Sähköviat
-Jaahas-
Rieju MRT -11, Tunturi Sport -76, Solifer Suzuki S, Ex Rieju MRT -10, Ex Masai
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut -Jaahas- » 10.5.2016 15:36
notreal911 kirjoitti:Korjaa se johdin ( ehkä useampi ), josta on hankautunut eriste rikki ohjausakselin kohdalta runkoputkeen ohjaustangon alapuolella niin viat korjaantuu. ;)
Tätä hiukan epäilinkin. Mitenhän mahdollisesti katkenneet johdot vaikuttavat siihen että nopeusmittari ei näytä nopeutta ja kaikki vilkut palavat samaan aikaan.. Pitäis nyt vaan joku päivä ottaa ja pistää mopo palasiks ja katsoa mikä on vikana. Uusi johtosarja aika suolasen hintanen kun sanovat paikallisesta liikkeestä n. 200-300e hinnan koko sarjalle. :roll:
~ 2011 Rieju Mrt n. 3tkm ajettu tulossa myyntiin piakkoin, YV jos kiinnostaa. ~
Rimrteju
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Rimrteju » 10.5.2016 18:06
Ostin rieju mrt:hem motonetistä 12 v vilkut ja toimi ihan normaalisti. Sitte yhtenä päivänä kävin ajamassa nii aina kun laitto vilkut päälle nii ne palo koko ajan. Mikä ois vikana en vaihtanu relettä oisko siinä vika vai vilkuissa? Vieläköhä toimisi vakio vilkut? Ei kehtais alkaa korjata kun ei oo oikein kokemusta näistä mopoista. Pikaisia vastauksia kiitos! :D
Venotti
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Venotti » 10.5.2016 19:01
Osaisko kukaan neuvoa, että miten saan jarruvalon toimimaan? Polttaa sulakkeen, jos kytken jarruvalojen liitännät jarruihin kiinni. Ennen oli pelkässä takajarrussa tämä vika, mutta nyt se on tullut myös etujarruun. Kyseessä Yamaha dt 2011.
-Jaahas-
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut -Jaahas- » 10.5.2016 20:10
Rimrteju kirjoitti:Ostin rieju mrt:hem motonetistä 12 v vilkut ja toimi ihan normaalisti. Sitte yhtenä päivänä kävin ajamassa nii aina kun laitto vilkut päälle nii ne palo koko ajan. Mikä ois vikana en vaihtanu relettä oisko siinä vika vai vilkuissa? Vieläköhä toimisi vakio vilkut? Ei kehtais alkaa korjata kun ei oo oikein kokemusta näistä mopoista. Pikaisia vastauksia kiitos! :D
En ole ammattilainen näitten sähköjen kanssa, mutta kuulostaisi että releessä vika.
-Jaahas-
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut -Jaahas- » 11.5.2016 17:46
AndreasHal kirjoitti:Hispaano ja Mopedipoika321!! Mulla on Rieju MRT -10 mopossa täysin sama ongelma ja en ole millään saanut korjattua! Tulppa, sen hattu ja johto vaihdettu, uusi sytytyspuola ja sähköjä käyty läpi mutta ei auta. Puolan vaihdonjälkeen toimi 2km jonkajälkeen tämä naurettava pätkimine alkoi taas! Jos olette saanut korjattua niin valaiskaa ihmeessä muakin että mitä tää pelleily saadaa loppumaan :itku:
Mulla vika löytyi johtosarjan yhdestä liittimestä siitä ohjainlaakerin kohdalta vasemmalta puolelta takaa katsottuna. Sellainen liitin mihin oli puristettu yhdestä maadoituksesta jatkumaan neljä maajohtoa valoille jne. Sieltä liittimestä oli antautunut se maajohto mihin liittyi 4 muuta. Ei ihme että mopo ei toiminut. Oireet myös kuulostaa aika samalle. On siinäkin joku viisas keksinyt kun tarkemmin rupesin miettimään syytä niin koko johtosarja meni kytkinvaijerin alta mikä oli painanut johtosarjan aivan kasaan runkoa vasten. Ei ihme että johdot menee poikki.
