Sähköviat
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 25.5.2014 0:11
kyllä sielä lukee keltasessa aprilia sx 2007- ja punaisessa aprilia sx 2010- nii kysyin siks et jos niis ois jotain eroa mutta molemmat varmaankin käy punasta ei oo muissa kaupoissa näkyny niin keltanen varmaa se oikee
Katso galleriani!
Publi
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Publi » 25.5.2014 18:02
Osaako kukaan sanoa että mikä voisi olla kun virtalukko ei toimi muutenkun sateella ja myös sateella kiertää paljon paremmin. Elikkäs kuivalla sähköt pätkii / ei toimi :eek:
samuppoika
cagiva mito, ex yamaha jog, ex fude
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut samuppoika » 26.5.2014 23:37
Hei missä asennossa derbi senda xtremen staattorin pohjalevyn pitäisi olla ? Mopo ku sammu ajossa ku kipinä hukku. Uusin staattorin ja cdi ja toimi hetken ja sammu taas ku oli pohjalevy irronnu..
paria kohtaa kokeiltu, yhessä lähti käyntii mutta sammu 5s päästä, auttakaa hädässä D:
konna38
Peugeot XPS SM '06
Kauhava
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut konna38 » 31.5.2014 1:21
Ongelma: peugeot lähtee käyntiin, kun cdi-boksista ottaa keltaisen stop johdon irti, muuten ei. Virtalukko toimii koska akulla toimivat laitteet katkeaa kun virrat katkaisee. Kun cdi:n katkaisu on tuolla johdon irrotuksella ohitettu, valot ja akun lataus ei toimi, eli laturilta ei tule virtaa. Mikä avuksi? Koneremppa tehty eli laturi piti irrottaa ja sen johdot on kyllä oikein nyt kiinni, kaikki yhdistelmät koitettu
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 31.5.2014 8:52
Mistä keltainen johto tulee? Jos staattorilta, on johdot kytketty väärin. Minarellin Ducatin sähköissä keltainen johto on valopuolalta jännitteensäätimelle. Stop-piuhan pitäisi mennä CDI:ltä virtalukolle ja sieltä sammutusasennossa maihin.
Tinitani
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Tinitani » 1.6.2014 15:45
Mikä mahtaa olla riejussa vikana kun ei anna kipinää? Mittaristo sekä takavalo herää poljettaessa ja virtaa näyttää tulevan. kyllä, monia tulppia on kokeiltu. Tähän mennessä olen uusinut: Boksin, jännitteensäätimen, staattorin sekä puolan. Alkaa pikkuhiljaa toivo kadota kun on mopo jo yli kuukauden odotellut.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 2.6.2014 20:45
Onko staattorin pohjalevy asennettu varmasti oikein, sillä sen täytyy olla juuri tietyssä asennossa tai ajoitukset kusee aivan täydellisesti.
Aleksimetsäportti
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 3.6.2014 1:51
missä vika sulake palaa kun ajaa noin 40kmh ei oo jännitteensäätimessä vika , akku uus mutta ei oo ladattu kunnolla vielä voiko johtua siitä? koska kun akku oli tyhjä nii sulake palo heti mutta nyyt se palaa hetken pääst tai sitku ajaa jotain 40kmh että voiko johtua akun virrasta? :s
Katso galleriani!
Webaa_
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Webaa_ » 3.6.2014 16:18
Mulla ois mankissa semmone vika et ei saa kipinää, ja uus johtosarja on ostettu ja sen takia ostettii uus et jos se aiheuttaa sen ettei toimi ku ne vanhat oli nii huonot. Niin uus johtosarja asennettiin, silti eisaa kipinää, ja ei oo mitää tietoo mite johot pitäs olla ku joka pätkä o erivärine ja väri on värissä. Et jos joku jolla ois Skyteam Monkey nii laittaa kuvia et mite sähköt ois. Kiitän etukätee jos joku viittis.
karsi97
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut karsi97 » 5.6.2014 22:45
Mikä ois Yamaha DT 50x vikana kun etuvalo palaa heti kun käyntiin laittaa ja ei kestä 24 volttinen poltin, ei lataa akkua sekä vilkut savuaa kun ne laittaa päälle. ainoat mitkä toimii niin on takavalo,mittaristo. kipinän antaa kyllä... ja vm on 08.
sasumeil
Jyväskylä
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut sasumeil » 5.6.2014 23:41
Jännitteensäädin on rikki.
Tsekkaa pv proju!
karsi97
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut karsi97 » 6.6.2014 1:15
jännitteen säädin on uusi.
Viimeksi muokannut Ledinauha päivämäärä 6.6.2014 1:21, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
karsi97
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut karsi97 » 6.6.2014 13:20
niin ja kun akusta on melkein virta loppunut niin rajotin katoaa kokonaan ja sittenkun akku on kokonaan tyhjä nii mopo ei lähde käyntii. ja jos ei ole akkua ollenkaan niin ei lähde käyntiin.
NäsäriRacing
Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
Savonlinna
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut NäsäriRacing » 6.6.2014 21:30
Mikä vika -09 derbi senda sm:ässä kun mittariston valot vilkkuu välillä kun antaa kierroksia... ja sitten välillä sammuu. Melkein kun joulukuusi. Ja sittenkun laittaa vilkun päälle niin etuvalo välkkyy himmeästi. Ja mikä mahtaa olla kun takavalo ei pala tyhjäkäynnillä, muttaku antaa kierroksia niin johan syttyy. Kiitos jo etukäteen:)!
Aleksimetsäportti
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 7.6.2014 19:17
noni mis ois vika sulake palaa hetke pääst ku lähtee ajaa? :roll:
Katso galleriani!
