[Teeemu]
- 9.10.2008 14:20
TseiTsei kirjoitti:Kyllä nuo metran änkät on tunnetusti hiljaisempia, kun tk:n änkät joten kyllä tuolla varmasti vähän äänet hiljenee.
Tosin pienellä vaivalla saa tk:n änkästäkin todella hiljaisen, nim. merkillä: "älä säästele palovillassa"
ookke eli änkän reikä putken reijät 6mm poralla ja talovillaa niin maan perusteellisesti mutta siinä on vaan carbon kuori
ei paljo vaimenna jos vertaa rautaseen/alumiiniseen
jaakkopeli
- Pelho
Kaikista parhaan ja halvimman änkän saa ite tekemällä.
Otat putken joka pituudeltaan n. 25cm ja sisähalkaisijaltaan n. 12cm.
Sisällä kulkeva putki sisähalkaisijaltaan n. 2cm ja pituudeltaan 30cm, tämä vakiopytylle. 3 - 3,5cm 50cc ylös päin aina 75cc asti. Tähän putkeen reikiä 5mm terällä 5mm välein aina 25cm asti, saaden kaksi reikää 5mm välein pituuden suuntaisesti, käännetään putkea, porataan, jolloinka saadaan neljä reikää 5mm välein, tämä riittävä. Tai sitten ehtii jostain reikä peltiä, tarpeeksi ohutta. Laittaa penkkiin kiinni putken joka 2cm ulkohalkaisijalta. Ja peltiä takomaan putken mukaan. Pääty laattaan sitten puol milliä isompi reikä mitä sisäputki on ulkohalkaisijaltaan. Reikiä tehty 25cm asti joten 5cm pitäs jäädä koskemattomaks. Tämä koskematon osa päätylaatasta läpi ja hitsaus kiinni. Sama homma toiselle päätypalikalle mutta siten että reikä putki tulis n. 1,5cm läpite. Tähän päätypalikkaan sitten sisähalkaisijaltaan 0,5cm suurempi mitä se reikä putki, pituudeltaan saa olla n. 6cm pitkä. (Kun reikä putki tulee hieman ulos sen ulostulo putken sisälle estetään räpättävää ääntä) Vaimentavaksi osaksi käy lasivilla mutta parempaa on jos löytää vanhan auton änärin, vetäsee rälläkällä aukon josta saadaan erinomaista villaa tähän mopon änkkään. Näillä mitoilla ite tein ja vaimentaa helkutin hyvin. Tosin jos ei omista hitsivehkeitä eikä ole mahdollisuutta käyttää mitään oheiseen tarvittavia työkaluja niin kannattaa ostaa edellä mainitun sivun tuote. Hyvä ja on testattu toimivaksi:
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=1028
I love Tuuning EVER !!!
vanadium
- neljällä rattaalla....
- Paltamo
- 31.8.2007 16:16
derbiracing PRO kirjoitti:TseiTsei kirjoitti:Kyllä nuo metran änkät on tunnetusti hiljaisempia, kun tk:n änkät joten kyllä tuolla varmasti vähän äänet hiljenee.
Samantasoiset äänet siitä tk änkästä saa kuin vakioänkästä tk:n kanssa.Kokeiltu on
siis jos sen turbokitin änkän survoo sitä palovillaa täyteen
[Teeemu]
- 9.10.2008 14:20
vanadium kirjoitti:derbiracing PRO kirjoitti:TseiTsei kirjoitti:Kyllä nuo metran änkät on tunnetusti hiljaisempia, kun tk:n änkät joten kyllä tuolla varmasti vähän äänet hiljenee.
onko palovilla ja talovilla samaa ??
jaakkopeli
- Pelho
derbiracing PRO kirjoitti:vanadium kirjoitti:derbiracing PRO kirjoitti:TseiTsei kirjoitti:Kyllä nuo metran änkät on tunnetusti hiljaisempia, kun tk:n änkät joten kyllä tuolla varmasti vähän äänet hiljenee.
