janter1
- 27.10.2011 23:22
siimo- kirjoitti:2kpl kampuralle, ja riippuu täysin myydäänkö ne yksittäin vai esim. pakettina kaks laakeria ja kampuran stefat. Muut laakerit sitte c3.
joo siis tiiän että kampuralle menee kaks laakeria, mikäli kyse on petilaakereista? mutta siis monta noita "muita laakereitea" pitäis oikee tilata? ku en oo ite ainakaa löytän niit ku yksitellen
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Mäntä oikeinpäin että renkaiden katkoskohdat ei oo aukkojen kohdalla?
Tarkista vielä onko se rengas ollut varmasti oikeinpäin
Joo oot tietenki ne huolehtinu mutta aina pitää varmistaa ku ne on tietysti ekat mitä tulee mielee
-tyyppi-.-
- KTM EXC250 06', yamaha DT125RE '06
- imatra
- 2.12.2008 21:06
mäntä oli oikeinpäin nuoli pakoaukkoon päin, ja renkaat siten että musta alempana ja kirkas ylempänä niinkuin täälläkin joskus todettu. ja renkaitten merkinnät ylöspäin niinkuin mäntäsarjan mukana tulleessa asennuslappusessa luki. italkitin mäntä kesti kyllä sen hieman yli 7tkm mutta paskoontui hajonneen yläpään neulalaakerin takia. muuten oli kuin uusi. ja tuo nyt hajonnut oli myös, poislukien se katkennut rengas
rommikola
- 6.12.2011 22:44
Jos vaihtaa kampuran , ni täytyyks ottaa kytkin irti vai riittääks pelkkä magneeton puoli ?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Paljos minarelleissa on imukaulan halkasija? Meneekö 21mm kaasari?
TEPE 11
- 17.3.2011 20:32
ei kenelläkään olis Hyviä räjäytyskuvia kun tarvis alkaa kasaan tota moottoria tosta pöydältä
jke
- Rieju Spike X 50 -09
- Kauhava
- 11.8.2011 17:07
Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
Juunish kirjoitti:Paljos minarelleissa on imukaulan halkasija? Meneekö 21mm kaasari?
ainaki omaan detsiini meni 21mm lortto ilman mitään modaamista vähän oli jämpti mutta meni
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Raisto
- 15.4.2012 13:44
Mites te ootte männän laittanu helpoiten paikoilleen, kun itellä männänrenkaat kanitti aikas pahasti?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Sylinteri irti, ja sieltä alakautta sai aika helposti, kunhan vaan varmistaa että mäntä oikein päin ja ne renkaat menee oikeisiin kohtiin.
piilorasva2
- Yamaha DT125R , Rexfelgen smotot || Polini xp4
- Ketsola Hoodz || Kotka
- 23.1.2012 19:58
Jos meinaat laittaa lorton 21mm nii jos katot tarkemmin niin se imukaulaan menevä puolen ulkohalkasija on yhtä iso kun 16mm/17,5mm kaasareissa ... eli pitäs mennä ihan samalla tavalla kun 16mm lortto , mikunit ja keihinit erikseen sitten.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Joo lorton 21mm racingin laitan kiinni kun tulee toi airsali.
Siis ymmärsinkö oikeen, että menee ihan suoraan, eikä se imukaula sitte kurista?
piilorasva2
- 23.1.2012 19:58
Juunish kirjoitti:Joo lorton 21mm racingin laitan kiinni kun tulee toi airsali.
Ei kurista ja menee suoraan kiinni , jos haluaa hifistellä nii malossin imukaula + läpät
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Ok. No, en mä siihen Malossiin ryhdy ainakaan vielä. Katotaan sittenkun roxi projekti valmis ja on rahaa
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kyllä se imukaula kuristaa, se läpänpuoleinen reikä on mun laskujen mukaan suunniteltu 16mm kaasarille, eli siitä pääsee soppaakin vaan sen verran mitä sillä 16mm kaasarilla. Siellä läpissä on myöskin se bensanohjuri, joka kuristaa myöskin vakiota suuremmalla kaasarilla. Se miksi nämä on mitoitettu saman kokoiseksi kuin kaasari, niin johtuu siitä että sillä on pyritty minimoimaan seoksen pyörteily.
Jos nyt oikeen alettas hifistelemään niin vforcet tai jotkut "kopiot" ostasin, mutta noilla vireillä tuskin saavutetaan rahan arvoista hyötyä, hiilariläpät vaan vakio runkoon.
