Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Kyllä, PHVA se on. Eihän noissa muitakaan ole.
jarle
- 18.1.2012 22:24
Mikäs on kun tyhjäkäynti suutin on kireimillään mutta kuitenkin ottaa kohokammion pohjaan kiinni ja jättää väljäksi että bensa vuotaa läpi? Kyseessä on siis dellu 14mm phva
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Väärinpäin se pohja?
Vääränlainen tk suutin, voithan sä sahata pois siitä sen verran että menee kiinni kuhan muistat puhistaa hyvin sen reiän enne ku laitat kiinni
ernu
Pesin tässä kaasutinta ja jostain sieltä välistä tippui n. 1,5mm halkaisijaltaan oleva musta rengas tiiviste..? En löydä sille enää paikkaa
Kaasutin Leader 19mm Minarelli AM6:sessa kiinni. APUA!? D:
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Kohokammion pohjan pultin välistä varmaan ku eipä kaasarin muualta tarvii olla niin tiivis.
ernu
240turbo kirjoitti:Kohokammion pohjan pultin välistä varmaan ku eipä kaasarin muualta tarvii olla niin tiivis.
Kattoin nii ei se sieltä olis mahtunu tippumaan. Entä se kuparinvärinen tötsä sen kohon vieres ku avaa kaasarin kannen? Olisko se sen juuresta?
honda__mtx
- honda mtx 125r ja honda monkey 125cc
- salahmi
- 15.8.2010 23:10
mikä on vikana jos mopo toimii vain ryyppy pääl eikä ilman mopo on honda monkey jossa on 125cc kone ja kaasarina toimii 27 mönkijän kaasutin
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Ootko kokeillu eri suuttimilla, putsata kaasaria, säätää neulaa jne?
honda__mtx
- salahmi
- 15.8.2010 23:10
Rajis- kirjoitti:Ootko kokeillu eri suuttimilla, putsata kaasaria, säätää neulaa jne?
suuttimia ei ole mulla en ole siis niit kokeillut. kaasutin vuotaa poisto putkesta. neulan prikan säädin ihan ylös että saapi vähän pensaa täytyy kokeilla säätää isommaks pensan kulkua. eiks toi vika viittaa että saapi liian vähän pensaa? kaasaria en pysty säätää
Kaasarissa jotain häikkää jos kerran vuotaa ylivuotoletkusta. Ja sitte suuttimia vaan ostaa että saat säädettyy kaasaria. Ja sehän se on vika, ettei saa tarpeeks bensaa.
(PS. Edellistä viestiä on turha lainata, koska siitä ei oo mitään hyötyy, ja topic vaan täyttyy turhaan. Myöskin voisit vähän tohon tekstin ulkoasuun panostaa, koska toi on hirveetä paskaa lukee, ja jos teksti on kunnollista niin todennäkösesti ihmiset auttaa helpommin)
KarsTa
Mikuni 26 mm
Kaasarin ylivuotoletkusta valuu mullakin pensaa, putsattu on mutta mitään fyysistä ylivuoto-huohotinletkua ei siinä ole. (pelkkä nippa jätetty erellisen omistajan toimesta
Käynnissä ei kuse pensaa, mutta sammuksissa alkaa tiputtelee. Vissiin pitäs jostakin löytää mikuniin menevää letkua niin lakkais kusemasta? Omaa myös kunnon kulmaa näin pystypäin eli sillä vissiin myös jonkimoista vaikutusta.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Bensapinta ylärajoissa sentään ettei liika ylhäällä?
KarsTa
jep, jos laittas vaan sen huohtinletkun nippusiteellä ylös jottei pensa pääsis valumaan nii kai sitte rupeis toimimaan ?
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Käytä kaasari auki ja tarkista paikat. Säädä bensanpintaa karvanverran alemmas.
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
KarsTa
kuinkakohan kyseinen operaatio tapahtuu ?
