko myöskään saavutettavan kummoista tehonlisäystä noilla. Viilaamallahan nuokin saa herätettyä henkiin.... Tuommonen pytty sopii arkiajoon ja tehoa sillä ei paljoa tule lisää, millaista kokoonpanoa suunnittelet ja mihin tarkoitukseen?
keuliikaasusta
- Tunturi Start -74
- 15.1.2012 13:00
Itsenäisyyspäivän kunniaksi kävin marketeilla ajamassa rallia tunalla. Ihmettelin vaan sitä että mopon valot välkkyivät ja pimenivät silloin tällöin. Oliskohan magneetossa joku vika vai johtuiskohan se siitä että pöllyävä lumi imeytyy koneeseen ja häiritsee sähköosien toimintaa?
pbt
- Takaa työntävä kahenlitranDohc
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
Olisko etulampun kytkennässä häikkä kun ainakin itellä oli sitä kun valot pimeni välillä.
Are1
- aprilia rx
Kahvin keittämiseen
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Kyllä sillä pannukahvia tulee ihan jees, nykymopojen tehoihin ei tuolla pytyllä päästä.
keuliikaasusta
- Tunturi Start -74
- 15.1.2012 13:00
Tuota noin, aion viilata yhtä papan sylinteriä ja olis yks kysymys siihen liittyen: saako ohivirtauskanavat kiillottaa peilinkirkkaiksi vai pitäiskö ne sen jälkeen hiekkapuhaltaa mattapintaisiksi? Ne röörit on täynnä valupurseita ja muutenkin tosi epätasaset.
pbt
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
Missähän mahtas olla häikkää kun ajaa puolella kaasulla ja iskee kaasun pohjaan nii miettii ihan järjettömän kauan ennenkun lähtee vetämään. viikko sitte toimi ihan hyvin jäälläkin alkoi lyödä sutia kun iski kaasua.
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
keuliikaasusta kirjoitti:Tuota noin, aion viilata yhtä papan sylinteriä ja olis yks kysymys siihen liittyen: saako ohivirtauskanavat kiillottaa peilinkirkkaiksi vai pitäiskö ne sen jälkeen hiekkapuhaltaa mattapintaisiksi? Ne röörit on täynnä valupurseita ja muutenkin tosi epätasaset.
Eipä sillä niin väliä oo. Jos haluaa hifistellä niin voi niitä kiillotella ja puhallellakin sen jälkeen. Tuskin persuksessa asti tuntuu. Viilaa sopivasti imua ja pakoa ja pistää sopivasti koropalaa pytyn alle ja nappaa ylimääräiset pois ylätiivistepinnasta niin potkua rupeaa olemaan jo ihan mukavasti. Ei siihen mitään huuhtelunviilauksia tarvita. Testattu juttu.
pbt kirjoitti:Missähän mahtas olla häikkää kun ajaa puolella kaasulla ja iskee kaasun pohjaan nii miettii ihan järjettömän kauan ennenkun lähtee vetämään. viikko sitte toimi ihan hyvin jäälläkin alkoi lyödä sutia kun iski kaasua.
Onko kaasari ja ilmanputsari puhdisteltu ja tsekattu muutkin perusjutut?
keuliikaasusta
- Tunturi Start -74
- 15.1.2012 13:00
Nyt on pytty viilattu ja vielä pitäs hiekkapuhaltaa ja maalata se jollain kuumankesto maalilla. Silloin kun mä otin ton pytyn irti moposta onnistuin rikkomaan alemman männänrenkaan joten tilasin uudet. Se toinen niistä uusista männänrenkaista on sellainen kiiltävä ja siinä on isompi välys männänrenkaan tapin kohdalla. Eli laitanko sen kiiltävän paikoilleen vai sen ehjäksi jääneen vanhan m-renkaan sen tilalle? Jotenkin tuntus siltä että ohipuhallusta tulis enemmän sillä uudella m-renkaalla.
Toivottavasti joku ymmärsi mitä yritin selittää.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Sä vaihdat ne molemmat renkaat jos fiksu olet. Se kumpi menee ylös ja kumpi alas niin voi tsekata, sillä, että ihan laittaa pienen osan sitä rengasta sinne uraansa ja katsoo mahtuuko hyvin. Toisinpäin pitäisi mahtua, toisinpäin toinen on hieman liian paksun näköinen.
keuliikaasusta
- Tunturi Start -74
- 15.1.2012 13:00
Siis ne männänrenkaat menee ihan heittämällä paikoilleen ei ole väliä miten päin ne sinne laittaa. Ihmetyttää vaan se että uusien männänrenkaiden(Made in Finland) välykset on 0.45 ja 0.20 rakotulkilla mitattuna. Se vanha männärengas on myös 0.20 välyksellä. En kyllä yhtään ihmettele miksi siinä pytyssä on melkoset hankausjäljet kun siinä ei ole ollut välystä tarpeeksi. Täytyy hoonata toi pytty ja viilailla männänrenkaiden välykset sopivaksi.
hese1996
- Mikilon 250 M96 Turbo
- Kiuruvesi
- 20.6.2011 19:38
itelläni tuo dmp 50cc omatekone tehari ,, huiput siinä 100km/h ainaki kierroksia löytyy mukavasti välit 14/32 tai 30 en muista varmaksi
pbt
- Töysä
- 29.11.2010 23:50
hese1996 kirjoitti: huiput siinä 100km/h
Minkä takia mä vähän epäilen toki pakun kyytis ton verran kulkee
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mää kattelin voimakoneelta uutta kampuraa papiskaan ja ne sanoo siel ettei sovi Classicciin. Saako mistään sit semmost joka sopii? Son siis semmone kone ku vaihdepoljin tulee ihan kyljestä.
