tientuk3
- 26.10.2014 15:01
http://www.emc24.fi/images/webkuvat/190000.jpgKertokaahan mistä asennoista kannattaisi lähteä liikkelle tuollaista^ perus nappirajoitinta säädettäessä? Ilmeisesti toinen on "pää"- ja toinen "hienosäätö"-ruuvi?Sattui olemaan tuollainen, pistin kiinni, väänsin molemmat keskiasentoon ja painoin kaasua niin poikkas 5krpm ja ampu pari kertaa putkesta
notreal911
- 26.8.2014 21:29
tientuk3 kirjoitti:http://www.emc24.fi/images/webkuvat/190000.jpg
Todennäköisesti on suuriakin mopo- ( merkki ) kohtaisia eroja, mutta Derbi DRD Pro:ssa pääsi alkusäädöille muistaakseni asennossa 4 ja ensin tuo sinisen taustan omaavalla täysin kiinni ( myötäpäivään ). Aika isot erot oli asentojen 3-4 ja 4-5 väleillä, mutta 4 osui juuri tehopiikin alkuun. Sitten veivasin sinisen säätöä ja kuuntelin milloin pätkii ja paukkuu vähiten kierrättäen konetta ihan vaan paikallaan. Jos sinisen säätöä ruuvasi liikaa aukipäin, ei suostuut käymään edes tyhjäkäyntiä. Näillä säädöillä rajoittaa huiput mittarinopeuteen 63 ( 13-65 välit, tehari ja 92 suutin ).
make.98
- Gilera SC 125 -07
- 23.4.2014 20:35
Mulla on Aprilia Rx 50 vm.2005
Minarelli AM6 siinä on kiinni Gianellin tehari. Kerää huippuja sen 80km/h ja mua kuumottaa ne verot... En haluaisi laittaa sitä kulkee yhtää vähempää, kun kivempi ajaa tehomyllyllä
. Niin saisko toho jotenki tehtyä jonkinlaista rajotinta, kun ei ole sitä CDI sytytys hommelia ja poliisit kumminki jossain kohtaa pysäyttää...
Eli onnistuuko tekeen rajotinta ilman CDI sytytystä.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
On CDI, Ducatin valmiste, sama kuin esim Derbeissä. Löytyy omastani tankin alta.
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
http://reissuli.fi/kauko-ohjain-kierros ... melle.htmlonko kellään kokemusta tosta et toimiiko ja onko hyvä?
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Luultavasti toimii, onhan tuollanen niin yksinkertainen vehje. Jos ei ole kiire niin eBaysta saa kuitenkin noita samoja 5€ hintaan.
HMpoika
- 16.11.2014 16:43
Ootteko kiinnittäny phot econ johdot juotaamalla vai miten? Anteeksi tyhmyyteni..
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
No, nehän voi liittää mm. juottamalla tai vaikka rosvoliittimillä. Tosin esimerkiksi rosvoliitin on hyvin epäluotettava liitos ja jokainen voi miettiä että kannattaako ottaa se riski ettei sinisten valojen vilkkuessa enää nappirajoitin toimikaan
Eli ehdottomasti kannattaa liittää juottamalla tai abikoilla!
Jani99
- Rieju mrt -11
Hei ongelmana on rieju mrt:teesä. Se että phot eco rajoittaa. Kunnolla vaan kaasu pohjassa . kaasua kun on joku 3/4 niin mopo kulkee kovempaa . ja tämä ei johdu siitä,että mopo saa liikaa bensaa.
Hagsu
- Ktm EXC 500 -12 "SMR" EX KTM EXC 125 Sixdays -12 EX Yamaha DT "Wnb KTM" EX KTM SX 65
- Salo
- 26.5.2013 19:37
Nyt ehdotuksia! Kun photeco rajottaa, ja painaa kaukosäädintä mitäään ei tapahdu, rajoittaa siltikin. Vaikka kaukosäätimen pistäisi ihan rajotinboxin viereen ei se siltikään auta, mitenkäs asian kanssa pitäis menetellä ja mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään. Patterit juuri vaihdettu. Onko vika sulakkeessa?
On muuten hauska välillä muuten vaan paukuttaa rajotinta, kun iskee liekkiä ja suhahtelee putkeen
"Kortti 5.3.2015"
panpv99
- Peugeot xps sm -06 ja suzuki pv -90
- Äänekoski
Terve
Tilasin kyseiset ohessa olevat tuotteet ja haluaisin laittaa rajottimen sillai että se lähtee päälle kun laittaa virrat päälle ja sammuu kun painan napista
Helppikääpä mua mitä mun pitäis ostaa/laittaa. Ja mopona on ducatin sähköillä oleva peugeot xps
http://reissuli.fi/kierrostenrajoitin-mopoon.html
Kuvia:
http://panpv99.aijaa.com/Pv-foorumin projutopic: viewtopic.php?f=5&t=12023
Käyttis: peugeot xps -06 11-65 kuriton
Käyttis2: suzuki pv 50cc p+, 16mm, vakioputki, um kansi, piperi, 14-35 ja vitonen
Youtube kanava:
https://www.youtube.com/channel/UCT0C9Z ... 1o8-DAxDBAPannzuProduction
Sarders
- Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
- Masku
- 5.10.2014 23:29
noni lapsokaiset, auttakaas vähä
eli mopo pitäis saada kulkee hiljempaa ja rajotin on oiva vaihtoehto joten, mihin piillotan nappulan ku mp:t on kuulemma aika taitavia näis jutuis
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Täällä harvemmin mitään ohjeita tuohon jaellaan koska tiedossa on että myös poliisi seuraa tätä foorumia. Piilopaikkoja varmasti löytyy kun katselet mopoa ja vähän käytät luovuutta. Mihinkään katteen reunan taakse on turha laittaa, sieltä alkavat ensimmäisenä kaivamaan jos tuntuu mopo pätkivän.
furyville
toimiiko phot eco rajoitin jos sen laittaa tuorevoitelusäiliön sisään. Kyseessä on aprilia sx 50
derbinisti
- Husse ja Derbi
Kannattaa varmaan käyttää aivoja välillä, kyllähän se boksi nyt toimii vaikka penkin sisässä. Kunhan et lyö säiliötä täyteen öljyä niin mikä ettei, jos sen jotenkin päin saat sinne ylipäätään tungettua.
