Hulikusti
Mites nyt kun täytyy toi virtalukko saada toimintaan. Huomasin samalla että ihan kuin jarruvalo palaisi kokoajan, mistäs se voisi johtua? Rieju MRX kyseessä siis ja tsekkasin netistä niin siellä oli 2 eri virtalukkoo. 4 johdinta ja 5+1 johdinta, kumpi menee ducatin sähköille?
Betaaaa
- 29.6.2018 10:43
Ois sellane ongelma et otin betast putkest kurin pois ja vaihoin 115 suuttime jonka jälkeen on ruennut kuumenee tosi paljon seokset ei kait pitäis olla ongelma tulppa aika tumma .
4pina
- 30.6.2018 22:40
Olisin laittamassa rgb led valoja vuoden 2008 skyteam mankiin, niin mistä kannattaisi tilata ja pitäisikö akun ja ledien väliin laittaa jokin sulake?
Tietämätön12345
- 12.6.2018 15:01
Mitenköhän pitäisi laittaa peilit tangon alapuolelle kun tilaa on rajoitetusti? Nykyisten peilien "alustassa" on kiinni villkujensäätönamiskoita, tööttiä, yms. Pitääkö laittaa peilit tangon päihin vai hankkia pitkävartiset ja laittaa lähemmäs tangon keskiosaa?
Hulikusti
Oma mielipide on että ei sellaset tangonpäihin menevät peilit oikein sovi mopoihin. Isompiin pyöriin kyllä (mm. kyykyt)
Osta pitempivartiset alakauttaset peilit ja laitat menemään mistä parhaiten saa.
Miquli69
Puristukset hirveen löysällä (AM6, Yamaha DT)
Miten voi korjata?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Poraus seuraavaan ylikokoon ja siihen sopiva uusi laadukas mäntä.
70cc haaveilija
- 14.7.2018 19:44
Olis semmonen kysymys että mikä 70cc toimii parhaiten derbin vakioputkella
laurilele
- Derbi X-race 50
- Salo
- 17.10.2017 13:20
70cc haaveilija kirjoitti:Olis semmonen kysymys että mikä 70cc toimii parhaiten derbin vakioputkella
siis kaikki ne toimii ihan yhtä lailla vakioputkella eili ei kovin hyvin paljon paremmin saa tehoa irti tehoputkella
laurilele
- Derbi X-race 50
- Salo
- 17.10.2017 13:20
Elikkä sellasta että paljonko uusi läppärunko ja läpät vaikuttaa mopon tehoon tai kiertämiseen yms.
veke02
- 15.1.2017 17:27
Kannattaa jokin matalaviritteinen ostaa kuten airsal sillä tehokkaammat toimivat huonommin vakioputkella koska niiden tehoalue ei ole sama kuin putkella
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
AXMies
- 25.7.2017 10:42
Seuraavanlainen ongelma: Mopo ei lähde kylmänä käyntiin kun vasta n.20 polkukerralla ellei ole yli 20c lämmintä ulkona. Lämpimänäkään ei lähde kunnolla, joskus lämpösellä koneella kun ei lähde niin heittää lieskat putkesta ja vaan savuttaa, muttei käynnisty. Onko tulppa kenties liian kylmä (B6ES) kun on ihan nokinen, vai kenties kone ihan täynnä karstaa ?
UpperCloud
- Yamaha DT125X (170cc athena) -06 Skyteam Monkey 72cc -17, Honda CRF 70F -13 rossi
- Pieksämäki
- 27.8.2017 15:19
AXMies kirjoitti:Seuraavanlainen ongelma: Mopo ei lähde kylmänä käyntiin kun vasta n.20 polkukerralla ellei ole yli 20c lämmintä ulkona. Lämpimänäkään ei lähde kunnolla, joskus lämpösellä koneella kun ei lähde niin heittää lieskat putkesta ja vaan savuttaa, muttei käynnisty. Onko tulppa kenties liian kylmä (B6ES) kun on ihan nokinen, vai kenties kone ihan täynnä karstaa ?
Jos on läppärunkoa nii katohan ettei läpät raota. Ja toi kuulostaa aika lämpimälle tulpalle, isompi numero on kylmempi, pienempi lämpimämpi.
Mikä mopo mahtaa olla kyseessä?
:D
AXMies
- 25.7.2017 10:42
Mopo on helkama ax ja pitää nuo läpät kattooa
AXMies
- 25.7.2017 10:42
Enpä kerennyt läppiä katsoa kun tänään alko tehot lähtee ja aina kun kierrokset laskee niin kuuluu kauhee rohina tai kuin hammaspyörä vetäis vastaan. Oisko joku laakeri mennyt? tyhjäkäynnillä kyllä pysyy päällä ja muuten toimii
