Sähköviat
Jagroan
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Jagroan » 3.7.2015 0:39
Huppuhomo kirjoitti:Itellä on 2012 vuosimallin beta rr track malli..ja nyt on tullut sellanen sähkövika että kun takajarrua painaa ei takavalo toimi ja etuvalo sekä mittaristo simahtaa..myös mittari ei näytä nopeutta..onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja mistä sitä vikaa oikeen kannattaa lähtee ettimään..
Takavalon kytkin varmaankin vetää oikoseen ts suoraan maihin kulkematta takavalon kautta. Kaikki samassa piirissä olevat sähköt hiljenee kun kaikki sähkö menee sieltä kytkimen kautta. Kannattaa korjata pikaisesti ainakin niin ettei ne valot simahda ettei vaan mene mitään rikki, luulis kyllä polttavan sulakkeen tollainen toiminta.
2015: Satunnaista ajelua appiukon Kymcolla. Toiveissa olisi Honda CBR250, CRF250L, CBF125, XL Varadero 125 tms.
2014: 2 viikkoa ajelua Kymco People S 250 skootterilla
2012: MP-kortti: Kawasaki ER6-n
2002-2014: Honda Monkey Z50J vm.94
tientuk3
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 3.7.2015 1:56
Juuri näin. Tosiaan ainakaan kaikissa Betoissa (yhtä oon ajanut) ei oo akkua ollenkaan, eli lieneekö samanlaista sulakesysteemiä kuin esim. Derbissä? Tietenkin, jos johdossa joku yksi säie ottaa maihin niin voi olla ettei riitä polttamaan sulaketta.
XxXwilluXxX
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut XxXwilluXxX » 14.7.2015 1:21
Näinköhän on oikee paikka kysellä mut kysympä kuitenkin eli voiko sytkäpuola hajota muutaman päivän ajamattomuuden aikana itekseen? Mopolla siis ajettu normaalisti kunnes rupes pätkimään pirusti, jonka jälkeen ajelin normisti työt loppuun ja sit rupesin tutkimaan... Käytin magneeton auki ja kattelin/korjailin kaikki liittimet kuntoon. Sit ku laitoin kasaa ni ei enää kipinää antanu vaikka käytännössä en mitään edes tehnyt. Epäilen puolaa mut en viittis uutta ostaa jos on varmaa ettei se oo voinu hajota kun ei oo ajettu.
NäsäriRacing
Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
Savonlinna
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut NäsäriRacing » 22.7.2015 21:54
mistä lähtee vikaa ettimään ku yamaha wr:ässä ei pala pitkät valot? polttimoo on vaihettu jnejnejne...
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Retroilija » 22.7.2015 22:21
Ensin mennään kevaripuolelle, sitten katsotaan liittimet.
AtteKahkonen
Suzuki RG125F -95
Hausjärvi
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut AtteKahkonen » 22.7.2015 23:05
Derbissä sellanen vika et ku kierroksia nostaa ni etuvalo himmenee. Ja tasakaasulla välillä vähän pätkii mutta ei koskaan sammu kokonaan. Palaa epätasaisesti ajossa. Ja millä sais korjattuu sellasen et siinä polttimon liittimessä ne johdot liikkuu ja jos se johto ei ole pohjaan painettu niin lamppu sammuu. olen yritänyt kolvata paikalleen mutta ei auttanut. liikkuu siis se koko liitin siellä keltaisen muovin sisällä :D
Projektimestari
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Projektimestari » 6.8.2015 0:05
Hei!
Pistin edellispäivänä sähköt kuntoon niin, että kaikki toimi. tänään menin talliin ja huomasin ettei sähköt toimi enää. Akussa on 12V virtaa. Akku jakaa sen sulakkeelle. Seuraan punaista johtoa seuraavaan paikkaan, joka on virtalukkoon yhdistyvä sokeripala. Siinä ei enää olekkaan virtaa, eikä missään muaallakaan sulaketta lukuunottamatta. Kaikki muu punainen johto on sähköteipin sisässä.
