Vakioputket ja muu pakoputkikeskustelu
-FinKing-
Re: Vakioputket ja muu pakoputkikeskustelu
ViestiKirjoittanut -FinKing- » 23.10.2012 6:44
Reetuhai2 kirjoitti:Voipihan se putkesta johtua. Kuumailmapuhallin saa kyllä olla sieltä tehokkaimmasta päästä että lähtee. Toho olis hyvä. Eikä se katti siellä pitäs haitata karstojen polttoa.
Toinen vaihtoehto on että alkaa olla mäntä vaihtokunnossa, paljonko on ajettu?
5700 km on ajettu.
luikero
Derbi DRD Racing SM, Suzuki RGF proju
Imatra
ViestiKirjoittanut luikero » 13.11.2012 22:26
Moro!
Oisko kellään tarkkoja tietoja drd racing vakiputken kierrosaluista? Tällä hetkellä on siitä kuri, hukkis ja katti pois. Ja mietin että otanko siitä vielä kattia tukevan suppilon pois? Millaista vaikutusta? Ilmeisesti vetoalue pienenee koska alkukäyrä lyhenee vai?
Myynnissä sekalaista RGF osaa paljon, kyselkää jos on tarvetta! Ostetaan myös tehari samaan pyörään!
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 15.11.2012 0:00
Onko Gilera SMTn putkessa katalysaattoria ja jos on niin voiko silti poltella karstoja pois kuumailmapuhaltimella ja/tai nuotiolla?
No ei kyllä kummallakaan kannata. Kummassakaan ei karstat häivy sieltä yhtään mihinkään, isoimmat lähtee putken päistä niin että näyttäisiettä putki olisi puhdas, ja parin tonnin päästä taas tukossa. Kosaani/hitsauspilli on ainuita keinoja millä saa putken kunnolla puhtaaksi. Jollei itteltä löydy vehkeitä, jossain kormaamolla varmaan on ja voivat äkkiä polttaa ttyhjäksi pilleillä. Ei pitäisi olla kun puolen tunnin homma.
Katti tuskin hajoaa, mutta jos hajoaa, sen voi ottaa pois. Ei se siellä putkessa kuitenkaan ikinä oikein toimi edes uutenaan.
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 19.11.2012 22:26
Tarvisin ohjeita/apua jonkin sortin "peltikuristuksen" tekemiseen!! Putki on aprilia sx 2011 mallin vakioputki. Menin sieltä leikkaamaan pillikuristuksen pois ja pitäisi saada putki kuristettua uudelleen koska kilvet lähti ja katsastus edessä! Tietysti hitsaisin sen pillikuristuksen kiinni jos olisi vain mahdollista.
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 20.11.2012 16:15
Samaa asiaa ei tarttee kysyy kahessa topicissa. Otat peltiä, leikkaat siitä haluamas muotoisen joko liitoskohdan muotoinen tai pelkkä ympyrä ja teet siihen reijän.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
ViestiKirjoittanut XPSsm » 4.1.2013 12:32
Saapiko tolleen kemikaaleilla/bensalla miten hyvin paskat putkesta pois, ku tuntuu aina vaan tukkosemmalta... :s Jos katalysaattorin ja kurin kanssa ei saa nestekaasulla poltettua putkea puhtaaks??
TIETOPANKKI kirjoitti:Kemikaaleilla
Karstat voi poistaa myös erilaisilla kemikaaleilla. Ainakin natriumhydroksidiliuoksen pitäisi olla toimivaa tähän operaatioon.
Eli kaupasta ostat viemärinavaustabletteja, joita pistät putkeen 2-3 kpl ja lasket putken täyteen vettä. On hyvä muistaa tukkia putken toinen pää ennen veden lisäämistä. Kun vesi on lisätty, annat putken seistä yön yli. Seuraavana päivänä karstojen tulisi olla liuennut.
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 4.1.2013 17:11
No hae tapletteja ja kokeile ?
Tsekkaa galleria
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
ViestiKirjoittanut XPSsm » 4.1.2013 18:20
Näin aattelinkin. Kotona pitäs jotain putken avaus rakeita olla jossain. Jos niillä kokeilis. :) Otin jo putken kertaalleen pois ja väli/loppupillistä tul vettä pihalle. :eek: Ei sillä tosin ollu vaikustusta ajossa.. Eikä uudella tulpallakaan.
Otin sit pärinäletkun (se mikä mennee ilmanputsarilta alkukäyrään) irti ja kappas mopo kiertää ja kulkee paremmin kuin letku kiinni! Sitä letkua pitkinhän putkeen pitäs mennä ilmaa, mutta nyt sitä tuli siitä ulos, joten siitä voidaan päätellä varmaan et putki tukossa? Viime keväänä ei ollu mitään eroa oliko letku kiinni vai ei.
Nyt letku kiinni 30-35kmh ja letku irti 46kmh ja kierrokset letku kiinni joka vaihteella >6k ja letku irti +7k. Vois varmaan jotkut litkut lyyä putkeen? :D
pbt
Takaa työntävä kahenlitranDohc
Töysä
ViestiKirjoittanut pbt » 4.1.2013 20:02
kuinkas paljon tois xpssän putki eroo furia maxin putkesta? Vanhan xpsän ja furian putket on hyvin lähelle samanlaiset Ainakin kaverin putkesta saatiin karstat lähteen vaikka oli katti paikallaan.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
ViestiKirjoittanut XPSsm » 4.1.2013 20:22
En tiiä.. Mut entä jos lyöpi bensaa täyteen ja antaa olla yön yli? Ja sit aamulla/päivällä kaatelis ne pois ja läis vähän tulta perään? Mahtasko onnistua?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 4.1.2013 20:25
Varma keino. Sitte ku se bensa on ollu yön yli siellä, niin heitäppä sinne tulitikku. Katotaan mitä tapahtuu :lol:
Midrace Aerox projekti
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
ViestiKirjoittanut XPSsm » 4.1.2013 20:59
Se bensa alkaa vaan rauhassa palamaan... Ainakin ämpärissä palo ihan rauhassa kun jotain vanhoja bansoja poltettiin. :D Pittää löydä sinne bensaa ni jos sen sais puhtaaks.. Mennee vaan hyvvää ainetta "hukkaan".. :|
nevssons
Espoo
ViestiKirjoittanut nevssons » 4.1.2013 21:32
Joo sopii kokeilla. 2t putki on aika arvaamaton kun se imasee liekit sisäänsä.
Nimim. menetetyt kulmakarvat.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
ViestiKirjoittanut XPSsm » 4.1.2013 21:49
Niin ku sitä ei tiiä mistä reijästä ja millon ne liekit tullee.. No siitä huolimatta putki täyteen bensaa ja huomenna pois. Ja sit tulta tavalla tai toisella. Esim. nestekaasulla puhaltelee toisesta päästä?
pbt
Töysä
ViestiKirjoittanut pbt » 5.1.2013 0:41
ootko kuuma ilma puhallinta kokeillu? Kun tota pensalla olen kokeillu siinä onnistumatta.
