.Juho
- Suzuki TS250R '97
Tossa keulassa pitää ottaa se etupyörän kiinnike (tms.) irti, jotta liukuputken saa työnnettyä emäputken läpi.. liukuputkessa on sellainen holkki ns. stopparina, joka estää sen liukuputken putoamisen sieltä. Se holkki ei irtoa siitä mihinkään.. ilmeisesti joko koneistamalla tehty tai jollain lämpösovitteella kiinni.
Mut mikä siellä voisi olla hajonnut, kun ei irtoa siitä liukuputkesta, kuten toisesta pumpusta irtosi??
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
On varmaankin vain tiukassa, omasta usdistani tipahti toinen itsestään ja toista joutui repimään ruuvipenkin avustuksella. Ja tosiaan ei niitä stefoja muuten saa vaihdettua, ellei sitten saada sitä holkkia yläpäästä irti. Näyttäisi olevan eri materiaalia kuin itse putki, varmaankin lämpösovitteella kiinni. En suosittele holkin irroittamista, voi olla hankala saada takaisin.
Se pääty ei yleensä ole kiinni muulla kuin sillä päätypultilla, mutta voi olla myös lämpösovitteella tai tiukaksi koneistettu.
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Joo, no pitää kokeilla jos se tuolla tavalla lähtisi..
ja tosiaan ei ole mitään järkeä edes yrittää sen holkin irrotusta, eikä sitä ihan tosta noin vain pääse irroitamaan.
scorehunt3r
- yamaha dt50r 07
- Riihimäki
- 21.3.2012 18:47
Tietääkö kukaan tosta (soliferin?) usd keulasta jotain suositeltua öljymäärää? Ei lue keulassakaan mitään merkkiä,
tai jos lukisi niin varmaan kiinalaisin merkein.
purkuohjeetkin joskus löysin pdf tiedostona netistä ,mutta enään ei hajuakaan mistä
vähän huonoja kuvia mutta tollasseet tikut
EDIT: löytyikin toi pdf tiedosto kännykästä nelin kappalein
ja siinähän se lukikin että öljyä noin 3dl
ilmari86
- 6.11.2014 19:31
Tietääkös kukaan kun on tossa projekti menoillaan ja aloin marzocchin usd:hen stefoja vaihtamaan ja huomasin että toinen on todella paljon löysempi kuin toinen. Toisesta puuttuu siis mielestäni jousi, ja on muutenkin hieman erilaisen näköinen sisältä päin. Että onko tossa ko keulassa tarkoitus että vaan toisessa pumpussa on jousi sisällä? Pyörä on derbi gpr 125 vm 2006
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
Usd keulassa toinen jousi palauttaa ja toinen joustaa.
Katso galleriani!
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Riejuun oon usd keulaa miettiny ja tossa sitten ajankuluks aloin purkamaan vakiokeulaa. Sitten tuli vastaan toi virtalukon irrottaminen, kun se on sellasella kannattomalla ruuvilla kiinni, pelkkä nippeli vaan siinä
Mites porukka on noita availlu ja mites ku eikö noissa oo joku yhteys siihen et jos ei oo tollasella kannattomalla ruuvilla kiinni nii vakuutus ei korvais varastustilanteessa tai jotain sinnepäin?
Jos jollain on Showan usdin pumpunsuojat turhanpanttina niin saa tarjota!
Lifezor
- -09 Rieju MRX -10 Husqvarna SM 125
- Lieto
- 25.7.2014 12:15
Papukaijoilla otat ne pultit pois ja jos vanhat haluat laittaa takaisin ni samalla tyylillä. Uuet pultit jos laitat ni näytät sille porakonetta vähän ni niistä tulee vaikeammat avattavat. Ja kyllä kaverilla ei joskus aikoinaan ollut kannattomalla ruuvilla virtalukko kiinni ni sai virtalukon pois ja siten käymään.
eedu1
- 25.1.2013 22:00
Tietääkö kukaan mistä löytää paiolin usd keulaan stefat ja pölysuojat? Kyseinen keula ainakin rieju smx ja mrx pro, peugeot xp:ssä ja mh ryz pro:ssa
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Saahan sen viralukon irti sähköistä, vaikka oliskin sellasella kannattomalla pultilla?
Aika hankala varmaan millään pihdeillä se saada irti, veikkaisin että niin tiukassa ja lisäks se on sellasessa kolossa et silnne ei pihdit oikee mahu
Anteeksi lievä offtopic
derbilera
- 14.5.2014 19:16
Nyt tarvisi nopean vastauksen että paljonkos tollaseen gilera smt2010 yhteen keulapumppuun menee öljyä. Google ei selvää vastausta antanut tai sitten olenvain tyhmä. :p
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Ei ois kellään mitään hienoa kikkaa alemman ohjauslaakerin irrottamiseen ehjänä? Oon kokeillu lämmittää laakeria ja emäputki jääkylmässä vedessä mut ei liiku vasaran ja talttapään avustamanakaan mihinkään
ilee123
- 1.10.2012 20:40
Ota leveempi talttapää tai muu vastaava minkä pää on noin puolet laakerin halkaisijasta
ite käytän sellasta maalinpositoon tarkotettua talttaa
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Pillunpäreikshän se sitten loppujenlopuks meni ja laakerin sisempi osa vieläkin emäputkessa hievahtamatta
Saa ehottaa paikkoja, joista sais halvalla ohjauslaakerit mrt riejuun
aamojj_
- Rieju MRT '12
En tiiä ootko vielä saanu sitä irti mutta itellä ainakin oli melko v*ttumainen homma ottaa pois se sisä"kooli" (tai mikä nyt hyvänsä).
Yleensä laakerit lähtee, tai siis hajoaa, kun tekee siihen osaan pienen kolon ja lyö reippaasti jollain taltalla tms. mutta toi oli niin sitkeetä ainetta että ei onnistunu millään. Lopulta tuli sahattua dremelillä koko osa tuhannen silpuks ennenkö sen sai pois siitä emäputkesta.
Ja tosiaan ite kävin
isi kävi
etrasta hakemassa uudet laakerit, eihän ne mitkään halvat ollu mutta kuitenkin mukava panostaa laatuun tollasessa paikassa minkä remontti oli aika ikävä.