Voi helvata, lasivillaa. Tai vanhasta auton änkästä villat talteen...
vanadium
- Paltamo
- 31.8.2007 16:16
Taitaa lasivilla kestää siellä vaimentajassa vain pari kilometriä,sitten palaa pois ja äänet ovat sen jälkeen tuttua turbokittiä
Eli palovillaa/jotain lämpöä kestävää vaimenninvillaa sisään niin on pitkäikäisemmätkin.
Suomto
- 450f
jaakkopeli kirjoitti:Kaikista parhaan ja halvimman änkän saa ite tekemällä.
Kyllä toi 2cm:n sisähalkaisija riittää jo todella pitkälle. Eli aivan turhaa tehdä mitään 3 sentin sisähalk. oli kuutioita sitten vaikka 80.
willeee
- gilera rcr 08
- 23.5.2008 18:59
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=6931Käykö tälläinen 08 gilera rcr:ään? Ilman että mitään täytää muunnella? Tiedän että tuo ei mitn tehoja tuo mutta egoa
N_iko
- Nykyään Nelipyöräinen.
- Seinäjoki.
- 15.3.2007 17:19
julpero
- Kawasaki kx450 ilman mottia
- Siilinjärvi
- 17.11.2005 18:43
tomm1 kirjoitti:jaakkopeli kirjoitti:Kaikista parhaan ja halvimman änkän saa ite tekemällä.
eiköhän se riipu siitä väliputkenhalkasijasta , eli jos väliputki on vaikka 25mm nii tekee samankokosen tai vähän isomman änkän reikäputkesta
Korjaamo Roivainen tmi Tehdään metallitöitä ! ym osia Mp
Juba93
- Yamaha DT 08VM enduro project
- Lappeenranta
- 26.4.2008 14:29
Mul ois metran ovaali änkkä myydä 20€ vaikka tai sitte tarjous
Loncing 125cc kone kaasareineen ja kaikkineen 200€! kaikki toimii ja juuri huollettu! pistä yv jos kiinnosta ;)
akithegod
- Aprilia RS125 '01
- 23.10.2008 6:04
En tiedä onko oikea paikka kysyä tätä, mutta täällä oli muutakin juttua tuplaulostuloista niin laitetaan tänne.
Eli siis, tarkoitus olis väsätä tuplaulostulo metraan. Joko 2x barbin vakioänkkä tai 2x metran änkkä. Teen ulostulon Y-malliseksi, Y:n varsi on hieman paksumpi kuin metran pilli , jolloin se luiskahtaa nätisti paikalleen. Tarviiko pillien pituutta laskea erikseen vai voinko heittää molempien pituudeksi vaikka 35cm halkaisijan ollessa sama kuin Throwerin loppupillissä? 50cc 2t kone on, jos se asiaan vaikuttaa.
KeskusteluBlogit
- 20.1.2009 21:40
oisko kellää myyä ehjää turbokitin änkkää?
zcof^
Olisko kenelläkään heittää jotain malli nimiä tai linkkejä jostain sellasista änäreistä jotka sopii 09 drd racing vakio putkeen
ei sain pitää mitää järkyttävää meteliä mutta sellaset sopivan repivät siis sellaset ettei poliisit heti käännä päätä.
niin ja sellanen mielellään <-60€
Online
- Honda Monkey
zcof^ kirjoitti:Olisko kenelläkään heittää jotain malli nimiä tai linkkejä jostain sellasista änäreistä jotka sopii 09 drd racing vakio putkeen
Metrakitin änkät on ihan hyviä ja suht hiljaisia. Ja maksaa alle 60€.
Sitten Turbokit on vähän kovempi, ja kun villat kärvähtäneet niin ääni on jo kohtalaisen suuri. 30-40€.
Ennemmin ostasin Metrakitin, jos en haluais "järkyttävää meteliä".
Mut ei Teinikitin äänet pahat oo.
