Aaltonen246
- 12.7.2017 20:37
Itselläni on ilmennyt tälläinen ongelma nyt viime pesun jälkeen kun pesin moponi.
Elikkä kun ajelen tuolla maan tiellä about 50km/h ihan tasakaasulla. ehkä hieman kiihyttäen niin kaasu ikään kuin katkee hetkeksi ja vauhti hidastuu. Kaasu vaijeri ei ole poikki!
Että olisiko ongelma tässä se että vettä mennyt kaasaariin tai jotain muuta skeidaa, tankkasin myös mopooni 98:sia kanisterista ajatuksissani ja tankille menin niin 95:sta, huom! tankissa oli entuudestaan 95:sta.
Vilmii
- 14.4.2018 20:06
Onko sulla rajoitettu CDI? mulla tekee samaa rajoitetulla ;(
Aaltonen246
- 12.7.2017 20:37
Ei ole ennen tehnyt tuota hommaa. Toiminut moitteetta tähän asti.
hohvu
- 13.6.2018 18:24
Iltoja, auttakaahan miestä ongelmassa, skootterina yamaha jog r vm 2007, ostin tänä kesänä ja on toiminut moitteita. Nyt alkanut ongelmana että jos ei ylämäkiin saa hyvää alkuvauhtia niin rupeaa hyytymään eikä jaksa kiihtyä, kierrokset ei huuda niin ei varmaan ainakaan hihna luista? Kaasarin purin ja suuttimen putsasin mutta ei vaikutusta. Välillä tehnyt liikenne valoista kun on lähtenyt niin saman että eipä kiihdykkään kun vähän yli kävely vauhdin ja sitten lähtee hetken päästä vetämään.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tää on vaihdemopopuoli.
Eikö jogi oo 2-tahti? Paljonko ajettu? Saattaa alkaa olla vähän väljä, tai sitten variaattorissa jokin jumittaa (käytännössä ehkä takalautaset?) ja välitys ei pienene tarpeeksi että moottori pääsisi tehoalueelle/pysyisi siellä.
mankimies7655765
- 15.6.2018 20:45
eli siis ostin juuri aivan uuden mankin ja 300km kohdalla aina välillä 40-45 nopeudessa joku osa särisee.koneesta se ei tule onneks mutta joku osa keulan alueella särisee aina satunnaisesti.mistä voisi johtua?
en ole siis varma onko keulan alueelta mutta siitä kohdin se kuuluu.
skyteam monkey 2018 ruiskukoneella!
Tuomasz
Mitä tarkoittaa EG-BE merkintä, onko se niinku e-hyväksytty esim. tässä enoxissa.
https://www.gearparts24.de/auspuffanlag ... a9730.html
Vilmii
- 14.4.2018 20:06
osaisko joku sanoa mihi kohtaa se luistimen säätö prikka pitäis laittaa? muute vakio mut ei oo alkukäyrän kuria, se oli vissii ylhäältä alaspäin kolmannessa lovessa mutta en oo varma, ongelma on se että ois vähä kiire sen kans ni ei ois aikaa alkaa testailee
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Kokeile sitä keskilovea. Säädöt on aika mopokohtasta että vähän vaikea sanoa oikeeta lovea.
Se on muuten luisti eikä luistin ja säätöprikka on neulan sokka
Tietämätön12345
- 12.6.2018 15:01
Kun käännän kaasun pohjaan, mopo lopettaa kiertämisen eikä jatka ellen vähennä kaasua, onko tämä vakio "ominaisuus" vai onko jotain vialla? Muuten vakio mopo, kuria porattu niin että menee n.65 km/h ja tietääkseni vakiosuutin paikallaan
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Eli siis "booaa"? Isompaa suutinta vaan.
STrm12345
- 14.12.2017 19:57
Mikä tämä on? Kyseessä cpi sm.
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Jos tuota pientä nippaa tarkotat niin siitä lähtee lämmitysletku kaasariin.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Aidossa minarellissa juu. Tuossa on vain yksi nippa, mihis toinen pää laitetaan?
Tuo näyttää ilmausruuvilta. Siitä saa siis ilmattua jäähdytysjärjestelmää.
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Ainiin tuli mieleen että menis paisuntasäiliön letkuun mutta eihän noissa ole sellasta. Ja juu näyttää kyllä ilmausnipalta.
