Linxy
- 4.10.2014 16:32
Loogisesti ajatellen kaikki perusnappirajottimet toimii nykyaikasissa koska se vain pätkii sytytystä johon ei tarvita muuta kuin kondensaattori.
MeZo153
- 2.11.2015 23:29
Eli mulle ainakin vielä se kavaa se että saako phot econ akuttomaan mopoon vai ei? Monet väittävät ettei saisi mutta itse ainakin luulen että se käy akuttomaan ihan yhtähyvin kuin akulliseen...
Linxy
- 4.10.2014 16:32
Ei ainakaan tosta kuvassa alla näy syytä miks se ei toimis
http://www.motot.net/wiki/Kierrosrajoit ... kentaminenTuolla on vielä lisää asiasta
juhhoo001
- 11.3.2013 18:45
riejumrtpoika kirjoitti:Juhhoo001 kerro jos saut vastauksen jostain tms. Eli itselläkin sama kysymys mikä nappirajoitin toimii beta rr(2012)?
Taitaa olla ainut vaihtoehto konkkarajotin. :/
riejumrtpoika
- Beta RR-2012 ex Rieju MRT-2014
- 12.5.2015 20:59
Nyt kaikki rajoitin- ja Beta tietäjät teidän apua kaivataan! Tänään asensin tuon perus nappirajoittimen, siten että katkaisin cdi punaisen johdon ja kolvasin niiden väliin sen nappirajoittimen punaisen johdon mutta mopo sammuu aina kun laittaa rajoittimen päälle olen testannut rajoittimen kaikilla säädöillä mutta ei toimi.mikä voisi olla ongelman kiitos jo etukäteen avusta! Ja mopohan on beta 2012 track.
mies233
- 23.8.2015 15:55
riejumrtpoika kirjoitti:Nyt kaikki rajoitin- ja Beta tietäjät teidän apua kaivataan! Tänään asensin tuon perus nappirajoittimen, siten että katkaisin cdi punaisen johdon ja kolvasin niiden väliin sen nappirajoittimen punaisen johdon mutta mopo sammuu aina kun laittaa rajoittimen päälle olen testannut rajoittimen kaikilla säädöillä mutta ei toimi.mikä voisi olla ongelman kiitos jo etukäteen avusta! Ja mopohan on beta 2012 track.
Mulkaa ei toimi kyseine rajoitin sammuu vaan ku laittaa on asentoon
mies233
- 23.8.2015 15:55
mies233 kirjoitti:riejumrtpoika kirjoitti:Nyt kaikki rajoitin- ja Beta tietäjät teidän apua kaivataan! Tänään asensin tuon perus nappirajoittimen, siten että katkaisin cdi punaisen johdon ja kolvasin niiden väliin sen nappirajoittimen punaisen johdon mutta mopo sammuu aina kun laittaa rajoittimen päälle olen testannut rajoittimen kaikilla säädöillä mutta ei toimi.mikä voisi olla ongelman kiitos jo etukäteen avusta! Ja mopohan on beta 2012 track.
Miks kolvasit oisit vaan käyttäny sitä liitäntä paskaa mikä tuli sen napin messis
Betanionpetoni
- 1.11.2016 23:41
Osaisiko joku tehdä minulle kierrosrajoittimen joka menee aina päälle kun käynnistää ja magneettia näyttämällä rajottamaton. MAKSAN TIETENKIN jos joku suostuu tekemään
Wallusteri
- 30.6.2016 16:45
Ostin cgc nappirajoittimen moposportilta. Mutta en saa sitä toimimaan kunnolla, alkaa rajoittamaan heti kun käynnistää mopoa ( kuriton rieju mrx 07). Eli käynnistyy tavallista huonommin rajoitin päällä ja alkaa heti hidastamaan kiihtyvyyttä ja noin 6000rpm alkaa selvästi rajoittamaan, mutta pyrkii silti sinne 8500rpm. ja kun säätää vähän niitä ruuveja eteenpäin niin tuntuu ettei rajoita ollenkaan
. Olisiko jollain jotain apua ja vinkkejä säätämiseen. Oli tarkoitus että rajoittaisin kierrokset noin 8000rpm että kulkisi sen 64 eli alle verojen ja kiihtyisi hyvin, tavallaan kuin rajoitettu cdi, ja olen yrittänyt löytää rajoitettua cdi ja ainut on moposportin alkuperäis cdi minarelliin mikä maksaa 400 eikä kellään oo varaa siihen niin ostin nappirajoittimen. apuja
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Ite ostin äskettäin samallaisen rajottimen. Mites oot kytkeny sen? Eikös rajottimen punane johto ryöstäjän avulla pickup käämin johtoo eli punasee? Mite sit yhistit sen cdi-boksille ja musta maalamattomaa kohtaan rungosta?
Jullehh
- 10.8.2018 20:31
Mihin Rieju mrt Power upissa pitäisi laittaa nappirajoittimen punainen johto kun laitoin puna-valkoiseen johtoon sen kiinni mitään ei tapahtunut? Onko väärä johto vai minkä takia ei toimi? ja saako phot-ecoja mistään halvalla?
enpätiiä
- 19.9.2018 22:09
enpätiiä
- 19.9.2018 22:09
ViljamiJ
- 29.7.2018 22:26
Itellä on tollane Beta RR 50 Super motard track 2015 mallia aattelin kuristukset poistaa, mutta aattelin vaan että onko tossa rajoittava cdi meinaa vakiona 65 jäädä myös yksin kun kaks päällä?
TurboMRT
- 21.10.2018 23:55
tietääkö kukaa myydäänkö tälläisiä tai vastaavia jarrukoodi rajoittimia suomessa
https://www.racing-planet.de/rev-limite ... 2811_42878
