scorehunt3r
- yamaha dt50r 07
- Riihimäki
- 21.3.2012 18:47
mistäs toho stefoja lähtis hakee ku alkuperäset on varmaa kaatopaikalla, eikä googlauksellakaa löytyny. onkos noissa keuloissa jossain jotain mallinumeroa millä löytäis varaosia netistä?
Shape
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Jonkin aikaa sitten vaihdettiin kaverin kanssa stefat riejuun. Sillon jo ihmettelin kun etupumput lotisee kun keula palautuu ylös. Ei ole häirinnyt ajossa ja toimii. Mistäköhän ääni voisi tulla ja onko haittaa? Toinen stefa jo hieman kusee
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Voi olla että vettä päässy sekaan tai vanhat/huonot öljyt.
PÄRPÄR
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
En usko että vettä päässyt sekaan kun heti sillon vaihdon jälkeen kuului. Öljytkin on uudet belrayn 15w eli pitäs iha hyvää olla?
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Laitoitteko oikeen määrän?
PÄRPÄR
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Ite jätin tekemättä ilmeisen tärkeän ilmauksen keulaöljyjä vaihtaessa ja keula käyttäyty ihan helvetillisesti seuraavat viikot, vatkaten joka suuntaan ajossa, sitä enemmän mitä nopeutta oli, kunnes kuin itsestään, rankan ajosession jälkeen, keula "vakautui", ja epävakausongelmat lakkasi. Tätä ongelmaa esiintyi ensin derbin alkuperäisellä "Right-way-up" -keulalla, heti öljynvaihdon jälkeen, jonka vuoksi myinkin sen pois, sekä jälleen perään 'uunituoreella' ja niin ikään öljyhuolletulla usd-keulalla. Ensin luulin että se johtui vain siitä kun mulla kävi joku aivopieru kaupassa ja ostin vahingossa 5w keulaöljyä, mutta kun keula jatkoi vatkaamista niin saatanasti vielä 20w öljyjenkin kanssa, niin huokasin ja annoin asian vaan olla. Ja kuten sanottu, ongelma katosi kuin itsestään ihan vaan pyörää käyttämällä, joten veikkaankin että se johtui vain siitä, etten ilmannut keulaa asianmukaisesti öljynvaihtoa tehdessä. Enpä tosin olisi osannutkaan.
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Laitettiin noin 2,5 desiä per pumppu. Mitattiin vanhojen öljyjen määrä ja sen mukaan laitettiin
Mites se ilmaaminen onnistuu? En oo ees kuullu mistään sellasesta
Shape
Aikalailla ittestään nuo etupumput ilmaantuu, kun öljyn laittamisen jälkeen irtaallaan olevia pumppuja painelee muutaman kerran samalla kun stefan pitävyyden testaa. Mitään erityisempiä ilmaustoimenpiteitä ei ole koskaan tarvinnut tehdä noiden kanssa.
Jos vaimentimeen tulee ns. ilmalukko männän alle, niin tällöin voi joutua pumppaan männän vartta ylös-alas, jotta kaikki öljyt menee vaimentimen sisään. Tosin tätä ilmalukkoa ei ole ilmennyt kuin tosi hyvissä pumpuissa joissa on ollu klikkerit, kuten esim. kisaenskat/rossit tai ratapyörissä ja niissäkin vaihtelevasti. Noin 50 huolletusta pumppuparista noin kolmessa tullut tämä ilmalukko.
Eli mopojen kanssa ei erikseen tarvitse ilmata.
Vireboy tuohon lotinaan, niin aika normaalia näissä mopoissa jos lotisee, eritoten jos ei ole USD. Aika jäykät öljyt olet laittanut, tarkoituksellako?
VIP-oikeudet!
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Oli vanhat öljytki 15W, liikkeessä laitettu niin sillä laitoin uudetkin öljyt 15W. Mitäs se öljyn jäykkyys vaikuttaa? Keulan jäykyys tällä hetkellä just sopiva, musta tuntuu että löysemmillä öljyillä menis t-paloille, jos toi öljyn jäykkyys edes vaikuttaa keulan jäykkyyteen. En tiedä
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Itse ostin 20w keulaöljyä lähinnä siksi, kun keula lorotteli 5w:tä NELJÄLLÄ tiivistävällä huulella varustettujen upouusien stefojen lävitte, mutta nyt 20w öljyillä ei tule tippaakaan, kuten osasinkin odottaa. Itse keula tuntui aluksi todella löysältä jopa noiden 20w öljyjen kanssa, vaikka olinkin täyttänyt sen aprilian korjauskäsikirjan ilmoittamalla öljymäärällä (keula peräisin apriliasta), mutta kun lisäsin vähän ylimääräistä öljyä (0,5-0,7dl per pumppu), niin alko tuntua sopivan jäykältä, ei siis todellakaan enää mikään lowmobile.
mopopoeka5
Miten vaihetaa pumppujen stefat??
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Eturengas irti, pumput irti t-paloista, pumpun pohjassa oleva ruuvi auki ja öljyt ulos sieltä pumppaamalla hitaasti. Sitten nyppäset sisäputken irti ulkoputkesta, saattaa vaatia jonkin verran väkivaltaa. En tiedä kaikista, mutta mulla lähti pölysuoja ja stefa, kun nyppäs putket irti toisistaan. Sitten uuteen stefaan sitä ihme stefarasvaa ja paikalleen samassa järjestyksessä ku oli ja ruuvi pohjaan kiinni. Sitten sama toiselle pumpulle ja molemmat kiinni t-paloihin. Tanko kannattaa irrottaa jo alkuvaiheessa, koska useimmiten se on tiellä kun avaa pumpun päällä olevan "korkin" ja lisää sieltä oikea määrän öljyä (Mittaa vanhat, jos on paljo vuotanu ni laita vähä enemmän mitä oli) ja sulkee korkin. Sitte etunakki yms paikallee ja baanalle.
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Nyt nopeita vastauksia, kiitos!
Eli Marzocchin 40mm USD keula, jonka toisesta pumpusta ei lähde se liukuputken päässä oleva palikka irti, johon tulee akseli ja jarrusatula kiinni (en muista sen nimeä juuri nyt)..
M8 pultti otettu pohjasta irti, eikä lähde yhtään mihinkään siitä silti.. toisesta pumpusta lähti helposti.
Eli ton probleeman takia en saa vaihdettua stefoja (pölysuoja ja öljystefa).
Iteltä loppu jo keinot.. oon kokeillut lyödä kumivasaralla kupariputken välityksellä sitä irti, kuitenkaan käyttämättä liikaa voimaa, jotten hajota sitä. Ei tapahtunut mitään, edelleenkin jumissa. Myöskin WD40:stä oon kokeillut ja antanut vaikuttaa reilu tunnin ajan.
Shape
Ei niitä normaalisti kuulukkaan ottaa irti stefan vaihdossa, vaan sisä- ja ulkoputki irroitetaan toisistaan.
VIP-oikeudet!
