VPee
- 12.8.2007 16:19
kun minulla on tnt helix. niin meneekö helposti tukkoon ? kun on uusi ja siksi kyselen. Ja miten sellaiset putsataan? onko vaarallista koneelle/kaasarille jos menee tukkoon?? ja että jos sataa ja ilmanputsari menee tukkoon niin miten kannattaa toimia ja viel se että jos ei öljyä niin voiko olla että kone menee paskaks ja filtteri myös
Viimeksi muokannut VPee päivämäärä 11.3.2008 18:45, muokattu yhteensä 1 kerran
Ukkopaha
- Peugeot Speedfight 1 -97
- Äänekoski
- 23.10.2007 9:33
Millä pesuaineella Pipercross kannattaa pestä? Sitähän ei saa bensalla pestä.
MaRsY
- Kawasaki Kx 125cc 2006
Ukkopaha kirjoitti:Millä pesuaineella Pipercross kannattaa pestä? Sitähän ei saa bensalla pestä.
Valvoline Air Filter Oililla öljyän ite putsarit.
Myynnissä 2x Tunturi Tiger S -87.
mie_vaan
- alavieska
- 2.11.2006 22:27
ihan pelekällä veellä oon ite pessy.
sie taijakki olla niitä pelimiehia?! :D
myytävänä am6 kone, 12mm lortto, läppärunko, imukaula ja pösön vakioputsari. yv:tä tuleen.
VPee
- 12.8.2007 16:19
niin miten tuo power filter putsataan? ja voiko mennä kone/kaasari rikki jos tukkiintuu? miten toimitaan mikäli märällä kelillä jättää tien päälle??
AtSoni
- Yamaha YZ125 -02
- Seinäjoki
- 11.6.2007 13:39
VPee kirjoitti:niin miten tuo power filter putsataan? ja voiko mennä kone/kaasari rikki jos tukkiintuu? miten toimitaan mikäli märällä kelillä jättää tien päälle??
Suosittelen, että unohdat koko powerfiltterin ja ostat vaikka paipperin, on oikeesti nimittäin aika onneton putsari tuo pf. kokemusta kyllä löytyy.
Suomto
- 450f
mie_vaan kirjoitti:Ukkopaha kirjoitti:Millä pesuaineella Pipercross kannattaa pestä? Sitähän ei saa bensalla pestä.
Plus fairy siihen veden sekaan, niin lähtee öljytkin. Tai sitten ihan ilmanputsarin pesuaine.
VPee
- 12.8.2007 16:19
Mulla on tnt helix joka on myös "rautalanka" putsari ja aivan mahtava vielä aluks ainakin, Pelkkien äänien takia pidän vaikka olis aivan paska. siksi haluaisin noihin kysymyksiin vastauksia enkä kommentteja että osta piperi-
dööbi pike
- todella monta
- Raahe/oulu
- 19.9.2006 19:38
powerin sai muistaakseni pestä vaikka stionpesukonees vaan mamma ei välttämäti siitä tykkää
filtterin omalla pesuaineella tai poltto öljyllä tai fairylla. jos se tukkiintuu niin teho laskee vaan eipä se kaasari siitä rikki mee eikä kyl konekkaa. jos jättää tien päälle sen kastumisen takia niin poweri irti,taskuun ja menoks kotona sitten kuivumaan
-mä vaan- kirjoitti:
Onko 2000vm. minarellissa kannen tiiviste pytyssä vai kannessa?
Nicsu
- Seinäjoki
- 12.1.2007 21:42
Mutta siitä kannattaa luopua ihan, ennenkö on tarvetta pesemisellekään!
Ku itte tekee niin tulee kans vähä itte tehdyn näköönen!
Tomppaa_
- KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
- Lappeernanta
- 24.4.2005 10:42
VPee kirjoitti:Mulla on tnt helix joka on myös "rautalanka" putsari ja aivan mahtava vielä aluks ainakin, Pelkkien äänien takia pidän vaikka olis aivan paska. siksi haluaisin noihin kysymyksiin vastauksia enkä kommentteja että osta piperi-
Yhtä komeat imuäänet saat vaahtomuoviputsarillakin. Mutta eipähän ole mun mopo, joten tee miten tykkäät.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
vilzu
minkä kokonen suutin on vakio derbis 07 xtreme
AtSoni
- Yamaha YZ125 -02
- Seinäjoki
- 11.6.2007 13:39
vilzu kirjoitti:minkä kokonen suutin on vakio derbis 07 xtreme
63.
karvanoppa^
- Rieju RR Sport Edition -04
- Hki
dööbi pike kirjoitti:VPee kirjoitti:niin miten tuo power filter putsataan? ja voiko mennä kone/kaasari rikki jos tukkiintuu? miten toimitaan mikäli märällä kelillä jättää tien päälle??
jaajaa..ei siinä kaasari rikki mee, mut jos poweri on tukossa nii kyllä osa siitä paskasta menee läpi ja sitte ne pikkukivet sun muut on palotilassa joka on tietenkin haitaksi! ja pesemisestä sen verran että voi pestä vaikka fairy-vesi sekotuksella ja lopuks huuhdella sen, antaa kuivua ja takas kiinni. ja helixissähän on se "kansi" siinä päällä että parempi se on ku pelkkä poweri ja ihan hyvä kuhan välillä pesee.
marc0
- 23.3.2006 20:30
mikä merkitys on letkulla joka lähtee ilmanpuhdistimesta ja menee lopulta pakoputkeen?
