Äänenvaimentimen teko
Ve11u
MBK X-Limit -98
ViestiKirjoittanut Ve11u » 9.4.2007 15:55
Nimimerkki kirjoitti:
Ve11u kirjoitti:
Masahiii kirjoitti:Tuossa omassa ...skoo**********... Oli aivan kaumeet äänet ilman loppupilliä, mutta kun laitto sellsen 5 cm loppupillin niin äänet on melkeen kuin vakiossa. Eli vaikuttaa kyllä.
Juu, kiitos tiedosta.
Parhaan änkän tekee vaikka kissanruoka purkista ja tekee siihen reikiä. Sitten vaa vaikka jesarilla kiinni :D
No enpäs nyt menisi sanomaan, että parhaimman saisi. Vaikka tyhjästä spray purkista nyt tietysti voisi saada jonkinlaisen vaimentimen tehtyä, kun laittaa reikäputken ja villaa sinne, voisi itse asiassa kesällä kokeilla. Mutta ei mitään tuollaista, turhaa hommaa, kun pitäisi olla siistin näköinen ja hyvin vaimentava.
temeole
ViestiKirjoittanut temeole » 9.4.2007 17:42
Ite laitoin äänenvaimentimen sisään vanhaa pattiaa ja hyvin toimii :D
julpero
Kawasaki kx450 ilman mottia
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut julpero » 9.4.2007 17:47
Ve11u kirjoitti:
Ve11u kirjoitti:
Se alumiininen sprei purkki on huono siks siihen ku nii ohutta ja rätisee :/ , mutta kyllä sitä kannattaa kokeilla ja jos tykkää nii sitte pitää :)
Korjaamo Roivainen tmi Tehdään metallitöitä ! ym osia Mp
julpero
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut julpero » 13.4.2007 13:23
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... 7/cat/8106
Tommone tuli tehtyvä.
myynnissä.
Autisa
Yamaha R1 `03& Suzuki rm 125 -99
N/A
ViestiKirjoittanut Autisa » 14.4.2007 0:08
tobezki kirjoitti:Kui hyvin "vanhan" mallin mk:n vaimennin vaimentaa? eli se sininen ja tietysti niitä olis 2kpl
Ei oo mikää paha ääninen.
Ostakaa kiinalaisia tuotteita. Niissä ei ole mitään tyyppivikoja. Ne voi hajota ihan mistä kohtaa tahansa.
Monkeydriver
Petäjävesi
ViestiKirjoittanut Monkeydriver » 16.4.2007 15:16
karvanopat kirjoitti:
suzuki TS kirjoitti:käykö tavallinen talovilla siihen?vai pitääkö ola jotain erityistä villaa?
teräsvillaa mieluiten, mutta itellä oli joissain änkissä talovillaa
Kukaan järkevä ihminen ei laita teräs villaa kakstahti mopoo ku ajat 200km nii otat villat pois ja isket tulta siihe nii leimahtaa.... kannattaa ostaa ännenvaimennin villaa kestää parhaiten... tos esimerkki mistä voi tilata : http://www.storm-motor.fi/product_info. ... ts_id=2433
PS: paitsi jos oot köyhä nii voit pöllii teknisest teräs villaa tai nykästä jostai talovillaa.
Manki on vakiona, solikan pytty vuotaa :( uus mopo haussa.
noen
kajaani
ViestiKirjoittanut noen » 16.4.2007 16:07
teräs villa ihan hyvä joo. tavallinen talovilla palaa
mutta tuo palovilla( tulenkestävä) mitä käytetään muumuassa piippujen lähellä on hyvää ei pala villat ja toimii.
mutta haittaako se menoa ??
Sawo
Projektit Magnum X ja Tiger Aqua, ja Suzuki TS125 Sm
Iden
ViestiKirjoittanut Sawo » 24.4.2007 20:49
Palovillaa vaan, itellä on ja tod. hyvin vaimentaa ja kestää.
Kuinkas paksusta pellistä änäri kannattas vääntää? 1,5mm? Ennen oon tehny änärin ihan pakoputkesta, ja sitten prikat molempiin päihin... Tekis mieli tohon tikruun ovaali änkkä pyöräyttää...
Tunturi Tiger g0es 21st century
Galleriaan!
TS-proju
noen
kajaani
ViestiKirjoittanut noen » 24.4.2007 20:59
1,5mm ois ihan hyvä...
voit kokeilla ohuemmastaki helpomi taivuttaa ja kevyempi mutta ruostuu helposti puhki...
mutta sama tehä paksummasta jos paino ei ole ongelma...
Sawo
Iden
ViestiKirjoittanut Sawo » 24.4.2007 21:16
Eikun mikä vaimentaisi parhaiten niitä ritinöitä? Tuo 1,5mm voisi olla kyllä hyvä...
Ja päälle varmaa tulis joku todella ohut rosteri levy..:D
Galleriaan!
TS-proju
powermanian
3xPV,YzPV
ViestiKirjoittanut powermanian » 24.4.2007 22:12
Muutaman änkän olen tehnyt ja niissä olen käyttänyt 5mm vahvuista paalutusputkea. Sisäputki on yleensä ollut 2,5mm vahvuista ja päihin on laitettu 3mm levyä.
Se vaan, että paino nousee väkisinkin tonne +5 kiloon :D
http://www.viritetty.com <--- Rekisteröidy
Aivotoimintani on kirkkaimmillaan kun saan yhtäaikaisesti alkoholia sekä nikotinia.
Jumalauta sehän on hemi kone. Roffiili: Seppo Hovi on kova jätkä.
noen
kajaani
ViestiKirjoittanut noen » 24.4.2007 22:57
Sawolaenen#13 kirjoitti:Eikun mikä vaimentaisi parhaiten niitä ritinöitä? Tuo 1,5mm voisi olla kyllä hyvä...
1,5 voi vielä vähän ritinöidä..
Sawo
Iden
ViestiKirjoittanut Sawo » 25.4.2007 7:14
No pitkää kokeilla, jos en jaksa mennä ostamaan 4 tuuman putkea, ja sitä hieman litistää, että tulisi ovaali.
Galleriaan!
TS-proju
Tobezki
Suzuki, Tunturi, Skyteam
Rauma
ViestiKirjoittanut Tobezki » 1.5.2007 17:33
Onko paljoa hiljasemmat äänet jos on 2 vaimenninta? Hopperiin meinasin... :)
Nicsu
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Nicsu » 1.5.2007 17:41
No loogisesti päätellen jos ääni kulkee 2x matkan esim.villan ohi niin kyllähän sen pitäis n.2x hiljentyä :) Toki siihen vaikuttaa kaikki muutkin seikat niik sisäputken halkaisija, villan määrä ym. ym.
Ku itte tekee niin tulee kans vähä itte tehdyn näköönen!
