HegeX_
- Honda CR250R -92
- Lappeenranta
- 31.5.2010 17:00
Paljon ajettu? Mäntä voi olla nii kulunu ettei oo puristuksia eikä jaksa käydä.
HONDA
The Power of Dreams
AnanasJoonas
- Aprilia rx -08
- Masku
- 27.12.2009 14:31
MaKe_94 kirjoitti:kellää jeesiä tai vinkkejä mitä vois kattoo vielä ? vika ei vaan löydy kytkimestä, se on siis saaatu toimintoon, mutta kytkinkruunun pultti löysty>uudestaa auki ja taas kasaan ja sitten ei enää toiminu... helppiä !!! siis sivulla13.
Se kytkimen päällä oleva painelevy pitäis olla jossain tietyssä asennossa tai muute se kytkin ei ota kiinni. Kaverin derbissä oli just samalaisia ongelmia ja tolla tavalla sai toimimaa.
arezki96
- 22.11.2011 22:59
HegeX_ kirjoitti:Paljon ajettu? Mäntä voi olla nii kulunu ettei oo puristuksia eikä jaksa käydä.
Tolla männällä noin 8 tuhatta
HegeX_
- Honda CR250R -92
- Lappeenranta
- 31.5.2010 17:00
Onko orkkis mäntä vai joku tarvike kiinalainen? Onko puristuksia?
HONDA
The Power of Dreams
arezki96
- 22.11.2011 22:59
En oo iha varma ku entine omistaja on vaihtanu se mut ei pitäs olla mikää kiinalainen pilipali. Puristuksia löytyy niinkun ennekin eli iha semisti.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 24.11.2011 16:23, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
juzzy
- ktm exc ja romut
- helsinki
- 9.11.2010 19:20
jos kipinä tulee ja bensan syötös ei oo vikaa ni kokeile työntää ja pyörittää konetta jossai alamäessä jos ei lähe käyntii ni tarkista mäntä
arezki96
- 22.11.2011 22:59
Paha työntää ku lunta joka paikassa
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
motosladi
- seinäjoki
pystyykös derbin vakiopyttyä porata ku se sai vähäsen kipeetä ?
ostetaan ktm jarrusatulan adapteri ja vanhanmallin smoto lokari :)
MaKe_94
AnanasJoonas kirjoitti:MaKe_94 kirjoitti:kellää jeesiä tai vinkkejä mitä vois kattoo vielä ? vika ei vaan löydy kytkimestä, se on siis saaatu toimintoon, mutta kytkinkruunun pultti löysty>uudestaa auki ja taas kasaan ja sitten ei enää toiminu... helppiä !!! siis sivulla13.
painelevy on tietys asennossa niistä viidestä eli ihan siellä perällä. siinä painelevyssä kun on semmonen tappi ja siinä on laakeri, niin kuuluuko sen heilua, että oisko laakeri paskana siinä painelevyn tapissa, johon tulee se vipu mikä vetää levyja kytkinvaijerin avulla ?? en keksi mitään enää. tänää avattii koko kytkin ja laitettiin takas täysin oikein>myös öljyt koneeseen>pumpattiin kytkintä paljon>kone lämpimäksi mutta ei. silti "stögää" aina.... ja rabasathan pitäis lähtee vaihdepäällä kytkinpohjassa käyntiin, mut mul se vaa haluu eteepäi. ei siis vedä levyja toisistaan.... =///
arezki96
- 22.11.2011 22:59
motosladi kirjoitti:pystyykös derbin vakiopyttyä porata ku se sai vähäsen kipeetä ?
voi porata
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Ei voi porata jos on pinnoitettu kovakromilla. Tai voi mutta eihän sillä tee mitään sen jälkeen jos ei pinnoita ja uuden pinnoituksen tekeminen maksaa enemmän kuin se pytty. Valurautaisen voi, jos sattuu sellainen olemaan.
motosladi
- seinäjoki
eli vakio pytty o vissihi pinnootettu eikä toimi ilman sitä ?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Mikähän pytty tossa mun derbissä on? Missään muualla ei lue mitään paitsi pytyn leveessä helmassa lukee motobert ja pytty on valurautaa. Myös mäntä on aika outo, koska ylempi männänrengas on tosi levee ja sen yläreuna tulee melkeen samaan tasoon männälaen kanssa. Eli jollain tietoo millanen pytty ja onko millasta laatua?
Palezu
No ainakin se männänrengas voi olla sellanen dykes rengas jos se on vähänniinku L muotoinen poikkileikkaukseltaan. Dykes rengas ei "lepata" mikä on käsittääkseni aika hyvä juttu joten luulis että on laatu pytty jos on dykes rengas.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Sami L
Luulisinpa että kiinan pytty on, Narakun 50cc pytyssäkin on L rengas..
