Nigge69
- Yamaha DT
- 29.5.2011 12:02
Mikäköhän vois olla vikana ku takavalo ei toimi muutakun on käynnissä ja silloinkin se vilkkuu ja etuvalo ei toimi ollenkaa ja jarruvalo todella himmeänä, mutta vilkut toimii niinkuin pitääkin.
Sulake kunnossa
mutta nyt kun laittaa vilkun päälle niin näyttää että akku menee puoliksi tyhjäksi aina kun vilkussa syttyy valo ja kun sammuu niin akku menee täyteen.
Soitin tänään motoliikkeeseen niin siellä sanottiin että ei ole jotain vastusta? mutta missä?
Vaihda akku, se on luultavasti elämänsä päässä.
jooonaaaz
- 21.5.2011 22:48
Joo sähköissä ollu vähän ongelmaa: Ensin takavalo alkoi vilkkumaan, mikä ei johtunut matalista kierroksista. Vilkkui vaikka ajoi 60km/h. Myöskin jarruvalo vilkkui, eikä se toiminut pelkästään virrat päällä kuten kuului, vaan mopon piti olla käynnissä. Lopulta takavalo pimeni kokonaan. Ehdotelkaa mitä kannattaisi tutkia, voiko esim. olla sulake vai onko se vaan kytkennöissä. Ledilippa siis kyseessä ja etuvalo ja vilkut toimii normaalisti.
[TEIKKU]
jooonaaaz kirjoitti:Joo sähköissä ollu vähän ongelmaa: Ensin takavalo alkoi vilkkumaan, mikä ei johtunut matalista kierroksista. Vilkkui vaikka ajoi 60km/h. Myöskin jarruvalo vilkkui, eikä se toiminut pelkästään virrat päällä kuten kuului, vaan mopon piti olla käynnissä. Lopulta takavalo pimeni kokonaan. Ehdotelkaa mitä kannattaisi tutkia, voiko esim. olla sulake vai onko se vaan kytkennöissä. Ledilippa siis kyseessä ja etuvalo ja vilkut toimii normaalisti.
Kato ensimmäiusenä johdot ja liitokset. Siellä se vika luultavasti on.
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Jos et oo katsonut sulaketta niin se ihan ensimmäisenä.
skootteriville
Asensin led takavalon, jossa on myös samassa vilkut mbk nitrooni (vm.06). Takavalo toimii normaalisti, mutta vilkut eivät vilkuta. Onko kytkennät menneet pieleen vai missä on ongelma? :o
jooonaaaz
- 21.5.2011 22:48
[TEIKKU] kirjoitti:jooonaaaz kirjoitti:Joo sähköissä ollu vähän ongelmaa: Ensin takavalo alkoi vilkkumaan, mikä ei johtunut matalista kierroksista. Vilkkui vaikka ajoi 60km/h. Myöskin jarruvalo vilkkui, eikä se toiminut pelkästään virrat päällä kuten kuului, vaan mopon piti olla käynnissä. Lopulta takavalo pimeni kokonaan. Ehdotelkaa mitä kannattaisi tutkia, voiko esim. olla sulake vai onko se vaan kytkennöissä. Ledilippa siis kyseessä ja etuvalo ja vilkut toimii normaalisti.
Sen verran oon asiaa tutkinu että, yleismittarilla ei näyttäny yhtään mitään (liekkö rikki). Mutta kun kokeilin jollain tavan 12v polttimolla niin se kyllä paloi kun kytki johtoihin mitkä menee takavalolle. Tosin polttimo syttyi molemmista johdoista (takavalon ja jarruvalon) jarrua painamalla. Ottavatko ne piuhat siis yhteen jossakin?
JontteH
- Derbi DRD Racing SM -10, Husqvarna SM 125 -08
- Loviisa
skootteriville kirjoitti:Asensin led takavalon, jossa on myös samassa vilkut mbk nitrooni (vm.06). Takavalo toimii normaalisti, mutta vilkut eivät vilkuta. Onko kytkennät menneet pieleen vai missä on ongelma? :o
Ei me voida tietää onko kytkennät menny pieleen, mene tarkistamaan ne. Siellä luultavasti vika.
[X] M 15.4.11 [X] A1-harkat 27.4.12 [X] A1 18.7.12 [X] kilvelle [X] lipalle [X] ympäri [X] sakot [X] kortin menetys
Pajats0
- 13.12.2010 18:15
Noista xenoneista vielä, että kun laitoin 4 ampeerin tasasuuntaussillan ballastille, mutta xenon vain välähtää n. sekunnin ja sammuu. Onko tähän ongelmaan ratkaisua vai otanko virrat vain akulta suosiolla?
Vaikuttaa siltä että xenon ei saa tarpeeksi virtaa syttyäkseen kunnolla, mutta tietääkö kukaan siitä enemmän?
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Omassa Aprilia SX mopossa (vm. 07) on sähköissä joku vika. Nyt kun otan avaimen pois jää kone niinkuin käyntiin mutta ei syötä bensaa todellakaan kunnolla. Olisiko joku kärähtänyt kun olen vähä yli viikon ajanut teharilla. :&
P..M
Kokeile pistää jotain yleisvoiteluöljyä virtalukkoon jos olisi vähän kosteutta siellä.
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Myös mopon saa käyntiin ilman avainta. ;/
P..M
No laita sinne virtalukkoon crctä, wd40 tai vastaavaa. Voi myös olla, että virtalukon johto on poikki.
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Kato CDI:boksille, niin siellä näkyy sellanen valkoinen sokeripala. Siinä on valojen ja virtalukon sähköt, putsaa se. Tämän jälkeen jos ei vielkään toimi niin ota katteita irti ja tankki niin voit tutkia sen johdon kokonaan läpi.
___NIKSI___
Onko gearpartsilla metrakitin cdi bokisia ite en löytäny, oisko toi top performancen bokis hyvä. Nykyinen boksi paskana tulpat ei kestä? Ei tehny tuota vanhalla boksilla. PS. ostin boksin käytettynä:DD enkä varmaa ostaa käytettyjä sähköosia ennää:D