NäsäriRacing
Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
Savonlinna
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut NäsäriRacing » 18.5.2016 22:12
En vikaa ole jaksanut pahemmin vielä selvittää joten kysyn ensin täältä jos jollain olisi ollut samanlaista ongelmata... Eli siis kyseessä rieju mrx 2006 ja takavalo toimii välillä ja välillä ei (vain jarruvalo). Takavalolle veetty uuet johot ja takavalo testattu täysin toimivaksi jarruvalo mukaan lukien 9V pariston avulla. Ja takavalon johoille tulee semmosta 3-11V jännitettä. Muttakun laitoin takavalon kiinni, nii takavalo ei palanut ollenkaan ja jarruvalo palo hetken ja sitten sekin rupesi vilkkumaan ja sammui. Hetken päästä rupesi toimimaan. Samoten huomasin että vapaa-valokaan ei toimi kokoaikaa, vilkkuu välillä. Liekkö joku johto ottaa maihin tai johki toisee johtoon kerta tuollee temppuilee tai onko kellään ollut samantapaista ongelmaa ja jos on niin mitenkä ootte ratkaissu asian.
EDIT: Muita valoja tällä hetkellä ei ole, kun mittariston jotain valoja ja takavalo jonka mainitsin aikasemmin.
JKaitala
Yamaha Dt50
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut JKaitala » 24.5.2016 20:48
Meh, mitäs nyt oon tehny väärin kun tein uudet yksinkertaisemmat sähköt -05 detsiin kun h4 vfacessa palaa niin kirkkaasti että vfacen umpio suli käyttökelvottomaksi? Ymmärrän kyllä että valoteho paranee kun uudet piuhat ja sitä kautta käy kuumempana. Ja kun parkkivalon kytkin niin samantein paloi polttimo. 55w h4 polttimo palaa oikein hyvin mutta vähän turhan kuumana..
Mini20
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Mini20 » 28.5.2016 13:51
Mikä pökötissä vikana? Kumpikaa valo ei pala, mutta kaikki muut sähköt toimii. Mittarissa kyllä näkyy että valot päällä mutta ei silti pala. Polttimon kahtonu että se on ehjä ja johtoja koittanu kattoa että kaikki yhessä. Mahollisimma nopeita vastauksia, nimittäin kylille olis päästävä!
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 29.5.2016 21:51
Siis ajovalo ja takavalo ovat pimeänä? Oletko tarkistanut sulakkeen? Oletko kokeillut vaihtaa uutta polttimoa?
Keskustelufoorumin säännöt
Mini20
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Mini20 » 29.5.2016 23:04
Joo kyllä, etuvalo ja takavalo ei pala. Polttimoa en ole vaihtanut kun ei ole kotona uutta. Sulakkeet täytyy katsoa kyllä vielä tarkemmin. Kiitoksia!
lihajannes
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut lihajannes » 30.5.2016 17:36
Mopossa pesun jälkeen vilkut lakkas toimimasta. Siis toimii että menee päälle ja pois mutta ei vilku vaan palaa yhtäjaksoisesti. On ollut sellasta vikaa aikasemmin et mittaris palanu vilkku valo et ois muka päällä. Ite vähä epäilen et siinä etumaskin takan on niitä vilkku johtoja nii et sinne ois menny vettä. Jos näin ois nii mitä sille pitäis tehdä?
riejupoikaaa
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut riejupoikaaa » 12.6.2016 22:15
Mikä rieju mrx 07 vikana kun ei anna staattorilta virtaa kun 2 johtoon? ja juuri uusittu staattori? :s
Xp7sähköboe
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Xp7sähköboe » 13.6.2016 0:11
Mopona ois peugeot xp7 ja talven jälkee ekassa ajossa sammu, eikä lähtenyt enää käyntiin. Tulpalle ei tuu kipinää, vaikka vaihoin tulpan. Hetken aikaa toimi kun irroittelin cdiitä ja räpläsin johtoja mut sit taas lopetti toimimisen. Tämän jälkeen on vaihettu staattori, puola ja samassa tulpanhattu, eikä vieläkää toimi. Mitä seuraavaks?
temppa.kk
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut temppa.kk » 15.6.2016 11:08
Viimeksi muokannut temppa.kk päivämäärä 23.6.2016 18:07, muokattu yhteensä 1 kerran
riejupoikaaa
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut riejupoikaaa » 20.6.2016 21:20
Miten säätää Malossin mhr kisasähköjä kohallee?? :nolo:
