Kaasalaiselta niitä on saanu. Toki jos jaksaa vääntää niin itte tekemällä halvempi.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Miten erotan maalatun turbokit chromadan maalatusta turbokit lacadasta?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kuka vitun ääliö maalaa cromi putken??
Eroa ei niissä oo muuta, kun cromada on cromipinnoitettu (eli kiiltää ilman jatkuvaa hinkkausta + kestää korroosiota mainiosta -> ei tarvi/kannata maalata. Jos ne molemmat on maalattu, niin mitä tod. näk. ne cromit on hiottu pois, tai ainakin pinta puhkastu, eli "pilalla" -> täysin sama putki.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
onko kukaan laitanu mitään uudempaa teharia johonki eismerkiksi suzuki s1 seen
kun itse arvelin laittaa tegnigas enoksi putken.. kasikymppi sykeröön
meneeköhän ihan vaan leikkelemällä ja taittelemalla ja kiinni ja käyntiin..
vai paskonotuukohan piikki/teho alue siinä samalla :I
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Ihan vinkkinä, Uusenduroiden moottorit on "ihan pikkuisen" eri kastia kuin pevukan/S1:n kone. Joten jos nimenomaan tehon takia haluat jotain uusenduron teharia niin, älä. Lopputulos voi olla ihan mitä vain, se voi oikealla lottorivillä olla jotenkin hyväkin, se voi olla myös täysi susi tai mitä tahansa siitä väliltä.
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
niin se on aika ilmeisesti suurta arpa peliä..
sille putkelle oikeestaan sama vaikka vähä viel taittelis kun oli mrteessä kiinni niin sillonki piti taitella, mutta tuskin enään tulen laittamaan kiinni riejuun ku ei oikeen sakot inspaa sun muut korttien viivästymiset
sykerössä on tosin viilattu kasikymppi ja korkee puriste mäntä sun muut virit.. nii sen tiimoilta saattas vaikka yltääkkin piikille, mutta se on sitte eriasia kestääkö kone..
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Gogge kirjoitti:Kuka vitun ääliö maalaa cromi putken??
Näimpä! Mun kaveria just syytetään siitä että se ois varastanu turbokit chromadan kaverin derbistä, mutta oikeesti se osti sen putken multa. Ja se putki on kiillotettu lacada
Muussi72
- 21.3.2012 21:52
Jos laittaisin 07 dteeseeni leovincen putken niin pitäisikö suutinki vaihtaa? ja jos joku tietää niin mikä on dteen vakio suutin koko? ja kuinka paljo isompi suutin pitäisi olla?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tottakai pitää vaihtaa.. Kaverin dt:ssä on leovince v6 ja 95 suutin juuri sopiva.
Wabis
- 18.7.2012 17:43
Vinkkejä miten laittaa enoxin kiinnitys jouset kiinne, kun on niin perkuleen tiukassa. Ja miten ootte enoxista ottanu kurin poes?
Kuten sataan kertaan sanottu, hio dremelillä hitsipisteet pois ja vääntelet sitä kuria, taltalla voit hakata sitä kuria, tai sitte vaan raakaa voimaa ja ruuvarilla vääntelee sen irti. Ja kyllä ne jouset siihen pitäs aika helposti saada, jos on oikeet jouset.
Muussi72
- 21.3.2012 21:52
Kenelläkää tietoo että saisko mistää enää suomes uusia metrakit throwereitä?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Muussi72
- 21.3.2012 21:52
Nyt haluaisin kuulla mielipiteitä:että kumpiko kannattais laittaa mun dt:seen metrakit thrower vai leovince.koska laitan kyllä kulkeen jtn 63 eli alle verojen.kumpiko olis järkevämpi? metras kuulemma on aika tasainen vääntö.
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
mikäs kurittomassa vakioputkessa on vikana ? detsissä kumminkin vissiin aika hyvä putki
