Elluks
- 5.10.2015 21:03
Mitkä pumpun suojat menee suoraan tuommoseen rimpulaan mopon Showan USDeehen? Ja mikä on stefojen tarkka koko?
Jakkinakki
- Monta rikkinäistä
- Satakunta
- 28.10.2015 0:18
Mitenköhän sais keulaa jäykemmäks tälläsessä boatianissa. Nyt pohjaa liian helposti kun keulan laskee jarrun kanssa.
Tehdään eka ja korjataan virheet myöhemmin...
Jufis14
Kellää neuvoja mite vaihan usd-keulan stefan?
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Kellään kuvaa tai ohjeita miten tuollainen
Derbin korotuspala kuuluu olla iskarissa kiinni?
Sags
- 23.9.2016 18:47
Kuuluuko Marzocchin usdissa toisen pumpun olla jäykempi ku toisen?
Jakkinakki
- Monta rikkinäistä
- Satakunta
- 28.10.2015 0:18
Sags kirjoitti:Kuuluuko Marzocchin usdissa toisen pumpun olla jäykempi ku toisen?
Kuuluu. Tietääkseni usdi toimii niin että toinen pumppu joustaa ja toinen palauttaa. Saa korjata jos oon väärässä
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
osaisiko kukaan sanoa, että minkä verran orion rx50/titan force f18 usd keulaa pitäisi modata, että menee derbiin/gileraan?
mopona itsellä gilera smt 2010, missä 240mm jarrulevy, ajp jarrusatula ja 12mm akselin pinnasmotot, ja mielelläni en ostaisi uusia osia usd keulan takia, niin yhteensopivuus aina plussaa
ostamassa en ole vielä, mutta ehdottaa voi muitakin usd keuloja
tiedän sen verran että showan usd pitäisi derbimopoista mennä aikalailla ihan suoraan kiinni
Terpatti
- Peugeot XPS Enduro `07
- Ruotsinpyhtää
Mites kellään tietoo kuin helposti '03 räxän keula menee Pösö XPSsään '07?
johnnyw
Kellään tietoa löytyykö x-race derbiin mitään vakiota pidempää iskaria joka käy suoraan paikalleen? Orkkis iskari huonontunut pitkässä juoksussa, alkaa olemaan sellainen pomputin että vaihto alkaa olemaan edessä.
johnnyw
Osaisko joku tuohon ylempään viestiin ottaa kantaa?
Alkaa olemaan mopo melko mielenkiintoinen ajettava. Iskarissa ei taida hirveästi enää öljyä olla, eli perä pomputtelee oikeastaan pelkän jousen varassa.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vakio taitaa olla 280mm pitkä. Onko 12mm vai 10mm pultit? eBay:sta löytyy kaikenlaista kiinakikkaretta 290-300 pitkänä. Sx85 iskari vois olla pituudeltaan hehtaarilla. Helppoa bolttisvaihtoehtoa tuskin on.
johnnyw
290mm on tuon vakion pultinvälien pituus ja 12mm pultit.
eevertti76
- 19.4.2017 17:40
Ostin äskettäin mustan usd keulan jonka pumppujen vahvuus on 50mm, ei tietoa merkistä joten voisiko joku viisaampi auttaa
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
tietääkseni liian pienet derbin iskariin
