Teme28
- 30.3.2019 23:36
Olis hyllyssä lojuamassa tommone 21mm dellorto.Kertokaas saisko sen toimimaan apikassa. Tekniikka on siis vakio 50cc ja eenoxi. Suutin on siis 72. Onko liian iso vai liian pieni. Viekö enemmän bensaa ku 17.5mm ja paljonko?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Saa toimimaan.
Sanoisin yhtäkkiä et 72 PS on liian pieni, vastaavassa setissä ollut itsellä ~90 PS.
Polttoaineenkulutus kasvaa ja osakaasukäytettävyys kärsii, mutta mahdoton sanoa mitään absoluuttista.
E: tuskin hirveästi hyötyy ainakaan, varsinkin kun olettettavasti sylinteri on viilaamaton ja putkenakin noxi.
Teme28
- 30.3.2019 23:36
Malagutisti kirjoitti:Saa toimimaan.
Juu no paljonko vois olla polttoaine kulutus/100km? Ja onkos muuta haittaa?
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Pidä vaan se 17,5mm. Saat tolla 21mm kaasarilla korkeintaan hienommat imuäänet noilla seteillä.
Miiku92
Mikä ois sopiva kaasutin derbi extreme 2006 seen.
Tehopytty ja putki on. Vakio käy liian pieneksi röpöttää eikä ota kiekkoja kunnolla. Imulla paremmin pelaa
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tehopytty(mitä?) ja -putki kertookin todella paljon millainen on tarve.
Näillä tiedoillla sanoisin että oman preferenssin ja suuttimien hankintahalun mukaan:
16-28 mm Dellorto PH**, VHST, Mikuni TM/TMX tai Keihin/Kopio PWK.
Mielenkiintoista oireilua jos röpöttää ja samaan aikaan toimii ryypyllä paremmin.
Ryypyllä parempi toiminta = liian pieni pääsuutin
Röpötys (täyskaasulla) = liian iso pääsuutin.
Säädöt vaan totaalimetsässä, täysi toimivuus voidaan saavuttaa vakiokaasuttimella, joskin potentiaalia jää käyttämättä.
Miiku92
Malagutisti kirjoitti:Tehopytty(mitä?) ja -putki kertookin todella paljon millainen on tarve.
Pelaa normaalisti vakio putkella ja vaikio pytyllä. Viri osilla ei.
veke02
- 15.1.2017 17:27
Vähän tarkempi kuvaus viriosista auttaisi huomattavasti kaasarin suosittelemiseen.
(pytyn merkki ja kuutiotilavuus, ja putken merkki ja malli)
Ja kai suutin on vaihdettu viriosien kanssa? (Koko?)
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
soulblast
- 17.10.2018 20:21
Onko kellään tietoa nelitahti Piaggio Fly, saako vääntöä vaihtamalla isomman pääsuuttimen Keihiniin ja sitten varmaan säätämällä seosta vastaavasti laihemmalle? Vai onko vakiosuutin jo optimi?
Miiku92
Ei mitään tietoo putken merkistä eikä pytyn. Sen vaan tiedän että 70cc
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
No onko sitä suutinta vaihdettu kuten veke kysyi? Paha sanoa mitään sopivasta kaasuttimesta, joku 70cc valupannu ja perus tehari niin vakio on ihan jees, tai sitten jos kyseessä on H-E sylinteri soivalla putkella niin jotain 24-28 mm kaasutinta oman mielen mukaan.
soulblast kirjoitti:Onko kellään tietoa nelitahti Piaggio Fly, saako vääntöä vaihtamalla isomman pääsuuttimen Keihiniin ja sitten varmaan säätämällä seosta vastaavasti laihemmalle? Vai onko vakiosuutin jo optimi?
Niin mitä? Isommalla suuttimella seos rikastuu täydellä kaasulla (75-100%), etkä voi sitä säätää laihemmalle kuin pienentämällä suutinta.
Sopivasta suuttimesta voi etsiä tietoa tuolta kuminauhasukkulaosiosta, täällä keskustellaan kiinteillä välityssuhteilla olevista moottoreista
Monesti vakiosuutin saattaa olla liian pieni jolloin isommalla suorituskyky paranee.
Miiku92
Mikä suutin vakio 14 kaasarissa?
Miiku92
Malagutisti kirjoitti:No onko sitä suutinta vaihdettu kuten veke kysyi? Paha sanoa mitään sopivasta kaasuttimesta, joku 70cc valupannu ja perus tehari niin vakio on ihan jees, tai sitten jos kyseessä on H-E sylinteri soivalla putkella niin jotain 24-28 mm kaasutinta oman mielen mukaan.
Onko tuossa 63 suutin vakiona? 14 kaasari
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
63 mutta useissa derbeissä on isompi suutin vaihdettu jo ennen luovutusta asiakkaalle.
veke02
- 15.1.2017 17:27
Miiku92 Eli vakio suuttimella 70cc ja tehari?!
Ei ihme ettei toimi kunnolla, mutta suuttimen vaihdolla saa luultavasti toimimaan kunnolla. Oikeasta suuttimen koosta on hankala sanoa kun ei ole putkea ja sylinteriä tiedossa, mutta sanoisinko että löytyy siinä 90-100 välillä suurinpiirtein.
