Tehoputket
Aosod
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Aosod » 2.9.2012 18:25
Tehari on metrakit thowerin vanha malli ja suutin tällä hetkellä 78, ei oo itellä oikeen mitää ideaa miks noin tekee joten kaikki apu otetaan vastaan
Pondeyo
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 2.9.2012 19:52
Liian pieni suutin? Kyl jos korkeelta vetävä putki on niin pitäis olla isompi suutin...mulla on 17.5mm kaasarilla ja vaparisuodattimel 116 suutin gianellin kanssa. Toimii hyvin.
Jospa kertoisit kaasaristasi ja ilmansuodattimesta myös? Muuten toi 78 ei paljoa sano.
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
RE: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Gogge » 2.9.2012 19:56
Mistähän lähtien mk on ollut yläkiertonen? Ja jos on se vakio 14mm bensaimuri niin vois olla about oikeen kokonen? Kokeile nyt kummiskin isompaa suutinta, että skulaako paremmin.. Onkos puristuksia? Entäpä onko kiekkarajotin? Tai putkessa jotain joutavaa?
Aosod
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Aosod » 2.9.2012 20:07
Joo ihan vakio 14mm kaasari on ja 82 suuttimella teki kans samaa, pitää huomenna kokeilla 84 suutinta sitte vielä jos pelais paremmi.Ei mitään kierrosjarontintakaa oo.
Pondeyo
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 2.9.2012 20:26
Gogge kyllä se vanhanmallin metra on yläkiertoinen.
Ja asiaan, ootko varma että sul ei vaan ois kaikki oikein laitettu mut et vaan et oo ajanu teharil ennen ja et tiedä miten se mopo reagoi? Nimittäin yläkiertosel putkel pitää vähän antaa enemmän kierroksii ja kytkintä luistattaa jos haluu nopeesti liikkeelle, kun tehoalue on korkeammalla kuin vakioputkessa.
Aosod
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Aosod » 2.9.2012 21:07
^toi se varmaan onki, kun kävin vähän lisää kokeilemassa nii paremmin lähti kun tosiaan anto enemmän kierroksia, eiköhä se tosta ajan kanssa ala sujumaan sitte kunnolla.
Pondeyo
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 2.9.2012 21:12
Joo, voi se hyvin olla. Ei nimittäin teharit vedä yhtä hyvin alusta asti koskaan, ja vanha metra/tk/gianelli yms korkeakiertoisilla se voi olla aikamoista luistattamista joskus. Tiedän koska itellä on ollut gianelli.
Jos se sit ajossa niinku kiertää loppuun ja kulkee "kovaa" eikä sammu tai booaa/röpöttää nii varmaan hyvät säädöt.
empätaida
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut empätaida » 2.9.2012 21:31
Thrower ei tosiaankaan oo yläkiertonen.. Vai minkälaisen lasket yläkiertoseksi?
Simo Luoma
Derbi Senda R extreme 2004
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Simo Luoma » 2.9.2012 21:40
Edelleenki se vanhanmallin metrakit on yläkiertoisempi kuin se uus :roll:
Jokuvain123
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Jokuvain123 » 5.9.2012 14:58
http://www.vsmotoparts.com/turbokit-dos ... ypes-senda
tietääkö kukaa meneekö uusimpii derbeihi?
Pondeyo
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 5.9.2012 18:36
Pitäis mennä. Ja se on alakautta, ja melkein JOKA alakauttanen sopii niin derbeihin kuin yamahan koneisiin, kun kiinnikkeitä on vaan kaksi ja putki ei kaarra rungon läpi niin kuin yläkauttaset.
Jokuvain123
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Jokuvain123 » 5.9.2012 19:21
Joo mietinki vaa tota kiinnitystä.. kiitosta.
Vihti
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.9.2012 19:27
Ne kiinnikkeethän ei välttämättä osu oikeille kohdille, mutta raudasta voi taivutella kiinnikkeet tai laittaa vaikka reikänauhalla.
Pondeyo
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 5.9.2012 20:53
Niissä on yleensä se holkki-osa joka on ruuveilla kiinni. Sit siihen tungetaan se putki ja putkesta holkkiin jouset jotka pitää putken kiinni.
suitza69
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut suitza69 » 12.9.2012 21:44
Tietääkö kukaan minkä mopon metrakit thrower menee cpi:hin??
