Kanalauma
- 25.10.2015 2:38
No bensaletkua vaihdoin mutta en usko että siitä johtui koska vaihdon jälkeen pystyin ajamaan hetken
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Olet katsonut että kipinä tulee, mitä muuta olet tähän mennessä tutkinut?
Kanalauma
- 25.10.2015 2:38
En oikeastaan mitään
miten näissä sähköstartillisissa kokeillaan että kulkeeko bensa ?
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
ostin tossa pari päivää sitten uudehkon 2014 betan, eilen ajellessa kaikki toimi mutta illalla ei enää tahtonut kiertää rajottimella asti (vähän vain) mutta tänään ei suostunut kiertämään ollenkaan eli vauhtia sain kuutosella 33 loivaan alamäkeen eilen siis sain samaan lyhyehköön mäkeen 48.
pyöränä siis täysin vakio beta rr 2014 ja ajettu 6200, jos joku osais auttaa ni olis ihan mukavaa
notreal911
- 26.8.2014 21:29
kanalauma: Sattuisiko sulla olemaan kaveria joka olisi mopoja aiemmin rassannut ja jonka saisit avuksi. Missä päin maailmaa tämä pyörä sijaitsee?
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Samu28: Käykö pyörä kuitenkin normaalisti tyhjäkäyntiä? Onko äänessä jotain erikoista? Jos annat kaasua paikallaan ollessa, miten moottori reagoi? Onhan 2-tahti öljyä säiliössä? Onko bensa tankissa kuinka vanhaa? Tulppa voisi kertoa jotain, onko kuinka karstainen ja sen väri? Näin aluksi.
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
notreal911 kirjoitti:Samu28: Käykö pyörä kuitenkin normaalisti tyhjäkäyntiä? Onko äänessä jotain erikoista? Jos annat kaasua paikallaan ollessa, miten moottori reagoi? Onhan 2-tahti öljyä säiliössä? Onko bensa tankissa kuinka vanhaa? Tulppa voisi kertoa jotain, onko kuinka karstainen ja sen väri? Näin aluksi.
lmpimällä koneella käy jotakuinkin normaalisti ja 1 ja 2 vaihteilla kiertää lähes rajottimelle. öljyä on ja melko isot seokset tuo sekoittaa. paikallaan ollessa kaasu reagoi malko normaalisti, Pyörällä ei tosissaan ole ajettu talvella ja bensa varmaan osittain aika vanhaa (en tiedä tankkasiko entinen omistaja mopon kun toi tänne). Ajattelin että voi olla jotain sakkaa kertynyt tankkiin ja vähitellen tukkinut kaasaria.
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
tarkennukseksi vielä että siis kun vaihde on vapaalla kaasu reagoi melko normaalisti
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Varmaan sitten ihan perusasioista liikkeelle. Poista vanhat bensat. Taskulampulla saattaa nähdä tankin pohjalle sekä hanan sihdin puhtauden. Kaasarin avaus ja puhdistus, muista puhdistaa myös suuttimet ( tämä varsinkin jos tankin pohjalla näkyi jotain.... Ilmanpuhdistin puhtaaksi ja suodatimeen uudet öljyt. Vaihda tulppa uuteen. Vaihteistoöljyt ei vaikuta tähän mutta jos ei uudet, vaihda nekin kun menee samaisella työllä helposti. Toivottavasti näillä tokenee.
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
selvä juttu, tuosta ilmanputsarista sen verran että avasin putsarin tänään ja huomasin että se on paperisuodatin. Miten siis tuollainen paperisuodin käsitellään?
Epoksi
- TT600R
- Espoo
samu28 kirjoitti:selvä juttu, tuosta ilmanputsarista sen verran että avasin putsarin tänään ja huomasin että se on paperisuodatin. Miten siis tuollainen paperisuodin käsitellään?
Vaihdetaan. Jotkut ovat elvyttäneet paineilmalla tms. Mutta ei voi suositella.
Kanalauma
- 25.10.2015 2:38
Mopo sijaitee satakunnassa ja on
koitettiin yhden kaverin kanssa korjata muttei vielä ole ainakaan käynnistynyt
Kanalauma
- 25.10.2015 2:38
Ilmeisesti pösössä on bensahana tukossa, miten saisi auki? paineilmaa kokeiltu.
toinen voi olla ettei saa alipainetta, miten tarkistan että saako alipainetta
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Imase letkun päästä, hanan tulee aueta helposti ( jos ei tukossa ) Kaasarin imunippa ei kait oiken millään voi tukkeutua. Tarkista samalla ettei letkun päät ole "venyneet" väljäksi ( vuotaa alipaineen ohi ) jos on, leikkaa sivareilla venynyt pala päästä pois.
Kanalauma
- 25.10.2015 2:38
Voiko normaalia bensaletkua laittaa alipaineletkuksi
