Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 27.9.2017 19:33
ottoairas kirjoitti:milläs sitten pitäisi tukkia että kestäisi?
Pultin ruuvaat sinne letkuun ettei pääse vuotamaan.
ottoairas
ViestiKirjoittanut ottoairas » 28.9.2017 15:56
juu tehty, silti kone "sähisee" ja ei ota täysiä kierroksia, käy kyllä normaalisti ja ei ole mikään laakeri rikki. Mikähä mahtaisi olla derbissä ;(
Eeero
ViestiKirjoittanut Eeero » 30.9.2017 12:54
Vuotaako mikään jäähytysletku?
menee täyziii
Hulikusti
ViestiKirjoittanut Hulikusti » 2.10.2017 22:00
Onko kenelläkään kokemusta tai tietämystä saisko tälläset https://m.ebay.com/itm/A-Pair-CNC-Clutc ... 0408.m2460 riejuun kiinni kuinka helposti vai pitääkö alkaa muuttelee koko jarru/kytkin systeemii :lol:
On vaa niin siistin näköset
Tällänenjäbä
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 2.10.2017 22:27
Nuohan on molemmat jarrukapuloita skootteriin.
Kannattaa ettiä semmonen setti jossa on kytkin ja jarrukapula.
Hulikusti
ViestiKirjoittanut Hulikusti » 5.10.2017 14:10
Tarvis pikaista apua. Riejussa eturatas heiluu akselinsuuntaisesti todella paljon. Mitä pitää tehdä?
Jepajee10
ViestiKirjoittanut Jepajee10 » 5.10.2017 15:39
Miten sais laitettua terpin valot toimiin sillain että kun kytkee pitkät päälle niin palaisi sekä pitkät että lyhyet ja kun on lyhyet päällä niin palaa vaan lyhyet?
n1kezu
Derbi
ViestiKirjoittanut n1kezu » 7.10.2017 0:21
Onkos mitää missä myydäis tohon linkkujousitukseen korotuspalaa/koiranluuta. Itellähä tuo Derbi drd evo -10. Ja onha se mahollista tehä vissii itekki ni onks millane homma se :)
n1kezu
Derbi
ViestiKirjoittanut n1kezu » 7.10.2017 16:25
Hulikusti kirjoitti:Tarvis pikaista apua. Riejussa eturatas heiluu akselinsuuntaisesti todella paljon. Mitä pitää tehdä?
Noh paskumpi lukituslevyhän siihe auttais tottakai jos sellasen saisit hommattuu. Ite laitoin tossa vähän aikaa sitte ittelleni uuen ku samalla ratasta vaihoin. Oli liian ohut ja klappas ratas edestakas ni enpä sitä kiinni laittanukkaa. Kylhä sais tietenki jonku prikka systeemin siihe tai vastaavan väsättyyki salee.
Mizka52
ViestiKirjoittanut Mizka52 » 20.10.2017 2:03
Auttakaa tyhmää (: eli lähiaikoina männän vaihto pyörään eli onko väliä onko männän halkaisija 39.000 vai 38.975. Ja italkitin männät luotettavia? Kovakromi pytty kyseessä ja halkasijalta 40.000 ;)
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 20.10.2017 7:14
Yli millin välys kummallakin eli molemmat on vääriä.
KimmoHH
ViestiKirjoittanut KimmoHH » 5.11.2017 20:05
Cdi boksin vaihto. Onko kuinka iso homma vaihtaa moric boksi toiseen moric boksiin?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 5.11.2017 20:27
Parilla tähtipäällä boksi kiinni ja liitin lähtee vetämällä/ viimeistään ruuvarilla varovasti kampeamalla. Minuutin homma.
Jepajee10
ViestiKirjoittanut Jepajee10 » 6.11.2017 15:14
Alustavasti kyselen ennenkuin alan kytkinkoppaa availeen että mikä voisi olla mäsänä kun 08 derbin kicksi pyörii tyhjää kun yrittää käynnistää kun istuu mopon päällä? Eli siis mopon saa käynnistettyä kicksillä vaan sillain että nousee pois pyörän päältä ja kallistaa mopoa kicksin puolelle jolloin kicksi ottaa tavallaan kiinni ja pyörittää moottoria. Kun taas istuu mopon päällä tai koittaa polkasta käyntiin ilman että kallistaa niin sillon se kicksi siis pyörii tavallaan tyhjää.
Aikasemmin kävi kerran sellanen juttu että kun polkasin mopon käyntiin niin se kicksi ikäänkun jäi sinne alas mutta sain sen jotenkin palautettua takaisin ylös. Seuraavan kerran kun käynnistin niin vaihdelaatikosta alkoi kuulua jumalaton rutina, uskoisin että se kicksin ratas/akseli oli jotenkin huonosti mutta nyt ei siis enää ole sitä ongelmaa.
Mahtasko joku akseli tai ratas olla jotenkin vioittunut?
Tällänenjäbä
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 6.11.2017 16:57
Avaa koppa ja tarkista kiksin jousi.
