Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
En ymmärtänyt.
Eli aluksi bensanpinta alhaalla ja sitten liian ylhäällä? Googlella löytynee oikeat speksit bp korkeudelle.
Tosijjaan kirjoitti:Kokeilin avata neulaventtiilin kumi päätä
Teit mitä?
Bensapintaa säädetään kohon metalliliuskasta.
Aksus
Mikä olisi helpoin tapa kiinnittää putki takaisin, putki irtosi suuttimen vaihdon yhteydessä ja tuntuu että vastakkainen reuna pomppaa aina ulos kun toisen saa sisään.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Klemmari vaan kunnolla löysälle, kyl se sinne istahtaa ku sopivasti kääntää. Aika kepuli toi osaa joissain olla.
Detsibomberi
- 10.11.2020 0:18
Parantasko 21mm kaasari tehoja miten vai onko liian iso vakio pytylle?
No periaatteessa vie vähän alhaalta tehoa, ja tuo sitä hiukka ylös. Jos kuitenkaan ei oo mitään muita teharia suurempia virityksiä, ni käytettyyn aikaan ja rahaan nähden aika laiha lohtu. Toki jos intoa on, kaasari ja kasa suuttimia on pöydällä ni siittä vaan ropaamaan.
Apikkaukko
- 24.10.2020 16:27
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Eroavaisuudet löytyy nippojen suunnista tk/seosruuvien sijoittelusta, taitavat olla eri puolilla noissa. ED:ssä on oikealla ja TS:ssä vasemmalla.
Apikkaukko
- 24.10.2020 16:27
fanticonkone
- 13.4.2020 21:12
Onko 28mm kaasari liian pieni tollaselle 86cc stage 6 bigracelle vai olisko 30/32mm parempi? Ajatellen että ois mahdollisimman tasainen kaikilta kierrosalueilta?
Derpibomber
- 10.12.2020 16:12
Sopiiko phbn 16 kaasarin A39 neula suoraan käytettäväksi phva 17.5 kaasarissa ku ei huvittas tilata uutta ku on nii kalliita
jaskabar
- 17.12.2020 17:08
Olisko jotain haittaa tai huomioitavaa, jos vaihtaisi vapaavirtaussuodattimeen (esim.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/3830781/D ... 39mm-kaula ) ja ottaisi vanhat penkin alta imevät boksit ja putket pois tilaa viemästä?
Toinen kysymys: miten helkkarin lujaa alipainehanasta pitäisi imeä, että sieltä tulee ainetta?
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
vakioputsari,paras putsari. mutta jos jonkun vaahtiksen laitat niin isompaa suutinta vaan ja paanalle
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
No aivan ekana nuo powerfiltterit on ihan paskaa. Jos jotain niin vaahtomuoviputsari.
Tulee kuitenki helposti ongelmia vesikelillä. Imuäänet kovenee myös.
En oikein tiedä missä hommassa se filtteriboksi edes on tiellä.
Hana ei kyllä paljon tarvitse että bensaa alkaa tulla, mutta ihminen ei imemällä kovin hirveää alipainetta pysty tuottamaankaan. Lääkeruisku on kiva apuri.
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
älä ota sitä parasta putsaria tosiaan pois. Alkuperänen on kaikissa olosuhteissa paras.
Nuo kauniit sporttisen näköset päästää hiekan koneeseen ja talvella lunta ja muuten vettä
derbimintiks
- derbi vm koneel viilattu 70cc, 21dellu, vl6, scr rl70,vocan kytkin, 14/50 115km/h
- 18.11.2020 17:26
pidä vaan vakio putsari paitsi jos rupee tehoputkee yms olee niin sit rupeaa kuristamaan tehoja mut siihen asit voit pitää tuon vakion ihte aianki suosittelen
kamalia nuo powerfiltteerit