Eli osaako joku selittää miten on mahdollista että sähköt loppuivat itsellään toimimasta? Pikaisia vastauksia kiitos! Pitäisi saada mopo kuntoon ennen koulun jatkumista.
Jagroan
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Jagroan » 6.8.2015 0:48
Onkohan se sulake siis rikki, vai missä kohtaa lakkaa virta kulkemasta. Toinen vaihtoehto on että vetää maihin jossain kohdilla jännitteellisen ja jännitteettömän mittauksen välimaastossa.
R0z0r
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut R0z0r » 6.8.2015 20:59
Onko vaarallista että magneeton sisäpinta on vähän kärsinyt, koska staattorin ruuveja ei ollut kiristetty kunnolla niin oli päässyt ajon aikana irti ja otti magneettoon. :roll: Selviänkö vain uuden staattorin ostamisella? Mopo siis rieju mrt jossa ducatin sähköt
KRR
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut KRR » 6.8.2015 22:58
Apuja! Derbissä staattori vissii sökönä no hain kaverilt ehjän toisen nii vauhtipyörän reijist tuli kipinää?!?!? Ei vissii normaalii?? Aattelin et vauhtipyörä hinkaa staattorii?? Mitä teen :D
AtteKahkonen
Suzuki RG125F -95
Hausjärvi
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut AtteKahkonen » 11.8.2015 11:52
Onko mulla liian tehokas polttimo edessä jos sillon ku otan siitä johdot irti ni vilkut ja mittariston valot palaa paljon kirkkaammin? Ja sillonku etuvalo käytössä ni esim. päivänvalossa mittariston valoja ei edes erota ellei tee kädellä päälle varjoa :D
Retroilija
Pori
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Retroilija » 11.8.2015 12:11
No jos sä välttämättä tahdot huonomman valotehon ja kirkkaammat mittarinvalot joita et päivänvalossa tarvi, niin siitä vaan. Se staattori tuottaa rajatun määrän tehoa.
SaucyPenny
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut SaucyPenny » 12.8.2015 23:03
Mikäs derbiin tuli? Ensiksi huomasin lyhyiden valojen olevan parempitehoiset kuin pitkät, jonka jälkeen valo alkoi oikkuilemaan eikä toiminut ollenkaan. Päivän parin päästä näytti pitkien valojen merkkivaloa lyhyiden ollessa päällä eikä etuvalo toiminut ollenkaan, syttyi tosin välillä jolloin merkkivalo sammui?
Tarkistin mahdolliset kosketushäiriöt ja liitännät olivat kaikki kunnossa, mutta nyt ajaessa näyttää koko ajan pitkien valojen merkkivaloa eikä etuvalo toimi milloinkaan :D
Auttakaa tyhmää, mistä pitäisi vikaa lähteä etsimään?
tientuk3
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 12.8.2015 23:45
Johdot tai liittimet eivät ole kunnossa, jos valoja palaa/ei pala oudosti.
Vinkkinä kannattaa etsiä rispaantuneita johtoja jotka voivat ottaa kiinni runkoon. Derbin tyyppivika on rungon emäputkeen hankaava johtosarja.
teri73
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut teri73 » 19.8.2015 21:14
Tarvis apua Peugeot xp7 vilkkujen kanssa .
eli kytkin uudet vilkut alkuperäisiin liittimiin eli siellä on 2 kpl johtoja valkopunainen ja valkosininen sitten 2 mustaa eli mustat on varmaan maajohtoja takana samallaiset muttei ei pelitä kun kytkee johdot niin vilkkun merkkivalo sammuu kun johdot irti niin merkkivalo palaa. missähän menee metsään kytkennöistä en ole varma mutta luulisin että valkoiset ovat virtoja ja mustat maajohtoja. olisko mistään saatavana sähkökytkentä kaavioita.
help
