Sähköviat
detsionpaska
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut detsionpaska » 18.3.2015 21:14
Mikähän detsissä mahtaa olla kun ekalla polkasulla tulee kipinä mutta sit pitää ootta noin 3sec että tulee taas kipinä
tompilaeka
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut tompilaeka » 11.4.2015 14:02
Mikä on Riejus ku laitan vilkun päälle nii takavalo alkaa vilkkuu kans? Oon vaihtanu arrowin minivilkut ja bilteman kilventelineen.
-rampe-
Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
Sipoo
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut -rampe- » 16.4.2015 0:03
Akku tyhjä/sulake palanut tai sitten tarviit led vilkku releen.
Mikähän mahtais Pv:ssä olla, Eli ostin uuden 12V jännittee säätimen, löin uuden h4 polttimon ja led-takavalon kiinni. N. 5h kerkesin ajaa niin kärähti takavalo, parin tunnin päästä kärähti kilven ledit ja samalla meni edestä pitkät. N. 5h myöhemmin kärähti myös lyhyet. Mittasin paljonko antaa virtaa niin ~19Volttia.
Tänään iskin uuden jännitteensäätimen (tais olla 6v) ja uuden polttimon eteen. Pääsin kotoa alle 2km niin oli polttimosta kummatkin langat palanut.
Laitettu oikeastaan kaikki sähköosat kerralla uusiksi ja maadoitukset ok eikä tärise. Eli mistä voi johtua että jännitteensäädin antaa liikaa virtaa vaikka on uusi ja näyttäs olevan myös oikein kytketty?
NäsäriRacing
Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
Savonlinna
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut NäsäriRacing » 4.6.2015 2:45
mistä lähen tutkimaan ongelmaa kun etujarrua painaa nii takavalo sammuu kokonaan? takajarruu kun painaa mitään ei tapahdu, tuskin on anturi edes kiinni... uusi mopo mulle niin en ole tutkinut tarkemmin.
matias.cpisx
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut matias.cpisx » 5.6.2015 10:14
Käykö Derbin,Yamahan tai vastaavan staattorit cpihin :)
EiPerkele
Rieju MRT
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut EiPerkele » 8.6.2015 1:21
Riejussa pätkii etuvalo ja takavalo, ja kun tankoo kääntää oikeelle, ne toimii taas, tullu yllättäen. Varmaan jostain johot huonosti tai liittimet? Mut jos etu JA takavalo pätkii, syyhän on jossain mihin molemmat valot lopulta johtavat, mistähän kannattas alottaa ettiminen?
nukeb0x
Aprilia RS 125, Derbi Barikit 74cc
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut nukeb0x » 8.6.2015 21:12
Mikä mahtaa olla vikana räsässäni kun kone ei kierrä yli 2000 kierrosta korkeammalle, ellei paina samalla sähköstarttia pohjassa. Ilman akkua mopo toimii täydellisesti, eikä tätä vikaa ilmene. Vika on 100% varmasti sähkövika.
Oudointa tästä tekee vielä sen, että jos akku ei ole ollut kytkettynä moneen päivään, niin silloin tämä vika ei ilmene hetkeen aikaan. Olin pitänyt akkua kytkemättömänä kaksi viikkoa, jonka jälkeen pyörällä pystyi ajamaan melkein kokonaisen päivän, mutta vika tuli taas myöhemmin samana päivänä.
Liittimet ja johdot tarkistettu moneen kertaan. Sähköstartti, valot ja muut sähköosat toimivat virheettömästi.
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Retroilija » 8.6.2015 21:33
Mahtaakohan kuitenkaan toimia. Katoppa piruuttas onko bendix-ratas jumissa ja mittaa yleismittarilla tuleeko startille virtaa vian tapahtuessa. Kovin kuulostaa siltä että moottori ja starttimoottori tappelis keskenään.
nukeb0x
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut nukeb0x » 9.6.2015 13:20
Bendix-ratas ei ole jumissa. Startilehan pitäisi tulla virtaa, kun kuitenkin lähtee käyntiin sähköstartilla.
Voisin videoida tuon vian. Video varmasti selventäisi, että millainen vika on kyseessä..
nukeb0x
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut nukeb0x » 9.6.2015 19:49
Tässä kyseinen video.
https://www.youtube.com/watch?v=J_7m3R8 ... e=youtu.be
märräx
Rieju mrx 08
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut märräx » 14.6.2015 20:07
Mikähä riejussa vikana ku pätkii 7000-9000 rpm välillä. välillä pätkii ihan kunnolla, hytyy kokonaan, ei kulje niin lujaa mitä ennen?
Mopo siis rieju mrx power up,boksi poratttu.
monnimies
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut monnimies » 30.6.2015 20:02
Mikäs mahtaa olla kun cpi sm rikkoo sulakkeen nykyään parin ajokerran välein? Mahdollisesti joku johto poikki/ottaa maihin? Sulakkeena käyttäny 10amp. Mikä ois hyvä? Tuntuu myös ettei akussa oo virtaa paljoo vaikka on uus ja täys akku. Akku rikki??
Retroilija
Pori
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Retroilija » 30.6.2015 20:11
10A ois hyvä. Etsit ja korjaat oikosulun. Akun oireet voi johtua samasta.
Huppuhomo
Derbi DRD PRO SM Malossi Edition
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Huppuhomo » 2.7.2015 23:20
Itellä on 2012 vuosimallin beta rr track malli..ja nyt on tullut sellanen sähkövika että kun takajarrua painaa ei takavalo toimi ja etuvalo sekä mittaristo simahtaa..myös mittari ei näytä nopeutta..onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja mistä sitä vikaa oikeen kannattaa lähtee ettimään..
Retroilija
Pori
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Retroilija » 2.7.2015 23:46
Takajarruvalokytkin ottaa maihin johonki. Katsot tarkkaan kaikki johdot ja liittimet kytkimeltä takavalolle ja takavalolta... Minne meneekään. :D
Mittariin uusi vaijeri.
