Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
no joo se bensaohjuri mutta ei luultavasti ole suurta eroa, itellä on se bensaohjuri vielä kiinni mutta tarkotus olisi vaihtaa tommoseen kurittomaan ja hiilariläpillä olevaan runkoon. niin sitten näkeen onko eroa vai ei.
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ei sillä nyt vakiokaasarilla mitään eroa ookkaan, mutta suuremmalla on. Se kuristaa. Jos se bensanohjuri tai vakiokunnossa oleva imukaula on siellä esim. ton 21mm kaasarin kaa, niin se on ihan sama kun ois 16mm kaasari. Mietis vähän.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Eli siis on sitten pakko ostaa jostain uusi imukaula. Kattelin moposporttia, mutta ei tuntunu oikeen löytyvän sopivaa.. :S sekavat noi sivut.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Voi sitä vakiotakin viilata, ihan miten tykkäät.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
piilorasva2
- Yamaha DT125R , Rexfelgen smotot || Polini xp4
- Ketsola Hoodz || Kotka
- 23.1.2012 19:58
Oon kokeillut ilman kuristavia elementtäjä ja niiden kanssa tuota 21 lorttoa , suoraan sanottuna ihan v*tun sama kummat on .... mutta 21 ja 16 ero on huomattava jo vakio imukaulalla ja läpillä !!
RiejuMRT10
- 20.9.2012 18:06
Voisko joku kertoo, mitenkä kytkimen keskimmäinen painelevy säädetään oikeeseen kireyteen, oon tekemässä kytkinremonttia lähiaikoina. Sanokaa myös joku heleppo tapa ottaa käynnistyspolin irti. Kun välilevyissä on semmoset "mollukat", 1per levy, niin onko niitten mollukoitten paikalla väliä, kun laittaa uuven paketin sisää, onko silla että tasasin välein ne mollukat?
Yamaha-poju
- Mustasaari
gogge ihan puhun 21 millisestä ei siinä suurta eroa kummiskaan ole niinkuin joku tuossa jo mainitsikin...
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Yamaha-poju
- Mustasaari
YAMAHA EI PAMAHA! ;
RiejuMRT10
- 20.9.2012 18:06
Nonii, nyt tuli remppa tehtyä, mutta, käynnistyjousi ei palaudu, tajusin itekki, että jousen jännityshän se unohtu
Eli miten jännitetään? Koko paskahan pitää kytkinkoppahan nyt pitää taas purkaa..
jke
- Rieju Spike X 50 -09
- Kauhava
- 11.8.2011 17:07
-tyyppi-.- kirjoitti:Voisko joku antaa ohjeita ton kiksin jousen jännitykseen kun saan sen sillee että pultti menee kokonaa pohjaan niin kiksi ei mene puoltaväliä enemmän alaspäin.
[TEIKKU] kirjoitti:Eli aloitetaan siitä, että laitat akselin siihen kytkinkoppaa, ja palautinjousen paikalleen. Sen jälkeen pörität sieltä kytkinkopan ulkopuolelta sitä akselia sen verran vastapäivään, että jousesta menee löysät pois. No sen jälkeen laitat sen paksun rattaan, missä on se väkänen. Laitat sen sellaiseen asentoon siihen akseliin, että se väkänen osoittaa alaspäin. Sitte vain viimeinenkin ratas paikalle, ja koppa kiinni.
Sen jälkeen avaat sen kullanvärisen ruuvin, joka on siinä lohkossa semmonen joku 15mm-19mm kanta. Ja avaat sen reilusti auki. Sen jälkeen laitat käynnistyspolkimen kiinni, ja painat käynnistyspolkimen aivan täysin alas. Sen jälkeen pidät poljinta alhaalla, ja laitat kultasen pultin kiinni. Ja testaat, että palauttaakko käynnistyspoljin.
Kakkutukka
- Kawasaki zzr 600
- 15.7.2011 20:31
Hiukan ohi aiheen ja toisaalta liittyen aiheeseen, voisko tuon magneeton ulosvetimen linkin vaihtaa johonkin muuhun kuin mc scatterin? Tai linkin vois päivittää, sillä joskus noi linkit ei ohjaa itte tuotteeseen vaa suoraane tusivulle..
Kaasari on kuin eukko, yksi sisäänmeno, yksi ulostulo ja kolo jossa luisti lirputtaa edestakas, toimintaa ei kukaan ymmärrä ja kaikki ajattelee vaan yhtä asiaaLyhyempiä koiranluita! Jos ei ole varastossa niin tilauksesta lisää!
Juulmuri
- KTM EXC 250 -06 | Ex: Husqvarna Sm 125 -06, Yamaha Dt 125x -06, Beta RR 50 -11
- Helsinki
- 10.3.2012 17:15
Hei onko mitään väliä et kun vaihoin tos öljyt nii tuli laitettuu 10w-30 ja kun yleensä on ollu 10w-40 et onks niil joku suurikin ero?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ihan sama kumpaa..
Detsoon
- Suzuki rm 125 06 Yamaha aerox 02
- 23.9.2012 21:44
Pystyykö kampiakselin stefan vaihtamaan ilman koneen purkua? Taitaa se vuotaa kun häviää vaihteistoöljyä kokoajan vähän mutta ei vuoda ulos mitään.
