Rabasa
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 12.11.2011 18:14
Jos se kytkin on jäykkä niin luultavasti ihan oikein se on, käytä konetta vähän aikaa ja pumppaa pari kertaa kytkintä. Eikat se kytkimen vaijeri oo liian löysällä?
MaKe_94
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut MaKe_94 » 12.11.2011 19:28
testattu on lämmittää ja pumpata kytkintä 5min mutta ei auta, aina vaan stögää. kytkinvaijeri on tottakai kireällä. rabasan koneethan lähtee vaihdepäällä kytkinpohjassa polkaisemalla käyntii,mulla se pyrkii eteenpäin, siis samanlai kun vaihde pääl poljettaes mut ilman kytkintä. joka polkasulla haluu vähä nytkähtää eteenpäi. kytkin ei siis vaikuta mitenkää... help ?
juzzy
ktm exc ja romut
helsinki
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut juzzy » 12.11.2011 20:15
vaihteisto öljyt kannattaa vaihtaa :D
vaihetaan mustat smotot oransseihin http://www.motot.net/talli/kayttaja/113752
minivvv
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut minivvv » 12.11.2011 23:17
Oikeestaan öljyjä ei kannata vaihtaa, pitäisi ilmankin toimia.. Kannattaa kattoa sen tapin liikkuvuutta siinä kytkinkopassa, jos ei auta niin öljyt pihalle, koppa auki ja tarkistaa kytkinlevyjen kunto sekä sen tapin kunto. Minulla oli mennyt jotain hiekkaa siihen tappiin, ja ei päässy kierteille kunnolla niin toimi tavallaan ilman kytkintä.. :lol:
väsynyt = sekavaa tekstiä
MaKe_94
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut MaKe_94 » 13.11.2011 1:28
totah, öljyt joutuu ottaa jokatapaukses pois ja osat liikkuu ilman öljyjäkin... kaikki on katottu n. viiteeen kertaan, avattu>öljyt pois>tarkistettu räjäytyskuvista et kaikki osat on oikein>kytkin on samanlaine ku oli enne mut yhtäkkii ei vaa tee mitää siellä>help nyt alkaa vituttaa ku ei löydy vikaa =( enkä huoltoonkaa viitti viedä ku maksaa nii prkleesti. ps. koneella ajettu n.3000km ja levyt ja kaikki on sika hyvässä kunnossa. pakko olla joku jippo tai osa vähän viturallaa.... helppp! plz
jannekk7
AEROX
Parainen
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut jannekk7 » 13.11.2011 11:34
nonni olen ottamassa konetta irti, ja voisiko joku neuvoa missä järjestyksessä kannattaa tehä..
esim: ensin jäähdytysnestees ulos, sitten??
Samppa1993
Heinola
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 13.11.2011 13:37
Mitä öljyä käytät? (castrol mtx, ainakin varmasti on hyvää) Suosittelen jos kaikki on varmasti oikein niin avaat koneen pohjasta öljypropun ja kytkin kopasta, laske öljyt pois. Muista laittaa proput takaisin, ei ole mitään vittumaisempaa kuin että öljyt valuu suoraan läpi koneesta maahan. Ehkä voisit avata kytkimen ja öljytä ne levyt tai sitten vaan laitat uudet öljyt koneeseen. Paina kytkintä pohjaan jonkin aikaa, että levyt varmasti öljyyntyvät + kierrättele konetta jos auttaisi levyjen öljyyntymisessä ja kytkimen irroittamisessa. Siinä lämmittelyssa voisit vaikka painella kytkintä pohjaan aika reippaasti, kuulostaisi juuri sille ettei levyt irtoa toisistaan. Tuntuuko se kytkin ihan normaalille?
jannekk7 kirjoitti:nonni olen ottamassa konetta irti, ja voisiko joku neuvoa missä järjestyksessä kannattaa tehä..
jäähdytysnesteet, pakoputki(tekee paljon tilaa), öljyt (voi olla helpompaa, kun kone on rungossa kiinni), vaijerit, letkut ja johdot. Vikana vaan ne koneen kiinnitys pultit. Melkein ihan sama missä järjestyksessä noi ottaa koneesta irti, ei paljoa vaikuta toisiinsa.
