The JuhiZz1
- 16.9.2013 16:36
Viimeksi muokannut The JuhiZz1 päivämäärä 29.3.2023 23:06, muokattu yhteensä 1 kerran
sprödölis
- 70cc Aerox
- Masku
- 22.9.2013 11:42
Moro, ei oo varmaan ihan oikea paikka tälle kysymykselle, mut en mitää muutakaa paikkaa keksiny mis kysyy
Eli pystyykö tämmösen Phot-Econ laittamaan traktorimönkijään kiinni?
Jammu1234432
Onko mahollista että phot-eco hajoittaa sähköjä? Ollu pari kertaa ny kipinävikaa rajoittimen asennuksen jälkeen. Ite en usko että rajoitin aiheuttaa mitään mutta faijan mielestä se on se rajoitin joka aina paskoo sähköt joten laittakaas argumentteja että paskoo/ei pasko ja miksi?
nahkahissi
- Aprilia SX 50 -07, Honda NSR 125, Aprilia MX 125
- 16.6.2013 21:39
Tein apikkaani kierrosrajoittimen motot.netin ohjeilla. Rajoitin päällä kun antaa kierroksia, alkaa kuulumaan pauketta. Rajoitin pois ei kuulu mitään erityistä. Mistä voisi johtua?
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Jammu1234432 kirjoitti:Onko mahollista että phot-eco hajoittaa sähköjä? Ollu pari kertaa ny kipinävikaa rajoittimen asennuksen jälkeen. Ite en usko että rajoitin aiheuttaa mitään mutta faijan mielestä se on se rajoitin joka aina paskoo sähköt joten laittakaas argumentteja että paskoo/ei pasko ja miksi?
Kyllähän se voi jos olet päin persettä sen asentanut. Tarkista liitokset ja johdot, jos ovat Ok. Niin ei se mitään riko. Itsellä ollut phot eco vuoden kiinni eikä mitään ongelmia sähköjen kanssa.
Makeeee_
- Yamaha BW'S
- 22.3.2014 10:33
Oisko mitenkään mahdollista saada toimimaan tällainen StepTwo yleismallinen rajoitin, kuten phot eko? Eli virtalukko OFF niin rajiitin ON ja kun haluaa rajoittmen pois päältä niin kääntäs tuon napin.
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Toimiiko tollanen step twon normaali halppisrajoitin hyvin vai onko ihan turha laite?
SähköSiika
- 29.1.2014 22:33
Makeeee_ kirjoitti:Oisko mitenkään mahdollista saada toimimaan tällainen StepTwo yleismallinen rajoitin, kuten phot eko? Eli virtalukko OFF niin rajiitin ON ja kun haluaa rajoittmen pois päältä niin kääntäs tuon napin.
On, releellä.
Makeeee_
- Yamaha BW'S
- 22.3.2014 10:33
Sitä minäkin mietin, mutta minkä johon väliin rele? Jos kehtaat nii, valaisistko asiaa mulle?
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Onko kukaan väsännyt sähköllä toimivasta pakoaukon säätimestä rajotinta? Sillä toiminta periaatteella että kun esim. Poliisi setä tulee ja testaa nii voisi rullata pakoaukon säädintä pienemmälle? Ihan mielenkiinnosta kysyn. Ainakin olisi 5x parempi kuin normaalit rajoittimet kun ei katkoisi sytytystä ja kuulostaisi samalla vakiolle
En edes tiedä onko tämä es mahdollista vai onko joku kehittelyt samantyyppistä laitosta?
Jotaivaan
- Cagiva Mito 125 SP525
- Sastamala
- 28.8.2013 15:12
moro!
semmosta kysyisin että mikä rajotin kuulostaa eniten rajoitetulta cdiltä ettei herättäis kauheesti huomioo.
Ex Husqvarna SMR 125 2012
Ex Beta RR 2010
Ex Rieju RR 2005
jammu miäs
- Aprilia RS 125
Hyvää päivää!
Saakos tollasen Phot-Eco:n asennettua peeveeseen? Lähinnä kiinnostaisi, että mihin piuhaan pitäisi liittää se piuha, joka "mittaa rajoituksen tarvetta" eli se mikä menisi normaalisti johonkin CDI-poksin johtoihin kiinni, koska peeveessä ei ole CDI:tä mihin tämä johto pitäisi laittaa, sytytyspuolan johtoon?
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
jammu miäs kirjoitti:Hyvää päivää!
Oletko varma ettei ole? Mielestäni jossain malleissa on, voit tarkistaa googlesta vuosimallit. Jos ei ole niin impulssikäämin johtoohan se tulee mutta en tarkemmin sitten pv:stä tiedä. Tässä vielä linkki asennus ohjeisiin
http://www.motot.net/wiki/Tiedosto:Photeconkytkenta.png
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
Onnistuuko semmonen et laittaa kaks katkasijaa CGC rajoittimeen. Et pitää kummatki laittaa pois päältä et ei enää rajota?
Jammu1234432
Sopiiko phot eco aprilia sx 2014?
