pekka123
- 16.12.2013 19:34
mies233 kirjoitti:pekka123 hajottiko sulla cdin mulla on betassa niin et sammuu jos rajoitin on ON asennolla mut ei vaa lähe sillo käyntii mut sit pitää vaa laittaa offille ni sit toimii iha normaalisti
Siis hajotti cdi boksin vaikka otti rajottimen pois niin ei silti toiminu
riejumrtpoika
- Beta RR-2012 ex Rieju MRT-2014
- 12.5.2015 20:59
päivää!
onko beta rr 2012 helppo asentaa nappirajoitin? ja mitkä nappirajottimet on parhaita?
tai mitä voitte suositella ja kertoa kokemuksia.
monnikala
Noniin, kertokaas nyt joku että mistä voi johtua että phot eco toimii väärinpäin eli rajoittaa vasta kun painaa nappia? Mopo on yamaha dt 50 2010
mies233
- 23.8.2015 15:55
riejumrtpoika kirjoitti:päivää!
Mulla on 2012 beta ja nappi ei toimi kunnolla vaikka oikein kytketty
riejumrtpoika
- 12.5.2015 20:59
mies233
- 23.8.2015 15:55
En usko että tuo phoe econ kopio toimii akuttomassa kun phot ecocaan ei toimi :/
maikel00
- 15.9.2015 20:47
Elikkäs laitoin beta rr 50 2011 nappirajoittimen mutta kun laittaa napin päälle mopo vaan sammuu...
Mikä voisi olla ongelma.
ja mitkä voisi olla oikeat liitännät koska cdi:stä lähtee vaan 2 piuhaa
Tuommonen nappi kyseessä.
http://www.wandamotor.fi/nappirajoitin-p-1187.html
mies233
- 23.8.2015 15:55
maikel00 kirjoitti:Elikkäs laitoin beta rr 50 2011 nappirajoittimen mutta kun laittaa napin päälle mopo vaan sammuu...
Mulla on aivan sama Juttu !
riejumrtpoika
- 12.5.2015 20:59
Mitkä nappirajottimet toimii parhaiten akuttomassamopossa kuten beta 2012
riejumrtpoika
- 12.5.2015 20:59
Mies tai maikel oletteko saaneet ongelmaan ratkaisua kun itsekkin juuri ajattelin tilata wandamotorin nappi rajottimen betaani (vm 2012)
Detsimiähii
- Husqvarna sm-07
- 22.5.2014 22:16
Ostin emc:ltä tollasen 16 as. nappirajottimen ja oon laittaas sitä detsiin missä ei oo Moriccia porattu.
Kertokaas nytte joku et pitääkö mun porata se Moricci siitä o:n kohdalta ja sitten yhdistää punanen sinivalkoseen johtoon ja musta maahan jotta rajotin toimii siten, että off asennossa ei ole minkäänlaista rajoitusta ja on asennossa se rajoittaa siihen kohtaan kun olen sen säätänyt?
Vai voiko Moricin jättää poraamatta mutta se toimii silti siten kun ylempänä selitin?
Detsimiähii
- Husqvarna sm-07
- 22.5.2014 22:16
Ei kukaa vissii tähänkää osaa kommentoida mitää...
juhhoo001
- 11.3.2013 18:45
Moi. Mikä nappirajoitin käy beta rr50 motardii?
riejumrtpoika
- 12.5.2015 20:59
Detsimiähii siis jos oikein ymmärsin ton sun viimesen kysymyksen niin ei se nappirajoitin ohita valmiina olevaa rajotinta.
riejumrtpoika
- 12.5.2015 20:59
Juhhoo001 kerro jos saut vastauksen jostain tms. Eli itselläkin sama kysymys mikä nappirajoitin toimii beta rr(2012)?