MaKe_94
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut MaKe_94 » 13.11.2011 19:10
kyllä kytkin tuntuu täysin normaalilta, mutta se ei vain tee mitään kytkimessä. öljytty on ja kytkinkopan poisoton kanssa vaihoin uudet mtxn öljyt, että öljystä ei ainakaa pitäis olla. se ei vaan tee mitään..apuja!
Samppa1993
Heinola
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 13.11.2011 19:38
Pistäs se kytkinvaijeri niin kireelle mitä saat (vaikka siten, että sen kuuluis jo luistaa normaalissa ajossa), jos se vähän auttais. Edes sen ajaksi, että saat sen irroittamaan. Siitä vaan kokeilemaan uudestaan kytkimen toimintaa.
MaKe_94
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut MaKe_94 » 13.11.2011 20:20
nyt on niin kireällä että vetää vaijerin ihan suoraksi ja jos lähtis ajamaa ni varmaa luistais. ei auttanu sekää, tosin en polkassu käyntii ku ei oo täl hetkel öljyi koneessa,mutta siitä tiesin että se kytkin ei ota, kun vaihdepääl kytkin pohjassa polkee. pyrki eteenpäin eli kytkimellä ei oo mitää vaikutuksena. raakana voi tietysti ajaa mut ei tee koneelle todellakaa hyvää. kaikki on käyty läpi ja oikein kasattu. turhautumimen lähestyy kun vikaa ei löydy. ps. kytkinjousien vaihdon jälkeen kaikki toimi ja kytkinkin toimi noin. 10kilsaa, mutta sit se mutteri joka pitää kytkinkruunua ni oli auennu ja kytkin ei toiminu vaa kahva oli iha löysä. sit otin öljyt pois ja avasin sen ja kiristin sen mutterin ja kokosin taas kaikki ja sit ei vaa toimi... apuja!!
Samppa1993
Heinola
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 13.11.2011 20:41
Silloin oot varmaan kasannu väärin tai jotain on jäänyt välistä, mutta kokeiles nyt eka niillä öljyillä. Ei se kytkin ilman öljyjä irroita. Itellä jo derbi töksähtää jonkin verran jos on siin 0 asteen tuntumassa lämpötila ja ei pumppaa kytkintä ennen liikeelle lähtöä kun lämmittelee konetta. Annas vähän enemmän kanssa kierroksia kun laitat sen 1 tai 2 vaihteen sisään. Tämä sitten omalla vastuulla, jos hyökkää keulapystyssä liikkeelle.
MaKe_94
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut MaKe_94 » 13.11.2011 21:54
kaikki osat ainaki on paikoillaa ja ei kytkin tai se vipu liikkuis kytkimessä, jos ois joku kussu kasauksessa ? kasaus tehty räjäytyskuvien kaa. mulla oli öljyt koneessa mut valutin pois ku ei toiminu. eli ne tyylii ui öljyssä, siitä ei ainakaa johdu. juu mul on toi sama et kylmänä joskus stögää yhden kerran mut sit starttaa uudestaa ni joha toimii. kierroksia on annettu ja sehä hypähtää. kytkimellä ei siis mitään vaikutusta. kaikki mahollinen on käyty läpi, mutta nyt en vaan enäää keksi missä vois olla vika........
Seppoman
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Seppoman » 14.11.2011 20:11
Eiks tää giöera -07 ookkin rabasan uudella koneellaa? Ja onko normaalia että käynnistyspoljin on paljon löysepi kun esim rabasan vanhan? Mikä voi olla vialla?
minivvv
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut minivvv » 14.11.2011 22:00
Gilsu 07-> on uudemmalla Rabasan koneella. ;)
Sami L
Re: Rabasa
ViestiKirjoittanut Sami L » 15.11.2011 7:45
Ei ole mitään uudempaa rabasan konetta pässi.. -->05 on Rabasa, ja 06--> Piaggio D50B0.
Koneremontteja Derbi / AM6
http://www.motot.net/talli/osat/id29620/
