am666
am666 kirjoitti:Tietääkö kukaa mikä on ku riejusta sammuu lähivalo aina noin 20-50km polttimon vaihdon jälkeen, mopo ensin sammuu ihan kuin joku johto ottaisi maihin ja käynnistyksen jälkeen ei enää pala lähivalot ja sellanen kans et tyhjäkäynnin kierrokset on korkeemmalla kun etuvalo on kiinni ja kun valo on päällä nii tyhjäkäynti on selkeästi hieman heikompi
Kaveri sano et maadotus kans voi olla huonos paikas/huonosti joten katon sen ainaki nyt ekaks, mut miksköhä se käy tyhjää korkeemmil kiekoil ku valo on sammuksissa?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei se sähkö valon polttamiseen ilmaiseksi tule. Jostain se energia on revittävä, ja valon ottama teho näkyy kierrosten laskuna sen kuormittaessa latausjärjestelmää.
Joo maadoitukset, etenkin jännitteensäätimen, kannattaa tarkistaa.
am666
Riejusta meni jännitteensäädin ja siin on dellorton sähköt, käykö siihen mikä vaan 4-napainen jännitteen säädin vai pitääkö olla joku tietty ja jos joku tietää jonku halvan jännitteen säätimen mikä sopii nii voiko joku linkkaa?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Napajärjestyksiä on erilaisia, joten laittaisin samanlaisen.
Lukeeko siinä jotain? esim. SH671-12 tai SH668-12i?
Googleen kun tinttaa "Rieju jännitteensäädin" niin löytyyhän noita. Siihen kuulunee semmoinen jossa on 2 napaa päällekkäin ja kaksi vierekkäin.
Tässä alkuperäinenTämä on tarvike
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
As17
- 20.10.2020 16:02
Vaihe päällä ja kytkin pohjassa mutta silti ei liiku elikä siis kytkin ei reagoi mitenkään. Tarkottaako tämä siis kytkinremppaa vai voiko johtua huonoista säädöistä.
vantic
Vaihe päällä ja kytkin pohjassa ei kuulukkaan liikkua.
Slowbro
- 6.10.2020 13:52
As17 kirjoitti:Vaihe päällä ja kytkin pohjassa mutta silti ei liiku elikä siis kytkin ei reagoi mitenkään. Tarkottaako tämä siis kytkinremppaa vai voiko johtua huonoista säädöistä.
Jos se liikkua niin sitte olis kytkinrempan paikka
Slowbro
- 6.10.2020 13:52
Mulla on nyt beta jolla on aika paljon ajettu ja se on nyt alkanu hyppäämään heti 1 vaihteelta vapaalle
Mitä pitäis tehä kun ei ois nyt aikaa alkaa purkaa konetta
Millon öljyt vaihettu?
Slowbro
- 6.10.2020 13:52
Slowbro
- 6.10.2020 13:52
Tuntuu niinku vaihe olis vapaan paikalla ja vapaa vaihteen
Naapurii
Onkos kiinan am6 vaihteistossa jotain eroa vakio vaihteistoon? Tai miten kiinakopio am6 eroaa?
Oskari0
- 22.9.2018 20:35
Naapurii kirjoitti:Onkos kiinan am6 vaihteistossa jotain eroa vakio vaihteistoon? Tai miten kiinakopio am6 eroaa?
On ero vaihteistossa ei pysty laittamaan kaikkia osia päikseen, mutta jotkin osat sopivat esim: itselläni on am6 jossa cpin vaihderumpu ja jotakin rattaita cpin vaihteistosta (2ja 6?) mutta vaihde haarukat ei anakaan sopinu.
Ainakin cpin moottorissa on paksummat tapit vaihdehaarukoille ja vaihde rummussa eri laiset boorit, myös shimmiprikkojen paikat saattavat olla erilaisia.
En tiedä minkälaisia muut kiinan kopiot ovat, mutta cpin vaihteistossa ei ole tullut mitään ongelmia vastaan.
Naapurii
Oskari0 kirjoitti:Naapurii kirjoitti:Onkos kiinan am6 vaihteistossa jotain eroa vakio vaihteistoon? Tai miten kiinakopio am6 eroaa?
Onko tietoa onko vetoakseli ja kytkinakseli samoja?
