siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Onko näissä mopojen etujarrusatuloiden kiinnityksissä eroja vai onko kaikki kiinnitykset samanlaisia, niinku reikien koko ja etäisyys?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Taitaa niissä vähän eroja olla, ainakin merkkikohtaisia.
kermakoira
- Derbi GPR 125
- 29.6.2010 14:23
Mikä on paras tapa saada jumittunut jarrumäntä pois? Jollain semmosella irrotus spraylla? Ei nimittäin pihdeillä millään irtoo..
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
paineilmalla
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Vaikka vanhasta tunkista tekee sellasen prässin, eli tekee tunkkiin jonkunlaisen liittimen joka menee banjopultin tilalle, sitten vaan ilmausnippa kiinni, ja satulanpuolikkaat yhteen, eli kokoaa jarrusatulan, ja painelee niin kauan että männät on pihalla. Lähtee muuten 100% varmasti, mutta sitten on liotettava kaikki öljyt pois satulasta huolellisesti!
kermakoira
- Derbi GPR 125
- 29.6.2010 14:23
Kaikki aina tuosta paineilmasta puhuu mutta miten se käytännössä sitten..? En kotoa löytänyt muuta kun polkupyörän pumpun mista tulee paineella ilmaa eikä sillä millään tullut jumittunut mäntä ulos.
Päädyin nyt semmoseen ratkasuun että puupalaa ja vasaraa käyttäen hakkasin sen sisään ja kasasin taas jarrun toimintakuntoon. Sitte ku seuraavan kerran alkaa taas laahaa niin otan jarrupalat pois ja painan toimivaa mäntää sisään samalla kun painelen jarrua. Toivottavasti pullahtaa sitten ulos
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Pyöränpumppu
Se tehdään kompressorilla, eli pistoolilla banjopultin / ilmausruuvin kohdalta ilmaa sisään ja peukalolla painat keskireiän umpeen, ja varot ettet ole tulilinjalla kun mäntä lähtee litomaan.
Kannattaa varoa ettei jarrusylinterin männästä mene tiivisteet kun yrität sillä saada mäntää ulos.
kermakoira
- Derbi GPR 125
- 29.6.2010 14:23
Juu no pitääpä kaverilta lainata jos tulee vielä ongelmia
Kyllä se on nyt tämän päivän toiminut ongelmitta
maego
- 18.6.2011 22:45
Mulla tuli jarrunesteet ulos jostain sieltä jarrustauloitten välistä, eli mikä voisi olla vikana ja onko ilmauksessa se kumiletku välttämätön?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
maego kirjoitti:Mulla tuli jarrunesteet ulos jostain sieltä jarrustauloitten välistä, eli mikä voisi olla vikana ja onko ilmauksessa se kumiletku välttämätön?
Todennäkösesti tiivisteet pettäny satulasta, tai sitten satuloiden välissä oleva o-rengas on entinen. Eikä se nyt iha välttämätön oo mutta mukavampi hakea yks kumiletku kuin kattoa kun maali lähtee vanteista tai haarukasta.
-rooope
- Aprilia sx -07
- Naantali
- 20.7.2010 23:12
Sama ongelma kun Jepexillä tuossa sivu aikasemmin.
Takajarrun sain ilmattua ensimmäisellä yrityksellä mutta etujarru ei sitten millään... apuja jos sais!
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Itellä piti etujarrun kans tehä niin että otti sieltä lukkorenkaan pääsylinterin männän edestä pois jotta mäntään saadaan pidempi liike ja pidemmän liikkeen avulla ja ruuvimeisselillä pumppaamalla mäntää sain ilmattua
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Onko normaalia, että sateella jarrut ei toimi oikeastaan ollenkaan? Ja mistä tämä johtuu?
Got SPL?
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Ei ole normaalia.
Ostetaan Derbi senda R/SM 00-02 Pumpunsuojat!
HeGee`
- Aprilia RS -05, Yamaha Neos -04
- Pori
- 13.9.2008 16:37
no kyllähän se on jos yhden jarrutuksen jälkeen alkaa kunnolla taas toimimaan. levy ja palat märät niin kitka huomattavasti pienempi, kunnes yhden jarrutuksen jälkeen ovat taas kuivat ja pelaavat normaalisti.
M: Aprilia RS -05
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id14797/I'm An Orange, That's A Key, There's An Emo Clown On TV.
