Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 8.4.2011 20:41
Tulipa tehtyä omaan mopoon sähköt uusiksi, entisistä ottanu selvää yhtään, nii tuli tehtyä uudet. Valoille oikeestaan piti vetää jännitteen säätäjältä sähköt.
ipi94
Savonlinna
ViestiKirjoittanut ipi94 » 15.4.2011 22:24
kertokaapa joku että pitääkö am6 koneelle tehä jotaki että malossin sähköt sais käymään, ku itellä se staattori ei mahu niille entisille pohja levyn paikoille? eikä paketissa tullu mitään erillisiä pohjalevyjä yms.
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 16.4.2011 12:56
Onko kova homma vetää uudet johdot vilkuille ja mahdollisesti ajovalolle kun vilkkujen johdoista on menny kutistesukat osista kohtaa rikki niin aattelin suoraan pistää uudet johdot sinne ja ajovalon johdot, kun iskee kantaan niin näkyy vaan näytössä pitkien valo mut ei pala valo (poltin on uusi ja ehjä). Sitten mulla on akku latauksessa mut voisko sähköstartin johtoki olla jotenki menny paskaks kun kuuluu vaan semmonen naksautus alhaal (eikse oo joku solenoidi) mut ei lupaile tai mitään.
Cagiva osaa halvalla! TARJOA!
turqurz
Rieju rrx 07 power up
Punkaharju
vilkut
ViestiKirjoittanut turqurz » 17.4.2011 21:27
Moro. Paljon vilkku releelle pitäisi tulla virtaa? itse kun kokeilin, niin sinne tuli sellainen 6-7V. ja vilkut ei toimi. kun laittaa vilkun päälle niin vilkku releestä kuuluu sellasita surinaa vaan. Eli olisiko vilkku rele rikki vai eikö se saa tarpeeksi virtaa?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 17.4.2011 22:35
turqurz kirjoitti:Moro. Paljon vilkku releelle pitäisi tulla virtaa? itse kun kokeilin, niin sinne tuli sellainen 6-7V. ja vilkut ei toimi. kun laittaa vilkun päälle niin vilkku releestä kuuluu sellasita surinaa vaan. Eli olisiko vilkku rele rikki vai eikö se saa tarpeeksi virtaa?
Eiköhän sinne pitäisi tulla ainaki se 12V. Onkos sulla akku sökö?
turqurz
Punkaharju
ViestiKirjoittanut turqurz » 17.4.2011 22:38
[TEIKKU] kirjoitti:
Akkua ei ole mopossa.
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 17.4.2011 23:21
12 volttiahan se tarviaa että se rupeaa toimimaan.. Jännitteensäätäjä sökönä?
ipi94
Savonlinna
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut ipi94 » 20.4.2011 17:48
kertoisko joku että miten tuo sytytys ennakko säädetään?
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 20.4.2011 19:08
Ottamalla magneetto irti ja staattorin pohjalevystä kolme ruuvia löysätään ja säädetään ihan millin verran ettei ole viivan kanssa kohdikkain, jompaankumpaan suuntaan, halutaanko ennakkoa vai myöhäselleen.
metrakitty
Derbi XTreme SM 09
Etelä-Karjala
ViestiKirjoittanut metrakitty » 22.4.2011 0:35
derbiin olen vetänyt + johdon akulta, rungosta - ,sitte katkaisija tankin alle ja vetäny piuhat siihe flektin päälle ja teipit johon päitte suojaks. siint on hyvä ottaa sit joskus välillä virtaa aina johonkii, on ollu 70w lisävaloo ja tälläst ;) -70w halogen lisävalo ite tehty hernerokkapurkkiin :D -polkupyörässä oli akun kanssa syksypimeillä ennen kun sain kortin tässä talvella. tosin siinä oli sillo 20w.
Rajottimelle vedin huomaamattomat johot jotka häviää jonnekkin mopon sisuksiin ;) nii hyvin oon piilottanu että en itekkää sen jälkee oo niitä löytäny :D tosin kun rajoittimen paikkaa mietti ja minne katkaisijan sijoittaisin, kekkasin sellaset paikat mist ei muute poliisi IKINÄ! :seko: löydä. liian näkyvällä paikalla ja hyvin naamioitu ;D
Ja sitten mitäs vielä, ainiin, vaaleanpunainen valo "tulpanvaihtovaloksi", taskulamppu venäjän tuliaisia ;) johon laitoin punasta teippiä ledien eteen, ja johdotutin sen sellai että on erillinen katkaisija, patterilla toimii koska olin epävarma siitä että saako olla mopon omalle virtalähteellä toimivaa ylim. valoa moottoritilassa.
Flektin revin helvettiin tässä ennen kesää. Teen ite takavalon, ledejä piirilevyyn, "pleksiä lämpöimu" -tekniikalla oikeaan muotoon ledejä suojaamaan. ja tulossa kaikkee muutaki, mitä nyt vaa keksis sähköille tekemistä.
________Käyhän kurkkaamassa blogini ja galleriani! =)
Blogi:___ http://www.motot.net/blog/114691 _____________
Galleria:_ http://www.motot.net/galleria/kayttaja114691 ____
dööpi
ViestiKirjoittanut dööpi » 22.4.2011 16:33
Pistäkääs joku kuva mimmosil liittimil olette pistäny minivilkkui ja kilventelineit kiinni.
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 22.4.2011 19:26
dööpi kirjoitti:Pistäkääs joku kuva mimmosil liittimil olette pistäny minivilkkui ja kilventelineit kiinni.
Yleensä tommoset liittimet on mopos: http://autorata.com/rc-autot/liittimet/ ... ctor.jpg?1 Tai sitte voi olla, et pitää laittaa tommoset: http://www.vapaa-aika.com/media/catalog ... 175240.jpg
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 23.4.2011 23:46
nyt kun meinattiin kaverin derbiin laittaa lediparkit kissansilmä maskiin niin millaset vastukset ja ledit tarvitaan kun en ole asiaa oikeen hiffannut
Tsekkaa galleria
etelänvetelä
samurai 150
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 24.4.2011 23:09
mites tota noin ku vaihoin mopoon uuet liittimet perään vanhat oli apikot ja vaihoin sellaset umpinaiset siniset liittimet ja painoin pihdeilä kasaan toimiikoha nniillä?
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 24.4.2011 23:21
etelänvetelä kirjoitti:mites tota noin ku vaihoin mopoon uuet liittimet perään vanhat oli apikot ja vaihoin sellaset umpinaiset siniset liittimet ja painoin pihdeilä kasaan toimiikoha nniillä?
kokeile. Kyllä niitten pitäs ainakin toimia
Tsekkaa galleria
