Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
sploz
tulee pian :)
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut sploz » 12.7.2011 17:21
Kyllä, polttimoa poltettaisiin luultavasti iltaisin tai silloin kun sille on tarve, eli ei jatkuvasti. Akku luultavasti kuitenkin latautuu yli näiden perustarpeiden virrankulutuksen(eli jarruvalo mittarivalo jne), eli akku latautuisi aina täyteen kun lisäpolttimoa ei käytettäisi. Ainakin toivottavasti :D Kiitokset vastanneille!
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 12.7.2011 17:24
Jep, tottakai latausvirta on aina mitoitettu suuremmaksi kuin akulta syötävä keskimääräinen kulutusvirta (niillä alkuperäisillä vermeillä), muuten akku ei latautuisi ollenkaan.
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 16.7.2011 22:29
Saisinko apua, sillä nyt iski kriisi, olen tossa tuunaillut derbiäni (Xtreme -10) ja tilasin minivilkut ja uuden kilventelineen nii tajusin ettei ole mitään hajua miten ne laitetaan kiinni ja mitä siihen tarvitsee?!?!! :eek: Joten voisiko joku laittaa mahdollisimman hyvät ja yksinkertaiset ohjeet mitä tarvitsee ja mitä tehdään, kiitos kaikille vastaajille!!
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
ViestiKirjoittanut AapoV » 16.7.2011 23:21
Minivilkut vaihdat vain alkuperäisten tilalle, jos ne on ledivilkut niin tarvit elektronisen- tai ledireleen tai jos huono tuuri niin vastukset..
Jos tuossa kilventelineessä on valot niin helpoiten saat varmaan toimimaan kun koitat vaan johtoyhdistelmät läpi ;)
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 17.7.2011 1:03
Ja usein niissä on samanväriset johdot.
Cagiva osaa halvalla! TARJOA!
Nispee
ViestiKirjoittanut Nispee » 17.7.2011 1:21
oisko jollai linkittää mulle pv:n sähkökaaviota ku pitäs saada sähköt kuntoo katsastusta varten.
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 17.7.2011 1:25
Onneksi et ole koittanut googlettaa "suzuki pv sähkökaavio".
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 18.7.2011 15:42
Mistä lähtis ettimään vikaa kun -07 DT ei anna kipinää konerempan jälkeen? Tulppa on vaihdettu 3 kertaa. Olisko puola menny?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 18.7.2011 17:40
Reetuhai2 kirjoitti:Mistä lähtis ettimään vikaa kun -07 DT ei anna kipinää konerempan jälkeen? Tulppa on vaihdettu 3 kertaa. Olisko puola menny?
Onko CDI:n johdot oikein?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 19.7.2011 6:56
On, sain jo ratkastua ongelman. Ilmeisesti kipinä tuli koko ajan tai joku puolan johto oli huonosti, mutta ei se siltikään lähteny käyntiin kun oli niin paksut männänrenkaat että ne jäi pohjaan. Edellisen omistajan mahtava ostos. Mutta onko detsissä muutakun se yks sulake siinä akun luona?
Kun kaikki valot palaa mittarin ympärillä mutta mittarissa ei oo mitään.
miksuhh
ViestiKirjoittanut miksuhh » 25.7.2011 10:48
Missä mahtaisi olla vika kun mopo ei anna kipinää kaikkien johtuvan ollessa kiinni cdi-boksissa? Yhden johdon irroittamalla (stop , keltainen) antaa kipinää.
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 25.7.2011 12:36
Virtalukossa hämminkiä, tai sille menevissä johdoissa.
likelynico
DERBI DRD PRO SM MALOSSI
TAMPERE
ViestiKirjoittanut likelynico » 26.7.2011 1:06
Mistä vois johtua kun eilen huomasin, että kummatkaan vasemmanpuolen vilkut eivät vilkuta, vaikka vilkkupainike onkin pohjassa..? Toissapäivänä molemmat vasemmanpuolisista vilkuista vilkuttivat aivan normaalisti viellä. Johtoja en ole käpelöinnyt nyt sen jälkeen, kun vilkut vaihdoin ja siitäkin on jo reilu kuukausi. Tähän asti siis ovat toimineet niin kun pitääkin..
miksuhh
ViestiKirjoittanut miksuhh » 26.7.2011 1:07
Topsa- kirjoitti:Virtalukossa hämminkiä, tai sille menevissä johdoissa.
Kokeiltu kahdella sähköjohto sarjalla sekä virtalukolla ja sama juttu olisiko muita ideoita? 8o
AGK
Derbi Senda Xtreme & Tiger.
Jossain pohjoisessa.
ViestiKirjoittanut AGK » 26.7.2011 8:09
Mulla on näinkin tyhmä ajatus, kun, että se olis maajohto? :D
